Strona 6 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 98
Temat: Uwaga na filtr oleju !!!!! t.spark
  1. #51
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Robiłem wiele remontów w TSach i bardzo często montowałem Filtrona OP 537/1 i nigdy nie miałem takiego problemu, jaki jest opisany w tym temacie.
    Jeśli zacieranie się TSów może być powodowane tymi filtrami, to jak wyjaśnić zatarte silniki, które były serwisowane tylko w ASO na częściach sygnowanych logiem AR.
  2. #52
    Czyli włoskie filterki a one nie są zbyt cenione. Jest w necie ranking filtrów olejowych i na nich włoskie filtry wypadają blado.
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #53
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ja zmieniałem teraz na Mana i jest tam jakas sprężynka. Stary tez miałem Mana - dokładnie taki sam o takich samych numera i z tą sama sprężyną. Olej Lałem Lotos 10W40 ThermalControl. Najlepsze jest to, że po wymianie oleju ten wariator przestał się odzywac. Wczesniej przed wymianą lubil ze 3 sekundy pochodzic jak stary klekot!
  4. #54
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Możesz podać jakiś link do takiego rankingu?
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    Moje ex:
    Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
    Moje aktualne:
    AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
    AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
    Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
  5. #55
    Cytat Napisał Wesolatempra Zobacz post
    http://www.autoporadnik.pl/eksploata...iltrze/artykul
    to raczej testy na wypatroszonym filtrze
  6. #56
    Warszawa - Żoliborz
    Czytałem ten test w Autoświecie i moim zdaniem mimo wszystko niewiele on rozstrzyga. Choć na pewno warto go przeczytać.
    Moje ex:
    Moje aktualne:
  7. #57
    golfikpol
    Co do filtrów to się zgodzę, że z zamiennikami różnych firm różnie bywa ( inna pojemność, minimalnie zmieniona budowa ) i zaczynają się problemy. Ważną sprawą jest też odpowiednie dobranie oleju. No i na koniec.... to o czym zapomina wielu a mianowicie w misce olejowej macie ssak do pompy oleju i np. taka toyota vvti ma takie durne rozwiązanie ze sitko jest chronione przez obudowe metalową z małym otworkiem za małym jak do tego silnika ( który produkuje duuuuużo zanieczyszczeń , dodając zly filtr oleju mamy zatarty wał na 100 % ) Dopiero niedawno serwisy przyznały ze co 2 lub 3 wymiany oleju trzeba zdejmować miskę oleju i wyczyścić lub wymienić ssak. Nie rozbierałem siltnika TS od dołu więc sie nie wypowiem jakie ma rozwiązanie ale zgodzicie się ze mna, że pełni on też jakąś funkcję filtrującą. Moja niestety lubi sobie czasami postukac jak zimna ( wariator ) przed zmiana oleju i filtra było gorzej ( nowy : castrol gtx magnatex 10w40 ). myślę że można by zrobić taki spis odpowiednich fitlrów z numerami do TS . I było by po kłopocie.
  8. #58
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    Cytat Napisał golfikpol Zobacz post
    na smok naciągnięta jest metalowa perforowana siatka. jak zdejmowałem miske u siebie to czyściłem tą siatkę (demontaż i płukanie) bo była trochę zalepiona...
    Moja eks:
    Alfa Romeo 156 1,8 TS CF2 1999
  9. #59
    Darex
    A co sądzicie o zamiennikach filtrów oleju firmy Kager.. ? Z tego co widzialem to nie ma on widocznego tego zaworka.. (z katalogu przeznaczony do AR 146 1.4 TS 16v)
    Więc ?
  10. #60
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał Darex Zobacz post
    Więc ?
    To nie tak, zamiennik czego ???
    To jest tani produkt bliżej nie określonego producenta, może nawet dobrego, brandowany przez hurtownię FOTA swoim logiem produktów.
    IC ma 4max, a FOTA właśnie KAGERa.
  1. [159] akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 10:22
  2. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  3. [GTV] filtr paliwa gtv 1,8 twin spark
    Utworzone przez brzoza13 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 16:08
  4. [Giulietta] UWAGA: problemy z bagnetem oleju!
    Utworzone przez donvito w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 10:16
  5. Filtr Stożkowy alfa 147 1.6 T.Spark 16v/ jaki rozmiar stożka.
    Utworzone przez michal1mma w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 08:38
