Strona 23 z 75 PierwszyPierwszy ... 13141516171819202122232425262728293031323373 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 741
Temat: Multiecuscan-wady i zalety.
  1. #221
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    darek - jak masz elm'a to miałbym prośbę żebyś umówił się z kolegą FLAR - potrzebuję tylko SW i HW jego sterownika ( flar też jest z będzina )
  2. #222
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Nie ma zadnego problemu.Niech sie odezwie do mnie to sie jakos tam umowimy
  3. #223
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Poznań
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V
    Witam, Panowie mam FES 3.6 i problem z tabelkami, otóż po wykonaniu wykresu z FES, gdy chcę otworzyć plik w Excelu wszystko pojawia się w jednym wierszu, a wartości nie idzie odczytać...Macie może jakieś rozwiązanie?
  4. #224
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Testował ktoś już może tego nowego Multiscana? Jest w nim coś nowego co mogłoby się przydać?
  5. #225
    PL
    Ja używam.Czy coś nowego? do 147 ss i 166 2 TB wszystko to samo
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #226
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał fisha Zobacz post
    najtanszy elm bt z tym ze jest opcja ze rezystorek bedzie trzeba podmienic a prog na androida to Torque
    pozd
    Dzieki Dwa pytanka mam jeszcz czy elm na BT może być więty w auto na stałe i co do tego torque pokazuje wam dobre wskazania np RPM, temperatur i prędkości? Bo ja mam jakieś wartosci z kosmosu mimo, ze jednostki ustawione dobrze :/
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 13-09-2012 o 10:11
  7. #227
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Cytat Napisał michal-ar1 Zobacz post
    Witam, najprościej będzie przekształcić tekst na tabele i usunąć x0009
    Jak by cos pisz smialo
    pozdrawiam
  8. #228
    Użytkownik Ogier Avatar poguś
    Łódź
    156 jtd
    Myślę o zakupie programu do diagnozowania mojej alfy jest to rok 2003 jtd 16v, chodzi mi głównie o parametry silnika i osprzętu aby wykazywało, no i oczywiście inne różne parametry samochodu. Czy wystarczy zakup tego http://allegro.pl/licencja-multi-fia...641301231.html programu? czy potrzebny jest inny? oraz jakie wtyczki? wyczytałem tutaj, że ELM 327 http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-bezprzewodowa-diagnoza-obd-obd2- i2628489615.html rozumiem, że z tym kabelkiem i programem poradzę sobie ze wszystkim? czy potrzeba jeszcze jakiejś rzeczy?
  9. #229
    tak to wszystko
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  10. #230
    Łódź
    156 jtd
    Mam problem z uruchomieniem, a raczej połączeniem się z moim kabelkiem elm 327.
    Posiadam Windows 7, podłączyłem kabelek do jednego z portów usb; odpaliłem płytkę (którą dostałem z pmfactory wraz z kablem) i zainstalowałem sterowniki FTDI oraz CP210x . Wchodzę w test interfejsu i włącza mi się accesport. U góry mam napisane COM2(38400, N,8,1) Closed; gdy wciskam ten guziczek obok opcji (serial port switch) to ukazuje się komunikat "not found or it has been used!" nie mam pojęcia czy wszystko ok... Idąc dalej - wchodzę do menedżera urządzeń - zakładka porty i mam silicon labs cp210x usb to uart bridge (com2). Teraz odpalam FES opcje -> wyszukiwanie interfejsu i pokazuje port com2 kkl/vag i to wszystko nie ma elm, gdy wybieram elm327 1.4 ręcznie to nie chce się połączyc z autem ... nie mam już pomysłów, zmieniam porty w menedżerze na inne oraz w accesport na takie same jak w menedżerze urządzeń i dalej dupa... tylko dziwi mnie to, że jak zrobię test interfejsu z płytki to zawsze w tym accesport wyskakuje mi com2 closed, nawet gdy wcześniej zmienię na com3 opened ... pomocy!
  1. AlfaOBD - wady i zalety.
    Utworzone przez bubu321 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-01-2015, 18:05
  2. Wady i zalety Alfy 166
    Utworzone przez Marcin_zgr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-03-2008, 16:03
  3. Wady i zalety AR 166 2.0 TS
    Utworzone przez apacz84 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-12-2007, 18:52
  4. 145/146 TD wady i zalety
    Utworzone przez mick w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2007, 15:12
