Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo - Ogólne rozmowy na temat Alfa Romeo kiedy dyskusja nie dotyczy żadnego konkretnego modelu. Rozmowy natury filozoficznej, sprzedaż, informacje, decyzje kierownictwa marki.
    Dancho
    Domyślnie jak pozbyć sie zapachu papierosów w samochodzie
    Witam ponownie!
    Nie wiem czy to dobrze jak z każdym nowym pytaniem zaczynam nowy wątek, ale mam na uwadze to że może komuś z podobnym problemem będzie łatwiej znaleźć odpowiedz na pytanie - najwyżej mnie moderator ochrzani
    Wracając do problemu to mam taką sytuację, że w samochodzie śmierdzi fajkami i jest to bardzo drażniące.
    Jak już wielokrotnie pisałem, mam Alfette GTV z roku 1985. Alfa jest teraz w trakcie rekonstrukcji - ma wyjęte wszystko oprócz kierownicy i podsufitki, której zdjęcie jest niemożliwe. Pomimo tego że w samochodzie nic nie ma wyczuwalny jest zapach papierosów.
    Wiem, że jednym z lekarstw na zapach jest pranie - tak zrobię z fotelami podłogą itp. natomiast nie mogę uprać podsufitki.
    Czy jest jakieś lekarstwo na ten zapach w postaci jakiegoś środka chemicznego lub nawet domowego "patentu" który pozwoliłby zapomnieć o tym, że w samochodzie było palone - a było i to bardzo, bo ktoś z dobrym powonieniem wyczuje pachnącą białymi malboro blachę - żartuję.
    Jeżeli jesteśmy już przy temacie papierosów to proszę o polecenie kogoś kto usunie dziury w tapicerce wypalone papierosami.
    z góry dzięki za rady
    pozdrawiam
    Jelcyn
    podsufitkę na 100% można wyjąć, albo się trzyma na zatrzaskach albo jest przyklejona. W każdym razie możesz ją uprać preparatem do prania dywanów, chodzi o te, co nakładasz w formie pianki. Sam używałem takiego, ponieważ nie chciało mi się jej demontować. Bierzesz nakładasz taką piankę i odrazu wcierasz twardą szczotką ryżową.
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 GTA Q2, 156 SW 20V Ti i Lancia Phedra 2,2
    Czas spędzony na forum
    91 d 10 h N/A
    Na początek radził bym delikatnie z tymi elementami tapicerki i na pewno nie szczotką ryżową. Dobrym środkiem do czyszczenia są pianki http://www.allegro.pl/item1095706386...0ml_r_560.html
    i http://www.motoallegro.pl/item109066...i_duel_sc.html
    Do tapicerek materiałowych też się nadają. Jak już wyczyścisz wnętrze to nasyp sobie do jakiegoś pojemnika kawy zmielonej (nie rozpuszczalnej) i postaw w aucie. Kawa neutralizuje zapachy i jest często stosowana w komisach samochodowych. Natomiast profesjonalnym sposobem jest ozonowanie wnętrza. Nie wiem ile w Warszawie ale w moim mieście jest to koszt 50 zł i załatwia sprawę przykrych zapachów na dość długi czas. Gdybyś się decydował na ozonowanie to pamiętaj, że należy przed tym zabiegiem usunąć z auta wszystko co może wydzielać lub pochłaniać zapachy.
    Pozdrawiam.
    Jelcyn
    u siebie używałem szczotki ryżowej. Niczego nie popsułem i udało mi się wyczyścić całkiem dokładnie.
    Gorlice
    91 d 10 h N/A
    Cytat Napisał Jelcyn Zobacz post
    U siebie czyli w temprze... Natomiast podsufitka w GTV kolegi jest z innego materiału i czyszczenie jej na mokro oraz użycie do tego twardej szczotki ryżowej, może tylko szkody przynieść.
    Jelcyn
    OK, rozumiem.
    Dancho
    Panowie wielkie dzięki, co do szczotki ryżowej to nie wchodzi w grę, gdyż podsufitka (zapomniałem tego wcześniej napisać) wykonana jest ze skóry więc jedyny materiał którym mogę się do niej dotknąć jest szmatka bawełniana - ale dziękuję za radę ze szczotką ryżową, gdyż wierzę, że podsufitkę z innego materiału można w ten sposób oczyścić.
    Super pomysł z kawą - na chemii uczyli, ale już z głowy wyleciało, na pewno skorzystam.
    Ozonowanie też na pewno zrobię niezależnie od kosztów natomiast mam na uwadze, że u Pana kosztuje ta usługa 50 zł - będę mieć pretekst żeby się przejechać.
    Środki zaraz będę analizować.
    JFC
    Ja jestem w zasadzie już po walce z zapachem a'la przedział dla palących. Na pierwszy ogień kilka pojemników wody i gąbka i ogólnie dostępne środki kuchenne do mycia. Wszystko co było możliwe i nie zaszkodzi woda z detergentami wymyłem. Na ile dałem radę wydarłem nawiewy i wymyłem łącznie z kanałami doprowadzającymi powietrze, gdzie nie dałem rady ręką kijek/patyk ze szmatką i jazda. Wydarłem wentylator.....o tu to było siedlisko, wypucowany kanał dolotowy po filtrze kabinowym, po wymyciu a przed montażem środek do odgrzybiania gdzie się dało. W każdym możliwym momencie zostawiałem otwarty samochód żeby się wietrzył. Potem jeszcze zastosowałem ten środek, w sumie nie bardzo przekonany, czy to coś da, ale mogę polecić http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0893%20139%2020.pdf (niestety wydatek ok.50zł.)
    Przymierzałem się do prania tapicerki, ale albo się przyzwyczaiłem, albo do minimum udało się usunąć zapach cygarów. Jeżeli chodzi o maskowanie zapachów, to faktycznie kawa, kadzidełka itd.
    Jeżeli zabierasz się do gruntownej rekonstrukcji, to polecam przyłożyć się do wymycia/wyczyszczenia elementów wnętrz, raz, że odzyskają blask, dwa zniknie z nich nalot nikotyny. Po wymyciu plastików polecam chusteczki ..do pupy niemowląt (żadne plaki itd.) mogą być zwykłe hipermarketowe. I w twoim przypadku tak jak napisałeś pranie.. też bym wyprał fotele i wykładzinę mając wszystko na wierzchu.
    Użytkownik Romeo Avatar zieloo007
    Racibórz
    156 1.9 jtd
    41 d 15 h N/A
    Gdy kupowałem moją bellę, przez wiele lat było w niej palone. Nawet nalot na szybie był. Kupiłem zwykły wanish do dywanów. Zdjąłem fabryczne pokrowce z siedzeń i wrzuciłem je do pralki. Podsufitkę (której nie zdejmowałem, bo później będzie skrzypieć na nierównościach), tylną półkę oraz dywan na podłodze wyprałem samą pianą wcierając ją kawałkiem firanki. Firanka po to, żeby nie zamoczyć dywanu(zwykła szmata zamacza i może odkształcić podsufitkę). Efekt? - rewelacja - pozbyłem się smrodu raz na zawsze. Do tego stosuję jedynie ambipur do nawiewu i nic nie śmierdzi.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    10 d 23 h 55 m
    a moze kilka sesji ozonowania??
  1. Czym pozbyć się drobnych zadrapań na bezbarwnym lakierze
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 09:36
  2. jak pozbyć sie błedu EGR
    Utworzone przez grzesiekgrizzly w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 17:16
  3. Co myślicie o tym samochodzie, 156?
    Utworzone przez bakłażan9494 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 20:31
  4. Jak się pozbyć folii z szyby......
    Utworzone przez Jerry1 w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 03-04-2010, 21:53
  5. papuga CB w samochodzie
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 20-04-2007, 22:05
Tagi użytkowników
jak usunac zapach nikotyny z samochodu
jak pozbyc sie zapachu papierosówz samochodu
czyszczenie auta od dymu tytoniowego
czym zlikwidować zapach papierosów w samochodzie
jak pozbyć się zapachu papierosów w samochodzie
kawa neutralizuje zapach
smród w aucie nikotyny
ozonowanie wnętrza samochodu zapach papierosow
jak sie pozbyc dymu papierosowego w samochodzie
zapach po papierosach w samochodzie
maskowanie fajek w kawie
jak się pozbyć zapachu papierosów
jak zneutralizować zapach tytoniu
srodek do usuwania zapachu papierosow
jak wywabić zapach papierosów z kanapy
smrod papierosow w pokoju pozbycie sie
jak pozbyc sie z samochodu zapachu papierosow domowym sposobem
sofa ze skóry smierdzi papierosami
co neutralizuje zapach papierosów w samochodzie
usuwanie dymu nikotynowego z auta
zapach papierosow
usun zapach papierosow z samochodu
jak usunąć zapach dymu tytoniowego w samochodzie
metody pozbycia sie zapachu papierosow z auta
usunięcie zapachu papierosów w aucie
jak usunąć zapach papierosów z samochodu domowe sposoby
skóra smierdzi w samochodzie
jak wyciagnac zapach ze skorzanej kanapy
papieros w aucoe
jak pozbyc sie zapachu tytoniu z tapicerki
jak sie pozbyc zapachu papierosow z kanapy skórzanej
zabicie zapachu papierosów w aucie
smierdzi papierosami w aucie
czym wybawić zapach papierosów ze skórzanej kanapy
domowy sposob na zniwelowanie zapahcu po paierosach
jak pozbyc sie zapachu papierosow w aucie
jak zneutralizowac zapach papierosow
jak poznyc sie zapachy papierosow z auta
jak wywabic zapach tytoniu z auta
yhs-ddc_bd
palone w samochodzie czym pozbyc
jak sie pozbyc smrodu papierosow z plastiku
smierdzi w samochodzie papierosami
czym wyczyscic szyby z dymu papierosów
jak się pozbyć zapachu papierosów z samochodu
czym doprac plastkiki po tytoniu
jak usunąć smród po papierosach
neutralizator zapachów do samochodzie
czym zneutralizować zapach papierosów w samochodzie
jak pozbyć się zapachu papierosów ze skórzanej tapicerki
jak usunoc zapach papierosow
zapach neutralizujacy zapach papierosów w samochodzie
jak wywabić zapach papierosów z samochodu
zapach papieros
jak pozbyć się zapachu dymu z papierosów
wywabianie zapachu papierosów ze skóry
jak sie pozbyc smrodu papierosów z samochodu
smrod tytoniowy w samochodzie
sposoby na zapach tytoniu w samochodzie
jak pozbyć się nikotyny
spray do usuwania zapachu dymu z papierosa
jak pozbyc sie zapachu z dywanu
jak sie pozbyc zapachi papierosow w aucie
preparaty do pochłaniania smrodu
jak pozbys sie zapachu papierosów w aucie
kierownica zapach papierosów
domowy sposub pozbycia sie zapachu papierosuw
preparat do pochlaniania zapachu papierosów
domowy sposób na odór z papierosów
czym wywabawić zapach papierosów z samochodu
domowy sposob na pozbycie sie zapachu papierosow z kanapy
jak pozbyć się zapachu tytoniu i nikotyny z auta
jak zlikwidowac smrod papierosow z samochodu
zapach kawy do samochodu
czym pozbyc sie zapachu papierosow w samochodzie
jak usuwac dym z papierosow
jak się pozbyć smrodu papierosów z auta
jak usunąć zapach po papierosach z szmochodu
czym usunac zapach papierosow
czym wywabic zapach papierosow
zapach papiierosów meble
czy da się wyczyscic auto z zapach papierosów
jak pozbyć się zapachu z samochodu z papierosow
zapach papierosów w aucie jak usunąć skutecznie
jak wypedzic smrod z auta
jak się pozbyć smrodu papierosów z plastiku
jak usunąć zapach papierosów z plastiku
pranie tapicerki a zapach papierosów
jak usunąć dymienie z samochodu
jak wywabic smrod ze skorzanej sofy
jak zlikwidowac zapach papierosów w samochodzie
jak pozbyc sie smrodu z papierosów w aucie
jak zwalczyć smród papierosów z samochodu
zapach tytoniowy z samochodu
usunąć zapach tytoniu ze skóry
