Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 57
Temat: Jak nagrać płytę audio do alfy?
    Koszalin
    Była AR 147 2.0 teraz AR 159 1.8MPI+LPG Progresion
    Domyślnie Jak nagrać płytę audio do alfy?
    Baaaardzo dziwne.W 147 mam BOSE i radia jeszcze nie zmieniłem.Jak to możliwe,że oryginalne radio z alfy przeważnie pokazuje ERROR po włożeniu nagranej jako audio płyty,którą odtwarzają wszystkie jakie mam pod ręką odtwarzacze CD( w wieży,jamniku,u kumpli w autach).Nie wiem.Wcześniej nagrane płyty co używałem w oplu działają ,a coś ostatnio nie mogę nic nagrać do alfy-tylko raz się udało.W firmowym citroenie jumperze mam podobne radio i też wyskakuje ERROR.Wina radia,płyt,nagrywarki,CDBurnerXP Raczej stawiam na radio.Może ktoś trafił podobne hocki.
    obserwator737
    zacznij od wyczyszczenia górnej soczewki w optyce radia w 147 - jeśli wypalasz na firmowym nosniku z nie przesadzoną prędkością jako zwykłe cd audio - nie powinno być problemu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Wina też płyt - ja na wszelkich na Esperanzach miałem problem, raz na 100x odczytał, a wcześniej płytę połamałem i wyrzuciłem.. Mam jedną ulubioną firmę ale nawet nie wiem jak się nazywa zawsze kupuję "oo te.." .. Polecam - kupić po jednej płytce z różnych marek i testować! Ogólnie "matowe" z góry chyba wszystkie mi grały.. Nie śmiejcie się z moich teorii bo to niestety prawda .
    Tak czy siak, wszystko chyba wina już zużytego lasera, albo przeczyszczenie (ale pamiętaj że zawsze możesz pogorszyć) albo nowe radio.. Jednak motyw z płytami powinien pomóc.
    SYSUNIAdq
    nagraj plyte z jak najmniejsza predkoscia wlacz funkcje testu i kompilacji w nero.
    obserwator737
    inne radia czytają - radio w Alfie nie - to raczej nie nalezy szukac przyczyn w płytach tylko w czytniku odtwarzacza
    zwykłe różnice temperatur powodują osadzanie się nalotu na soczewce - czasami wystarczy 2 sekundowe przetarcie patyczkiem do uszu zwilżonym w spirytusie
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Cytat Napisał obserwator737 Zobacz post
    Uwierz że ma to znaczenie, tz. ja miałem tak że radio w Alfie załapywało za 20stym razem, a w innym odtwarzaczu za pierwszym..
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    ale to trzeba rozumiem wyjąć radio i dobrać sie do niego jakoś tak?
    bo mam podobny problem i w sumie udało mi się połowicznie go rozwiązać - audio wypalane na płytach Sony Audio z, co dziwne, największą prędkością - tylko taka kombinacja mi działała.. żadnej innej płyty, inaczej wypalanej mi nie czytało. w dodatku przy najmniejszych drganiach przerywa.. i dlatego przypuszczam że to wina lasera tylko rozumiem że by go wyczyścić to trzeba wyjąć radio? bo ja mam w ogóle cały panel ConnectNav +
    obserwator737
    wyjąć radio , zdjąć górną pokrywę , wypatrzeć gdzie jest soczewka lasera i ja przetrzeć ledwie wilgotnym wacikiem (dosłownie 3 sekundy przetarcia) , po tym możesz jeszcze przetrzeć suchym wacikiem - mam na myśli waciki do uszu - łatwiej nimi manewrować)
    czy zwykłe radio czy navi - procedura ta sama - czyszczenie
    opcja bez wyjęcia - płyta czyszcząca (ma doklejone włoski) - mniej skuteczne niż czyszczenie ręczne > http://www.allegro.pl/listing/search...zyszcz%C4%85ca
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Płyt przeznaczonych do np 40x prędkości nagrywania nie należy zapisywać wolniej bo "pity" będą rozmyte, i wolniejsze nagrywanie przynosi pogorszenie a nie poprawę zapisu. Z moich doświadczeń z kłopotliwymi odtwarzaczami - verbatim, nie pamiętam dokładnie rodzaju, jakieś odporne na zarysowania były i bardzo ciemno-granatowe. Wbrew kolorowi miały bardzo dobry współczynnik odbicia. Radia w naszych bolidach projektowane były w czasach gdy nośniki zapisywalne nie były jeszcze tak popularne więc laser kalibrowano do płyt tłoczonych przyjmijmy że mających 100% odbicia. CDR ma pewnie z 60% a CDRW jeszcze mniej, dlatego masz problem z radiem. Do tego dochodzi jeszcze zmatowienie soczewki i klops.
    Oprucz czyszczenia - co da niewiele bo nie wyczyścisz spodniej strony soczewki, pryzmatu, i detektora można jeszcze "podkręcić" laser. Są tam dwa malutkie potencjometry, jeden jest odpowiedzialny za "siłę" światła. Ale można rozregulować na amen. Na necie jest sporo opisów, jak masz niewiele do stracenia można zaryzykować.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    SYSUNIAdq
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    tak laser mozna krecic ale jak sie nie wie o co kaman to sie to tylko rozreguluje. i radio na smieci bo laser sie zrypie. pozatym zeby regulowac jakims cudem radio musi byc uruchomione i czytac plyte wtedy nalezy minimalnymi ruchami ustawiac te potencjometry. jak sie przesadzi to mozna uszkodzic laser. podczas krecenia trzeba wylapac moment w ktorym laser zaczyna czytac lepiej plyte pojawia sie stukania swisczenia i bog wie co jeszcze ...(doznania z autopsji)
  1. Jakie audio do alfy 156.
    Utworzone przez DezerterUK w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 07-12-2012, 20:19
  2. Śmieszny temat- jak nagrać płyty do 166?
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-09-2012, 10:43
  3. Zacięło płytę CD
    Utworzone przez sumyrp w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 10:48
  4. czy ktoś ma ma możę do nawigacji płytę
    Utworzone przez artik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2008, 15:10
