Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Jak sprawdzić MAF miernikiem?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar venioo
    Międzychód wlkp
    była AR 156 1.6TS
    Question Jak sprawdzić MAF miernikiem?
    Czy wie ktoś jak sprawdzić wyciągnięty z auta przepływomierz? Sprawdziłem omomierzem oporność termistora i jest prawidłowa. Rejestruje tez zmiany temperatury (dmuchalem delikatnie i opornosc sie zmieniala - malała, czyli prawidłowo)
    Czy da się resztę przepływki sprawdzić jakoś domowymi sposobami?
    Wkładka bosch F 00C 262 030
    była Alfa Romeo 156 1.6ts, teraz jest 156 1.9jtd
    Koszalin
    Była AR 147 2.0 teraz AR 159 1.8MPI+LPG Progresion
    Potrzebne są dwa zasilacze-12 i 5 woltowy,rozpiska pinów-na który co podpiąć,multimetr, DTR tego boscha.Mierzyłem kilka-conieco można wywnioskować.
    Fiatecuscan mierzy przepływkę.
    Międzychód wlkp
    była AR 156 1.6TS
    FES znam, AlfaDiag tez, tylko problem w tym ze chwilowo nie mam netbooka (problem z matrycą) a że mam jedną przepływkę na biurku już, to chciałem zmierzyć co nieco. Trochę poczytałem, wiem już co i jak, tylko nie mogę znaleźć jakiejkolwiek dokumentacji do tego Boscha. Znalazłem do innego, ale nie wiem na ile jest tak samo.
    Użytkownik Świeżak Avatar J.A.N
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 KM 2003
    Cytat Napisał lukas7791 Zobacz post
    Jak to zrobić ? Chodzi mi w jaki sposób interpretować wyniki, jakie testy wykonać i w jaki sposób. Próbowałem kiedyś coś z tym działać ale moja kumacja w tej materii jest niewielka :-/ przejechałem kawałek wymalowałem piękne wykresy i ???...
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Dobrze tylko do czego odniesiesz swoje wyniki? Żeby zrobić to w miarę dobrze to się w jedną tubę/rurę wsadza dwie przepływki (wzorcową i badaną) zasila je strumieniem powietrza z jednego zródła i mierzy napięcie różnicowe pomiędzy nimi widać wtedy ładnie odchyłki. Ewentualnie trzeba mieć z auta takiego jak nasze zlogowane na sprawnym MAFie wskazania masy powietrza względem RPM silnika i możemy o czymś rozmawiać. Pomiar napięcia nasycenia przepływomierza przy max. RPM silnika jest bardzo mało miarodajny, nie mówi nam nic o trzymaniu charakterystyki przez przepływomierz, można jedynie wywnioskować czy w miarę MAF działa i nie zaniża max. wskazania masy powietrza ssanej przez silnik.
    Międzychód wlkp
    była AR 156 1.6TS
    Wzorcowe napięcia dla podanych mas powietrza gdzieś tu widziałem ostatnio. Poza tym, nie da się sprawdzić np. w danej temp. 20*C opór pomiędzy 1 i 3 pinem powinien być 2,5kOhm a pomiędzy 2-4 6kOhm? W samochodzie mam drugą przepływkę wsadzoną, nową, ale komp podpięty pokazuje, że też uwalona i świeci marchewa. Dlatego chciałbym jakoś inaczej je sprawdzić.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał venioo Zobacz post
    Dobrze o notę katalogową nie problem tylko jak określisz jaką masę powietrza puszczasz przez MAF ? Bez tej wiadomości nic nie wiesz o jego działaniu.
    Międzychód wlkp
    była AR 156 1.6TS
    Jak w tym starym dowcipie "jeden gul, dwa gule" tylko tu bede okreslał "jeden dmuch, dwa dmuchy" A tak na serio, to o tym nie pomyslalem. A przy podanej temperaturze bez przepływu nie mozna sprawdzic opornosci, zeby sie przekonac czy wszystko OK? To w fabryce tez kazdy co zejdzie z tasmy to wpinaja w przepływ powietrza zeby sprawdzic? Nie chce mi sie wierzyc, jakies warunki testowe "na sucho" musza byc.
    Międzychód wlkp
    była AR 156 1.6TS
    No więc tak na szybko co kolega SG0240 mi napisał (dzięki wielkie):
    MAF-a można sprawdzić z grubsza miernikiem w ten sposób, że na wolnych obrotach między stykiem nr 5 a masą ma być 1,4V, a przy 3000 obr/min - 2,0V.
    No i oczywiście sprawdzamy napięcie zasilania - między stykiem nr 2 i masą ma być 12 V.
    Reszta to już tylko komp.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Zaraz będzie przez takie opisy lawina niby uszkodzonych MAF na forum ;] Dla jakiego silnika, przy jakiej temp. pracy silnika to ważne dane. Do tego przestawiony rozrząd i już waszą metodą nawet jak MAF dobry to wyjdzie że zły ;]
  1. [159] klucz z miernikiem
    Utworzone przez sAweK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 19:08
  2. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  3. [146] jak sprawdzic ladowanie miernikiem ??
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 23:31
  4. Problem z miernikiem kilometrów przy liczniku!!
    Utworzone przez bartas169 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-01-2011, 12:18
