Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo - Ogólne rozmowy na temat Alfa Romeo i podzespołów, kiedy dyskusja nie dotyczy żadnego konkretnego modelu. Rozmowy natury filozoficznej, sprzedaż, informacje, decyzje kierownictwa marki.
    Koszalin
    AR 147 2.0 Distinctive
    Czas spędzony na forum
    2 d 3 h 39 m
    Domyślnie Jak nagrać płytę audio do alfy?
    Baaaardzo dziwne.W 147 mam BOSE i radia jeszcze nie zmieniłem.Jak to możliwe,że oryginalne radio z alfy przeważnie pokazuje ERROR po włożeniu nagranej jako audio płyty,którą odtwarzają wszystkie jakie mam pod ręką odtwarzacze CD( w wieży,jamniku,u kumpli w autach).Nie wiem.Wcześniej nagrane płyty co używałem w oplu działają ,a coś ostatnio nie mogę nic nagrać do alfy-tylko raz się udało.W firmowym citroenie jumperze mam podobne radio i też wyskakuje ERROR.Wina radia,płyt,nagrywarki,CDBurnerXP Raczej stawiam na radio.Może ktoś trafił podobne hocki.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    obserwator737
    zacznij od wyczyszczenia górnej soczewki w optyce radia w 147 - jeśli wypalasz na firmowym nosniku z nie przesadzoną prędkością jako zwykłe cd audio - nie powinno być problemu
  4. #3
    Qki
    Qki jest teraz aktywny
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar Qki
    Zamosc, Poland
    Alfa Romeo 156 2.4JTD M-Jet 20V
    44 d 15 h 44 m
    Wina też płyt - ja na wszelkich na Esperanzach miałem problem, raz na 100x odczytał, a wcześniej płytę połamałem i wyrzuciłem.. Mam jedną ulubioną firmę ale nawet nie wiem jak się nazywa zawsze kupuję "oo te.." .. Polecam - kupić po jednej płytce z różnych marek i testować! Ogólnie "matowe" z góry chyba wszystkie mi grały.. Nie śmiejcie się z moich teorii bo to niestety prawda .
    Tak czy siak, wszystko chyba wina już zużytego lasera, albo przeczyszczenie (ale pamiętaj że zawsze możesz pogorszyć) albo nowe radio.. Jednak motyw z płytami powinien pomóc.
  5. #4
    Proszowice
    BMW e36 coupe 2.5 l vanos 192 KM
    11 m
    nagraj plyte z jak najmniejsza predkoscia wlacz funkcje testu i kompilacji w nero.
    Alfa Romeo 155
    Alfa Romeo 166
    BMW E36 Coupe
  6. #5
    obserwator737
    inne radia czytają - radio w Alfie nie - to raczej nie nalezy szukac przyczyn w płytach tylko w czytniku odtwarzacza
    zwykłe różnice temperatur powodują osadzanie się nalotu na soczewce - czasami wystarczy 2 sekundowe przetarcie patyczkiem do uszu zwilżonym w spirytusie
  7. #6
    Qki
    Zamosc, Poland
    44 d 15 h 44 m
    Cytat Napisał obserwator737 Zobacz post
    Uwierz że ma to znaczenie, tz. ja miałem tak że radio w Alfie załapywało za 20stym razem, a w innym odtwarzaczu za pierwszym..
  8. #7
    ViP Romeo Pokaż na mapie Avatar flatbeet
    Świdnica
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v
    38 d 16 h 35 m
    ale to trzeba rozumiem wyjąć radio i dobrać sie do niego jakoś tak?
    bo mam podobny problem i w sumie udało mi się połowicznie go rozwiązać - audio wypalane na płytach Sony Audio z, co dziwne, największą prędkością - tylko taka kombinacja mi działała.. żadnej innej płyty, inaczej wypalanej mi nie czytało. w dodatku przy najmniejszych drganiach przerywa.. i dlatego przypuszczam że to wina lasera tylko rozumiem że by go wyczyścić to trzeba wyjąć radio? bo ja mam w ogóle cały panel ConnectNav +
  9. #8
    obserwator737
    wyjąć radio , zdjąć górną pokrywę , wypatrzeć gdzie jest soczewka lasera i ja przetrzeć ledwie wilgotnym wacikiem (dosłownie 3 sekundy przetarcia) , po tym możesz jeszcze przetrzeć suchym wacikiem - mam na myśli waciki do uszu - łatwiej nimi manewrować)
    czy zwykłe radio czy navi - procedura ta sama - czyszczenie
    opcja bez wyjęcia - płyta czyszcząca (ma doklejone włoski) - mniej skuteczne niż czyszczenie ręczne > http://www.allegro.pl/listing/search...zyszcz%C4%85ca
  10. Thanks flatbeet thanked for this post
  11. #9
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    156 3.0 V6 98r
    21 d 12 h 30 m
    Płyt przeznaczonych do np 40x prędkości nagrywania nie należy zapisywać wolniej bo "pity" będą rozmyte, i wolniejsze nagrywanie przynosi pogorszenie a nie poprawę zapisu. Z moich doświadczeń z kłopotliwymi odtwarzaczami - verbatim, nie pamiętam dokładnie rodzaju, jakieś odporne na zarysowania były i bardzo ciemno-granatowe. Wbrew kolorowi miały bardzo dobry współczynnik odbicia. Radia w naszych bolidach projektowane były w czasach gdy nośniki zapisywalne nie były jeszcze tak popularne więc laser kalibrowano do płyt tłoczonych przyjmijmy że mających 100% odbicia. CDR ma pewnie z 60% a CDRW jeszcze mniej, dlatego masz problem z radiem. Do tego dochodzi jeszcze zmatowienie soczewki i klops.
    Oprucz czyszczenia - co da niewiele bo nie wyczyścisz spodniej strony soczewki, pryzmatu, i detektora można jeszcze "podkręcić" laser. Są tam dwa malutkie potencjometry, jeden jest odpowiedzialny za "siłę" światła. Ale można rozregulować na amen. Na necie jest sporo opisów, jak masz niewiele do stracenia można zaryzykować.
    156 3.0 V6
  12. #10
    Proszowice
    11 m
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    tak laser mozna krecic ale jak sie nie wie o co kaman to sie to tylko rozreguluje. i radio na smieci bo laser sie zrypie. pozatym zeby regulowac jakims cudem radio musi byc uruchomione i czytac plyte wtedy nalezy minimalnymi ruchami ustawiac te potencjometry. jak sie przesadzi to mozna uszkodzic laser. podczas krecenia trzeba wylapac moment w ktorym laser zaczyna czytac lepiej plyte pojawia sie stukania swisczenia i bog wie co jeszcze ...(doznania z autopsji)
    Alfa Romeo 155
    Alfa Romeo 166
    BMW E36 Coupe
Tagi użytkowników
radio alfa 147 laser
nagrana plyta zacina sie alfa 147
nagranie płyty audio
alfa gt radio nie czyta nagranychz jaką prędkością zapisu nagrać piosnki na cd do radiojak nagrać samochodujaka plyta musi byc aby zapisac na nią muzykejak nagrac plyte do radianagrane audio cd niedizałą w samochodowym radiojaki format dzwieku odtwarza zwykłe radiojak nagrac plyte zeby byla odtwarzana w radiu samochodowymradio samochodowe nie czyta płyt audiozwykłe radio pliki audiojakie prętkości płyty odtwarza radi cd bmwradio nie czyta płyt wypalanychdlaczego muzyka nagrana nie chodzi w auciejak wypalic muzyke do radia alfa romeo 147nagrywanie cd audio alfa 147w jakim formacie jest nagrane zwykle cddlaczego car audio nie odtwarza nagrańpłyty do radia audialfa romeo 156 radio nie czyta mi wszystkich plytw jakiej szybkości nagrywac muzyke na płytę do odtwarzacza w auciejak nagrać muzykę aby działała w radiu samochodowymradio samochodowe audio jaki formatjak nagrać muzykę na płytę do orginalnego odtwarzaczaz jaka predkoscia nalezy zapisywac płyty cd do samochodujaki płyty do radia alfa romeoradio alfa romeo 147 nieczyta plyt cd audiojak nagrać płytę żeby odtwarzał zwykły odtwarzaczjak nagrac cd zeby czytało radio cd w auciejak nagrac piosenki na plyte zeby grala w radiu samochodowymjak wypalic muzyke do samochodu alfa romeo 147radio cd citroen i nagrywanie płytjak nagrywać płyty żeby radio czytałojak nagrac plyte audio zeby czytal to odtwarzacz przepalona płyta niegra w samochodzieodtwarzacz cd alfa romeo 166jak nagrac piosenki radio audi concertyjaki program do zgrywania piosenek do radia do auta alfa romeo error cdjak nagrac plyte na orginalne radio samochodowejak nagrywac plyty do alfa romeo 147płyta audio nie działa w radiujaką prędkością nagrywać muzykę do radia jakie płyty do nagrywania piosenek do radia w samochodziejakie płyty do nagrywania muzykijak nagrywać płyty do radia samochodowegojak nagrać płytę cd do citroena c4radio samochodowe a format muzykijak nagrać muzyke żeby odtwarzała się w radiu samochodowymz jaką pretkością nagrać muzyke do radjadlaczego płyty nie działają w starych radiachjak nagrac plyte do radia samochodowego oryginalnegoz jaką prędkością nagrywać piosenki na płytę na radio samochodowedlaczego odtwarzacz cd nie odywarza nagranej płytyalfa147 odtwarzany formatw radiu samochdowym nie czyta płyt cdjak zgrac muzyke zeby dzialala w samochodziejak nagrac piosenki zeby dzialaly w oryginalnym odtwarzaczu w samochodziejak nagrać płytę audio do audi 2004 przez jaki program nagrac plyte do radia do autajak nagrac pyte do radia do alutajak zgrac płyte cd na radio samochodowe jak nagrać muzykę na płytę żeby działała na odtwarzaczuna jakiej płycie nagrać muzykew jakim formacie nagrać piosenki do zmieniarkiprogram nagrywający audio cd dla starych radioodbiornikówformat muzyki dla radia samochodowegojak nagrać płytę do radioodtwarzaczaalfa romeo na czym nagrywać płytyjakie formaty muzyki odtwarza bmw alfa romeo radio nie czyta płyt nagranychjak nagrać płyte żeby zwykły odtwarzacz cd ja czytałformat cd jaki do radia damochodowegojak nagrac plyte zeby dzialala w auciejaki format odtwarza radio samochodowe starejak nagrać płytę dla starego odtwarzaczajak w nero ustawic aby odtwarzalo plyte w auciew jakim formacie musi być piosenka na płycie żeby odtwarzała się w radiu samochodowymdlaczego płyty nie działają w starych radiach samochodowychradio alfa romeo czy czyta nagrane płytyjak nagrać płyte żeby działała w auciejak nagrac cd do audijak nagrac plyte cd aby dzialala we wszystkich radiachjak nagrywac muzyke do radia samochodowegojak nagrywać piosenki do auta orginalne radiojak nagrywać muzyke na płycie żeby działała w samochodziew jakim formacie nagrać płyte cd do odtwarzacza w samochodziez jaką prędkością nagrywać muzykę cd do samochodujak nagrac plyte do samochodu w audioalfa romeo 156 radio cd odtwarzane plikiradio alfa 147 nie czyta audioz jaka prędkościa wypalać płyty cd z muzyka do radia samochodowegonagrane płyty nie działają w auciejak nagrywac plyty zeby dzialaly na alfyjak nagrac plyty na radiodlaczego gdy nagrywam płytę to nie działa w auciena jakich płytach nagrywać żeby grało w auciealfa 147 format
