Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
    Dancho
    Domyślnie jak pozbyć sie zapachu papierosów w samochodzie
    Witam ponownie!
    Nie wiem czy to dobrze jak z każdym nowym pytaniem zaczynam nowy wątek, ale mam na uwadze to że może komuś z podobnym problemem będzie łatwiej znaleźć odpowiedz na pytanie - najwyżej mnie moderator ochrzani
    Wracając do problemu to mam taką sytuację, że w samochodzie śmierdzi fajkami i jest to bardzo drażniące.
    Jak już wielokrotnie pisałem, mam Alfette GTV z roku 1985. Alfa jest teraz w trakcie rekonstrukcji - ma wyjęte wszystko oprócz kierownicy i podsufitki, której zdjęcie jest niemożliwe. Pomimo tego że w samochodzie nic nie ma wyczuwalny jest zapach papierosów.
    Wiem, że jednym z lekarstw na zapach jest pranie - tak zrobię z fotelami podłogą itp. natomiast nie mogę uprać podsufitki.
    Czy jest jakieś lekarstwo na ten zapach w postaci jakiegoś środka chemicznego lub nawet domowego "patentu" który pozwoliłby zapomnieć o tym, że w samochodzie było palone - a było i to bardzo, bo ktoś z dobrym powonieniem wyczuje pachnącą białymi malboro blachę - żartuję.
    Jeżeli jesteśmy już przy temacie papierosów to proszę o polecenie kogoś kto usunie dziury w tapicerce wypalone papierosami.
    z góry dzięki za rady
    pozdrawiam
    Jelcyn
    podsufitkę na 100% można wyjąć, albo się trzyma na zatrzaskach albo jest przyklejona. W każdym razie możesz ją uprać preparatem do prania dywanów, chodzi o te, co nakładasz w formie pianki. Sam używałem takiego, ponieważ nie chciało mi się jej demontować. Bierzesz nakładasz taką piankę i odrazu wcierasz twardą szczotką ryżową.
    Moderator Romeo Avatar Belfer
    Gorlice
    Aktualnie 156 GTA Q2, 159 TBi berlina, Lancia Phedra 2,2 i Vitara 1,6
    Na początek radził bym delikatnie z tymi elementami tapicerki i na pewno nie szczotką ryżową. Dobrym środkiem do czyszczenia są pianki http://www.allegro.pl/item1095706386...0ml_r_560.html
    i http://www.motoallegro.pl/item109066...i_duel_sc.html
    Do tapicerek materiałowych też się nadają. Jak już wyczyścisz wnętrze to nasyp sobie do jakiegoś pojemnika kawy zmielonej (nie rozpuszczalnej) i postaw w aucie. Kawa neutralizuje zapachy i jest często stosowana w komisach samochodowych. Natomiast profesjonalnym sposobem jest ozonowanie wnętrza. Nie wiem ile w Warszawie ale w moim mieście jest to koszt 50 zł i załatwia sprawę przykrych zapachów na dość długi czas. Gdybyś się decydował na ozonowanie to pamiętaj, że należy przed tym zabiegiem usunąć z auta wszystko co może wydzielać lub pochłaniać zapachy.
    Pozdrawiam.
    Jelcyn
    u siebie używałem szczotki ryżowej. Niczego nie popsułem i udało mi się wyczyścić całkiem dokładnie.
    Gorlice
    Cytat Napisał Jelcyn Zobacz post
    U siebie czyli w temprze... Natomiast podsufitka w GTV kolegi jest z innego materiału i czyszczenie jej na mokro oraz użycie do tego twardej szczotki ryżowej, może tylko szkody przynieść.
    Jelcyn
    OK, rozumiem.
    Dancho
    Panowie wielkie dzięki, co do szczotki ryżowej to nie wchodzi w grę, gdyż podsufitka (zapomniałem tego wcześniej napisać) wykonana jest ze skóry więc jedyny materiał którym mogę się do niej dotknąć jest szmatka bawełniana - ale dziękuję za radę ze szczotką ryżową, gdyż wierzę, że podsufitkę z innego materiału można w ten sposób oczyścić.
    Super pomysł z kawą - na chemii uczyli, ale już z głowy wyleciało, na pewno skorzystam.
    Ozonowanie też na pewno zrobię niezależnie od kosztów natomiast mam na uwadze, że u Pana kosztuje ta usługa 50 zł - będę mieć pretekst żeby się przejechać.
    Środki zaraz będę analizować.
    JFC
    Ja jestem w zasadzie już po walce z zapachem a'la przedział dla palących. Na pierwszy ogień kilka pojemników wody i gąbka i ogólnie dostępne środki kuchenne do mycia. Wszystko co było możliwe i nie zaszkodzi woda z detergentami wymyłem. Na ile dałem radę wydarłem nawiewy i wymyłem łącznie z kanałami doprowadzającymi powietrze, gdzie nie dałem rady ręką kijek/patyk ze szmatką i jazda. Wydarłem wentylator.....o tu to było siedlisko, wypucowany kanał dolotowy po filtrze kabinowym, po wymyciu a przed montażem środek do odgrzybiania gdzie się dało. W każdym możliwym momencie zostawiałem otwarty samochód żeby się wietrzył. Potem jeszcze zastosowałem ten środek, w sumie nie bardzo przekonany, czy to coś da, ale mogę polecić http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0893%20139%2020.pdf (niestety wydatek ok.50zł.)
    Przymierzałem się do prania tapicerki, ale albo się przyzwyczaiłem, albo do minimum udało się usunąć zapach cygarów. Jeżeli chodzi o maskowanie zapachów, to faktycznie kawa, kadzidełka itd.
    Jeżeli zabierasz się do gruntownej rekonstrukcji, to polecam przyłożyć się do wymycia/wyczyszczenia elementów wnętrz, raz, że odzyskają blask, dwa zniknie z nich nalot nikotyny. Po wymyciu plastików polecam chusteczki ..do pupy niemowląt (żadne plaki itd.) mogą być zwykłe hipermarketowe. I w twoim przypadku tak jak napisałeś pranie.. też bym wyprał fotele i wykładzinę mając wszystko na wierzchu.
    Użytkownik Romeo Avatar zieloo007
    Racibórz
    156 1.9 jtd, Ford Fusion-wół roboczy
    Gdy kupowałem moją bellę, przez wiele lat było w niej palone. Nawet nalot na szybie był. Kupiłem zwykły wanish do dywanów. Zdjąłem fabryczne pokrowce z siedzeń i wrzuciłem je do pralki. Podsufitkę (której nie zdejmowałem, bo później będzie skrzypieć na nierównościach), tylną półkę oraz dywan na podłodze wyprałem samą pianą wcierając ją kawałkiem firanki. Firanka po to, żeby nie zamoczyć dywanu(zwykła szmata zamacza i może odkształcić podsufitkę). Efekt? - rewelacja - pozbyłem się smrodu raz na zawsze. Do tego stosuję jedynie ambipur do nawiewu i nic nie śmierdzi.
    MIA BELLA
    Szukam nowe scudetto w dobrym pieniądzu
    Bydgoszcz
    166 JTD
    a moze kilka sesji ozonowania??
  1. [159] AQS czunik jakości powietrza, czujnik zapachu - gdzie w 159?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-09-2014, 05:58
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 11:04
  3. Czym pozbyć się drobnych zadrapań na bezbarwnym lakierze
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 08:36
  4. jak pozbyć sie błedu EGR
    Utworzone przez grzesiekgrizzly w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 17:16
  5. Jak się pozbyć folii z szyby......
    Utworzone przez Jerry1 w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 03-04-2010, 20:53
czyszczenie auta od dymu tytoniowego
czym zlikwidować zapach papierosów w samochodzie
jak pozbyc sie zapachu papierosówz samochodu
smród w aucie nikotyny
jak pozbyć się zapachu papierosów w samochodzie
jak usunac zapach nikotyny z samochodu
kawa neutralizuje zapach
jak usunac zapach papierosow w aucie
usuwanie zapachu papierosow z samochodu
jak się pozbyć zapachu papierosów
czym pozbyc sie zapachu papierosow w samochodzie
maskowanie fajek w kawie
jak wywabić zapach papierosów z kanapy
zapach po papierosach w samochodzie
jak zneutralizować zapach tytoniu
jak sie pozbyc dymu papierosowego w samochodzie
ozonowanie wnętrza samochodu zapach papierosow
jak pozbyc sie zapachu papierosow w aucie
srodek do usuwania zapachu papierosow
zapach nikotyny w samochodzie
zapach palone w aucie
kawa na zapach papierosow
jsk pozbyc sie zapachu tytoniu z samochodu
czym zmyc osad z dymu papierosowego na szybie w samochodzie
jak sie pozbyc smrodu papierosow z samochodu
jak pozbyc sie papierosow z samochodu
wywabianie zapachu papierosów ze skóry
domowy sposób na odór z papierosów
czym wywabawić zapach papierosów z samochodu
domowy sposob na pozbycie sie zapachu papierosow z kanapy
jak pozbyć się zapachu tytoniu i nikotyny z auta
jak zlikwidowac smrod papierosow z samochodu
zapach kawy do samochodu
jak usuwac dym z papierosow
jak się pozbyć smrodu papierosów z auta
jak usunąć zapach po papierosach z szmochodu
jak pozbys sie zapachu papierosów w aucie
czym usunac zapach papierosow
preparat do pochlaniania zapachu papierosów
domowy sposub pozbycia sie zapachu papierosuw
jak sie pozbyc smrodu papierosów z samochodu
smrod tytoniowy w samochodzie
sposoby na zapach tytoniu w samochodzie
jak pozbyć się nikotyny
spray do usuwania zapachu dymu z papierosa
jak pozbyc sie zapachu z dywanu
jak sie pozbyc zapachi papierosow w aucie
jak się pozbyć zapachu papierosów z sa
