Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Domyślnie jak wymienic przednią szybę ?
    Siemka
    Mam taką sprawę , znajomemu w 146 pękła szyba i mu autko przeglądu nie przelazło z tego powodu . Klient jest dość oszczędny i łazi i marudzi mi abym mu to zrobił ( załatwił gdzieś używkę za 50zł ) - jestem z tego zielony ale filozofii chyba nie ma ?
    Takie pytanie ?
    1) jak się za to zabrać , jak zrobić pierwsze nacięcie aby można było wsadzić drut 0,7 aby można było ciąć klej ( czy może coś lepszego będzie do tego ? ) czy jednak muszę wybijać szybę?
    2) czy po wycięciu trzeba szybę jakoś poziomować itd? czy ewentualnie robić to na suwmiarkę ( takie same szczeliny z każdej strony
    3) na czym szybę wkleić , jakiś preparat polecacie ?
    4) uszczelkę ? jak ją wyciągnąć bez uszkodzenia? czy niestety musi iść na śmietnik i kupić nowa ?
    I inne wskazówki i porady z góry dziękować
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    przypłynie
    Moja wskazówka będzie jedna - nie zabieraj się za to. A kolega dusigrosz niech sam spróbuje jak taki oszczędny. Kupa roboty, masa pułapek, nawet klej trzeba umiejętnie nałożyć. Usuwanie starego to mordęga, bez przyssawki przy zakładaniu nowej łatwo szybę uszkodzić, jak nie położysz szybko kleju i szyby - przecieki i inne kwiatki.
    Daj na luz bo zaklniesz się na śmierć. Moja rada oparta jest na ilości i rodzaju zadanych pytań.
    Pozdrawiam.
    P.S. uszczelka w 90% przypadków idzie na śmietnik.
    Zza wielkiej wody. Marzenie większe niż alfa.
    Moderator Romeo Avatar Belfer
    Gorlice
    Aktualnie 156 GTA Q2, 159 TBi berlina, 147 1,9 FL, Lancia Phedra FL 2,0 i Vitara 1,6
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Dokładnie tak. Z jedną uwagą, że jeśli jest to oryginalna uszczelka fabrycznie montowana to można ją drugi raz użyć przy bardzo delikatnym obchodzeniu się z nią. Tyle, że zazwyczaj są one już w opłakanym stanie i będzie pewnie nowa potrzebna.
    Tychy
    Hmmmmm , wiem że najlepiej nie robić nić i powiedzieć " lepiej tego nie rób " itd.
    No ale , gdyby tak wszyscy do tematów podchodzili to pewnie byśmy jeszcze latali z kamieniami .
    A więc? Ktoś zna się na temacie ? i udzieli pomocy ? czy mnie oleje hehe
    klekot ™ gorol Romeo Avatar bocian
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    156 1.6 TS , GT 1.9 JTD ,159 SW Ti 2.0 jtdm- była. qv 510 KM niebieska jest :-)
    uszczelkę chcesz odzyskać czy ma zostać na ponowne użycie ?
    da radę samemu jak się ma trochę miejsca , czasu , pieniędzy i chęci
    ale prościej jest np:
    trafić na ciężarówkę z niezabezpieczonym sypkim ładunkiem z której coś spada akurat na naszą szybę i robimy to z OC sprawcy --- mówię oczywiście o czystym przypadku
    JFC
    Jak nigdy tego nie robiłeś daj sobie spokój, na klej, zmywacz i inne duperele wydasz pewnie około 50-70zł. a 80-100zł. biorą za wklejenie szyby w zakładach które się tym zajmują. Uszczelka, lub tzw. klin nie zawsze da się uratować, czasami jest niestety połączony z klejem i wtedy tylko wyrwanie, albo wycięcie. Moja rada odpuść.
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Wiem Dziaru, że mój post za bardzo Ci nie pomoże, ale lepiej sobie odpuść tą fuchę, bo jeśli coś Ci nie wyjdzie to ten oszczędny kolega obciąży Cię ewentualnymi kosztami. Jeśli uszkodzisz uszczelkę to dolicz dodatkowe 50 zł a jeśli z naklejką Ci nie wyjdzie to dodatkowo 20 zł. Posłuchaj przedmówców - nikt nie mówi, że nie dasz rady, ale jeśli będziesz chciał zrobić to profesjonalnie będzie to kosztować sporo więcej niż zlecenie tego firmie (50-80 zł), która ma technologię, doświadczenie i dostęp do profesjonalnych materiałów :/
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Tychy
    Dziękuje za cenne uwagi które bardzo mi pomogły
    A mianowicie , szybę wkleiłem .
    Koszt - 20zł ( 20 m linki do cięcia zużyłem max 1metr ) + 5,5zł grunt + 20zł klej do szyb .
    Czas operacyjny 5 godzin ( fakt że piłem piwsko i gadałem więc lekko mozna odjąc godzinę )
    Okazało się że , uszczelka jest na zatrzaskach - więc , zero rzeźby z cudami .
    Wycięcie szyby trwało około 20 min ( fakt ze we dwóch ) . Czyszczenie troszkę więcej bo miał na około rdzę itd.
    Samo wklejenie - istna zabawa
    Reasumując , potraficie zdemotywować człowieka do zrobienia czegoś - za co wam dziękuje a raczej za to że wam się nie udało w moim przypadku . Mam nadzieje że następnych ludzi pytających wam też się nie uda zdemotywować .
    A na końcu , powiem że jest to prosta , banalna robota i za wycięcie i wklejenie szyby biorą od 100zl do 150zł .
    POZDRAWIAM
    Dziaru z garażu
    Ostatnio edytowane przez Dziaru ; 04-08-2010 o 20:39
    ViP Romeo Avatar peteja_43
    Ruda Śląska
    AR 166 2.4JTD 2001r.
    gratulacje Dziary
    Alfa i jej ochroniarz
    Zduńska Wola
    Przykro mi Kolego, że Cię zniechęciliśmy (jak widać nieskutecznie), cieszymy się, że operacja się udała i mamy nadzieję, że nawet podczas największych ulew woda nie będzie nigdzie podchodzić. Co do ceny którą podałeś za wymianę nie bardzo mogę się z Tobą zgodzić, gdyż kilka miesięcy temu wymieniałem szybę i za wszystko zapłaciłem 300 zł (220 zł szyba + 80 zł robocizna). Szyba wprawdzie nie pochodziła od wiodącego producenta zachodniego, bo był to rodzimy NORDGLASS, ale była nowa
  1. Gdzie zakupić szybę przednią
    Utworzone przez gras13 w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-06-2013, 01:12
  2. Kupię przednią szybę do 147
    Utworzone przez TOMAJ w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 23:45
szyba czołowa golf 4
jak wyjac szybe klejona z auta
jak zmienic szybe czolowa
wymiana szyby w samochodzie krok po kroku
szyba czołowa seicento czy klejona
seicento szyba przednia cena
JAK MOŻNA WYMIENIĆ SZYBĘ
jak wymienić szybe fiat punto
wklejanie przedniej szyby cena
ile kosztuje przednia szyba golf 4
wstawianie szyby seicento
jak się wymienia szyby
ile kosztuje wymiana przedniej szyby vw golf Iv
ile kosztuje przyciemnianie szyb samochodowych golf IV
jak samemu wkleić szybę do samochodu
czym przykleić szybę czołową
czy po wstawieniu szyby przedniej
jak wymontowac szybe z golfa 4
jak wyjąć przednią szybę w
jak wymienic szyby czołowej
jak wymienic szybe czołowej
szyba czołowa seicento czy wkładana
szyba przednia vw vw seicento cena
jak wymienić szybę w seicento
jak wymienia się szybę samochodową przednia
jak samemu wstawic przednia szybe w samochodzie
wymiama przedniej szyby golf 3
montaż przedniej szyby golf 3
wyciagnac szybe klejona bez uszkodzenia jej
ile kosztuje przyciemnianie szyb samochodowych w golf 4
jak wkleic szybe czolowa
jak wymontowac przednia szybe w golfie 4
czy jak się zmieni szybe w samochodzie można
jak wstawić szybe w samochodzie
cena wymiany przedniej szyby golf3
jak wymienić przednią szybę punto 1
jak wymienić samemu szybę w samochodzie
po wstawieniu nowej szyby w samochodzie
jak wyciagnac klejonom przedniom szybe
wklejenie przedniej szyby golf 4
wymiana szyby krok po kroku
jak wyciagnoc szybe w sejczencue
czy samemu można wymienić szybe w samochodzie vw golf 3
przednia szyba polo jak wymienić
czy mozna wyciac wklejona szybe
czy stara uszczelka szyby przedniej seicento nadaje się do założenia forum
matiz załozenie przedniej szyby
wymiana przedniej szyby w samochodzie na uszczelce
jak wymienic szybe w aucie samemu
przednia szyba do laguny cena
