Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo - Ogólne rozmowy na temat Alfa Romeo i podzespołów, kiedy dyskusja nie dotyczy żadnego konkretnego modelu. Rozmowy natury filozoficznej, sprzedaż, informacje, decyzje kierownictwa marki.
    łódzkie
    Citroen C4
    Czas spędzony na forum
    37 m
    Domyślnie Czy można wymienić zepsuty kompiuter pokładowy na inny - używany?
    Od razu zaznaczam, że moje pytanie dotyczy Citroena C4, którym obecnie jeżdżę (AR 159 będzie być może następna). Ale ma dość ogólny charakter.
    Dzisiaj byłem w warsztacie elektryki samochodowej, żeby odczytać szczegóły błędu, który wyskoczył z komputera. \Wyrzuciło mi 4 błędy, a wśród nich m.in. taki: "działanie chłodzenia zabudowanego w centralce silnika" .
    Co gorsza - o ile pozostałe 3 błędy były tylko zapisane w historii, to niestety ten przy włączeniu zapłonu wyświetlał się na monitorze diagnostycznym - jako błąd aktywny.
    Elektryk powiedział, że to dotyczy chłodzenia komputera - sterownika. Wyciągnął go i faktycznie komputer był bardzo ciepły.
    No i mam problem. Facet próbował otworzyć ten komputer, ale nie dał rady. Powiedział, że skonsultuje się ze swoim specem od komputerów samochodowych i da mi znać. Jak tamten da radę naprawić to dobrze, a jak nie to niestety - powiedział, że trzeba będzie chyba wymienić komputer. Postraszył mnie przy tym, że wymiana komputera to podobno dość duży wydatek (rzędu nawet ponad 4.000 zł.)
    Przyznam, że kolana mi się ugięły, bo absolutnie nie spodziewałem się takiego wydatku (7 maja robiłem przegląd w ASO i nie było tego problemu).
    Poszperałem więc trochę na allegro i - jak się okazuje - tam używany komputer do Citroena C4 kosztuje kilkaset złotych.
    W związku z tym mam pytanie - czy jest w ogóle możliwość wymiany komputera pokładowego na jakiś inny używany - z innego samochodu tej samej marki, modelu i z takim samym silnikiem.
    Mam tutaj wątpliwości, bo przecież mogą występować bardzo istotne różnice w oprogramowaniu.
    Jeśli do zamówienia tarcz hamulcowych musiałem podać numer VIN, to co dopiero mówić o komputerze sterującym przecież wszystkimi układami samochodu.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Marian
    Koszyce KPR
    Alfa Romeo 155 Aspirato/Fiat Coupe 16VT
    3 h 47 m
    wymiana ale raczej na ten sam komputer o tym samym nr seryjnym...
    btw ode mnie tez biora vin jak biore czesci do Alfy.
    Poszperaj na forum Cytryny,moze tj wada fabryczna jak np pekajace glowice w Safrane.
  4. #3
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Miki74_06
    Nowy Sącz
    Czarna Alfa 156 SW 1,9 JTD
    1 h 34 m
    Da się to zrobić. Tylko czy uzywany będzie sprawny? Szukaj takiego, żeby miał takie same numery jak Twój i najlepiej było by zrobić backup softa z Twojego kompa.
  5. #4
    Użytkownik Ogier Avatar E.T.
    KrK
    164 3.0 V6 12v
    1 h 23 m
    A do mnie jakos nie przemawia hasło że nie da się otworzyć jesli tylko nie jest to wina układu rozpoznającego błędy, to przez układ chłodzenia rozumiem wiatraczek za 15zł wiec hermetyczny to ten komp pewnie nie jest i musi byc mozliwość żeby go rozebrac i poskładać do kupy.No chyba że producenci są teraz mega perfidni i przy próbie otwarcia urzadzenie ulega samodestrukcji...
  6. #5
    łódzkie
    Citroen C4
    37 m
    Cytat Napisał E.T. Zobacz post
    Nie znam się na tym zupełnie, ale - na tyle, na ile widziałem, to to pudełko komputera było bardzo mocno sprasowane - tak, jakby "sklejone". Ten facet zrezygnował z próby otwarcia na siłę, bo bał się to zepsuć. Powiedział, że ma kogoś, kto się w tym specjalizuje. Teraz czekam na telefon i mam nadzieję, że nie będę musiał wymieniać komputera.
    Poza tym - umówiłem się też w ASO, żeby jednoznacznie stwierdzić, czy to nie jest ten problem, o którym wspomniałeś, czyli wina układu rozpoznającego błędy. Ten elektryk, u którego dzisiaj byłem ma jakiś inny system diagnostyczny niż ten stosowany w ASO. Niby też do samochodów Citroen/Peugeot, ale inny.
Tagi użytkowników
ile kosztuje komputer do citroena
