Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo - Ogólne rozmowy na temat Alfa Romeo kiedy dyskusja nie dotyczy żadnego konkretnego modelu. Rozmowy natury filozoficznej, sprzedaż, informacje, decyzje kierownictwa marki.
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V
    Czas spędzony na forum
    12 d 17 h 24 m
    Domyślnie jak wymienic przednią szybę ?
    Siemka
    Mam taką sprawę , znajomemu w 146 pękła szyba i mu autko przeglądu nie przelazło z tego powodu . Klient jest dość oszczędny i łazi i marudzi mi abym mu to zrobił ( załatwił gdzieś używkę za 50zł ) - jestem z tego zielony ale filozofii chyba nie ma ?
    Takie pytanie ?
    1) jak się za to zabrać , jak zrobić pierwsze nacięcie aby można było wsadzić drut 0,7 aby można było ciąć klej ( czy może coś lepszego będzie do tego ? ) czy jednak muszę wybijać szybę?
    2) czy po wycięciu trzeba szybę jakoś poziomować itd? czy ewentualnie robić to na suwmiarkę ( takie same szczeliny z każdej strony
    3) na czym szybę wkleić , jakiś preparat polecacie ?
    4) uszczelkę ? jak ją wyciągnąć bez uszkodzenia? czy niestety musi iść na śmietnik i kupić nowa ?
    I inne wskazówki i porady z góry dziękować
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    GT 3.2 V6 04r
    61 d 10 h 20 m
    Moja wskazówka będzie jedna - nie zabieraj się za to. A kolega dusigrosz niech sam spróbuje jak taki oszczędny. Kupa roboty, masa pułapek, nawet klej trzeba umiejętnie nałożyć. Usuwanie starego to mordęga, bez przyssawki przy zakładaniu nowej łatwo szybę uszkodzić, jak nie położysz szybko kleju i szyby - przecieki i inne kwiatki.
    Daj na luz bo zaklniesz się na śmierć. Moja rada oparta jest na ilości i rodzaju zadanych pytań.
    Pozdrawiam.
    P.S. uszczelka w 90% przypadków idzie na śmietnik.
    GT 3.2 V6
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 GTA Q2, 156 SW 20V Ti i Lancia Phedra 2,2
    94 d 1 h 42 m
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Dokładnie tak. Z jedną uwagą, że jeśli jest to oryginalna uszczelka fabrycznie montowana to można ją drugi raz użyć przy bardzo delikatnym obchodzeniu się z nią. Tyle, że zazwyczaj są one już w opłakanym stanie i będzie pewnie nowa potrzebna.
    Tychy
    12 d 17 h 24 m
    Hmmmmm , wiem że najlepiej nie robić nić i powiedzieć " lepiej tego nie rób " itd.
    No ale , gdyby tak wszyscy do tematów podchodzili to pewnie byśmy jeszcze latali z kamieniami .
    A więc? Ktoś zna się na temacie ? i udzieli pomocy ? czy mnie oleje hehe
    klekot ™ gorol Romeo Pokaż na mapie Avatar bocian
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    156 1.6 TS była ---- GT 1.9 JTD była --------- 159 SW Ti 2.0 jtdm jest
    178 d 19 h 15 m
    uszczelkę chcesz odzyskać czy ma zostać na ponowne użycie ?
    da radę samemu jak się ma trochę miejsca , czasu , pieniędzy i chęci
    ale prościej jest np:
    trafić na ciężarówkę z niezabezpieczonym sypkim ładunkiem z której coś spada akurat na naszą szybę i robimy to z OC sprawcy --- mówię oczywiście o czystym przypadku
    JFC
    Jak nigdy tego nie robiłeś daj sobie spokój, na klej, zmywacz i inne duperele wydasz pewnie około 50-70zł. a 80-100zł. biorą za wklejenie szyby w zakładach które się tym zajmują. Uszczelka, lub tzw. klin nie zawsze da się uratować, czasami jest niestety połączony z klejem i wtedy tylko wyrwanie, albo wycięcie. Moja rada odpuść.
    as
    as jest nieaktywny
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    1 d 8 h 27 m
    Wiem Dziaru, że mój post za bardzo Ci nie pomoże, ale lepiej sobie odpuść tą fuchę, bo jeśli coś Ci nie wyjdzie to ten oszczędny kolega obciąży Cię ewentualnymi kosztami. Jeśli uszkodzisz uszczelkę to dolicz dodatkowe 50 zł a jeśli z naklejką Ci nie wyjdzie to dodatkowo 20 zł. Posłuchaj przedmówców - nikt nie mówi, że nie dasz rady, ale jeśli będziesz chciał zrobić to profesjonalnie będzie to kosztować sporo więcej niż zlecenie tego firmie (50-80 zł), która ma technologię, doświadczenie i dostęp do profesjonalnych materiałów :/
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Tychy
    12 d 17 h 24 m
    Dziękuje za cenne uwagi które bardzo mi pomogły
    A mianowicie , szybę wkleiłem .
    Koszt - 20zł ( 20 m linki do cięcia zużyłem max 1metr ) + 5,5zł grunt + 20zł klej do szyb .
    Czas operacyjny 5 godzin ( fakt że piłem piwsko i gadałem więc lekko mozna odjąc godzinę )
    Okazało się że , uszczelka jest na zatrzaskach - więc , zero rzeźby z cudami .
    Wycięcie szyby trwało około 20 min ( fakt ze we dwóch ) . Czyszczenie troszkę więcej bo miał na około rdzę itd.
    Samo wklejenie - istna zabawa
    Reasumując , potraficie zdemotywować człowieka do zrobienia czegoś - za co wam dziękuje a raczej za to że wam się nie udało w moim przypadku . Mam nadzieje że następnych ludzi pytających wam też się nie uda zdemotywować .
    A na końcu , powiem że jest to prosta , banalna robota i za wycięcie i wklejenie szyby biorą od 100zl do 150zł .
    POZDRAWIAM
    Dziaru z garażu
    Ostatnio edytowane przez Dziaru ; 04-08-2010 o 20:39
    ViP Romeo Avatar peteja_43
    Ruda Śląska
    AR 166 2.4JTD 2001r.
    3 d 14 h 11 m
    gratulacje Dziary
    Alfa i jej ochroniarz
    as
    as jest nieaktywny
    Zduńska Wola
    1 d 8 h 27 m
    Przykro mi Kolego, że Cię zniechęciliśmy (jak widać nieskutecznie), cieszymy się, że operacja się udała i mamy nadzieję, że nawet podczas największych ulew woda nie będzie nigdzie podchodzić. Co do ceny którą podałeś za wymianę nie bardzo mogę się z Tobą zgodzić, gdyż kilka miesięcy temu wymieniałem szybę i za wszystko zapłaciłem 300 zł (220 zł szyba + 80 zł robocizna). Szyba wprawdzie nie pochodziła od wiodącego producenta zachodniego, bo był to rodzimy NORDGLASS, ale była nowa
  1. Gdzie zakupić szybę przednią
    Utworzone przez gras13 w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-06-2013, 01:12
  2. Kupię przednią szybę do 147
    Utworzone przez TOMAJ w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 22:45
  3. Problem z nawiewem na przednią szybę
    Utworzone przez rafalk64 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2009, 20:09
Tagi użytkowników
szyba czołowa golf 4
jak wyjac szybe klejona z auta
szyba czołowa seicento czy klejona
seicento szyba przednia cena
jak wymienić szybe fiat punto
jak zmienic szybe czolowa
JAK MOŻNA WYMIENIĆ SZYBĘ
jak wymienia się szybę samochodową przednia
jak się wymienia szyby
wstawianie szyby seicento
jak samemu wstawic przednia szybe w samochodzie
jak wstawić szybe w samochodzie
szyba czołowa seicento czy wkładana
szyba przednia vw vw seicento cena
czy jak się zmieni szybe w samochodzie można
cena wymiany przedniej szyby golf3
jak wymienić szybę w seicento
jak wymienic szybe czołowej
jak wymontowac szybe z golfa 4
jak wkleic szybe czolowa
jak wymontowac przednia szybe w golfie 4
czy po wstawieniu szyby przedniej
czym przykleić szybę czołową
jak samemu wkleić szybę do samochodu
wymiana szyby przedniej lanos
jak wyjąć przednią szybę w
ile kosztuje przyciemnianie szyb samochodowych golf IV
ile kosztuje wymiana przedniej szyby vw golf Iv
jak wymienic szyby czołowej
wymiana szyby w samochodzie krok po kroku
jak wkleic szybe czolowa w aucie
montaż przedniej szyby golf 3
jak wymienić przednią szybę punto 1
ile kosztuje przyciemnianie szyb samochodowych w golf 4
po wstawieniu nowej szyby w samochodzie
wklejanie przedniej szyby cena
wyciagnac szybe klejona bez uszkodzenia jej
wymiama przedniej szyby golf 3
ile kosztuje przednia szyba golf 4
wymiana szyby przedniej lanos krok po kroku
jak wymienić samemu szybę w samochodzie
jak wyjąć przednią szybę z samochodu bez uszkodzeń
krok po kroku jak wyciac szybe klejona
jak zmienić szybe w aucie
jak zaklada sie szybe przednia w samochodzie
jak wyjąć szyba w samochodzie
jak wymienic przednia szybe w lanosie
szyba pszednia fiat punto 1 jak zamontowac
gdzie mozna kupic uszczelke do szyb klejonych golf 3
jak wymianić szyby przedniej
Jak wstawić szybę czołowa
golf iii uszczelka szyby przedniej
gdzie mozna wymienic przednia szybe do golfa IV
jak samemu wymienić szybe przy samochodzie
wklejanie szyby samochodowej bez gruntu
jak długo wymienia się szybę w samochodzie
ile kosztuje wklejenie szyby przedniej do golfa
wklejanie szyby w sajczeto
jak wymienic szybe czlowoa
jak wymienić przednią szybe
film youtube jak wyciagnac szybe klejona z auta
cinquacento przeciek pod przednia szyba
czym przykleic szybe w samochodzie
szyby samochodowe ile biorą za wklejenie forum
jak wymontować szybę z laguny i
boxer montaż szyby przednią
jak założyc szybę przednia w samochodzie
ile koszyuje wymiana szyby czołowej seicento
wymiana szyby samochodowej you tube
wymiana szyby przedniej uszczelka golf
jak wyciagnac przednia szybe matiz
jak wymienic szybe w lanosie
fiat seicento montaż szyby
czy szyba do auta moze kosztowac
jak wymienić przedania szybe w samochodzie
jak wyjać przodnią szybę z auta
Jak wyjać przednią szybę z auta
szyba przednia golf 3 cena uszczelka pod szybe przednia
wymiana szyby samochodowej golf 3
jak wymienić szybę w golfie 4
czym przykleić szybę w samochodzie
Jak wstawić szybę fiat
passat b3 szyba przednia jak ja wklejic
przednia szyba
jak wymienic usszczelke przedniej szyby alfa 147
jak samemu wymieni
jak zdemontowac szybe w alfie
golf 3 szyba przednia klejona
Jak wymienic przednia szybe
punto 1 szyba przednia kolejna czy na uszczelek
uszczelka szyby czołowej golf3 cena
Szyba seicento przód cena
Szyba w seicento jest wklejana
demontaż szyby czołowej golf iv
jak sie wymienia szyby
jak wyciagnac przednia szybe z auta
jak zmienic przedniom szybe w seiczeto
jak wkleic przednią szybe
w vento wymiana szyby
