Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Interfejs VAG KKL + FIAT ECU SCAN nie działa na Win 7
  1. #21
    Bełchatów
    Żeby odczytać błędy poduch to musisz przepiąć pin na interfejsie i podłączyć się do poduch, czyli któregoś modelu z zakładki AIRBAGS właśnie. Z tego co kojarzę to w FES'ie powinna być opcja autoscan wykrywająca dostępne sterowniki. A jak w twojej nie ma to próbujesz po kolei aż nie wypluje komunikatu o nieprawidłowym kodzie ISO.
    http://chomikuj.pl/danus77
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Ok
    Dzięki bardzo!
    Tak - wyświetlał mi się błąd ISO - i nie wiedziałem o co chodzi, ale to tak po prostu ma byc?
    Sprawdzanie/kasowanie błędów poduszek jest bezpieczne? Nie wybuchnie mi w twarz poducha? Wolę zapytać bo ostatnio przytrafiają mi się rzeczy niemożliwe
  3. #23
    Bełchatów
    Błąd ISO wyświetla jak masz wybrany nie tą wersję AIRBAG. Przy prawidłowym nie będzie tego komunikatu. Gmeranie przy poduchach jest teoretycznie bezpieczne, jednak ze względu na jakość używanych interfejsów nikt Ci nie dam gwarancji.
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Czy instalował ktoś kabel na windows 10? Niby viaken ma sterowniki i mówią że wszystko jest jak na innych windowsach ale mi w menadżerze urzadzen kabel pokazuje tylko w innych urządzeniach i nie mam pozycji porty com i lpt :/
  5. #25
    Bełchatów
    Ja mam na Win10 KKL'a i ELM'a i normalnie widać porty COM.
  6. #26
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    No a u mnie wlasnie nie
  7. #27
    Bełchatów
    Bo Ci się sterowniki nie zainstalowały
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar irr
    '97. GTV 3.0; '00. 156 Sportwagon 2.0 TS Selespeed
    Pozwolę sobie odkopać
    Do Win10 te same sterowniki się instaluje, czyli te: viaken.pl/bender.php?id=161
    Nie mam napędu optycznego od 15 lat, tak że nie wiem czy może z płyty się zainstalują automatycznie,
    ale starczy otworzyć Manager Urządzeń, w liście pojawi się urządzenie z wykrzyknikiem, i klikać na nie i wybierać opcje install/update driver,
    wybrać opcje "mam sterownik" i skierować na folder w którym odpakowaliśmy ten .rar z sterownikami.
    Być może trzeba będzie tak dwa razy, bo raz pierwszy USB serial converter, a drugi raz kabel/port.
    Jeżeli kabel zainstaluje się na innym porcie niż COM1, to trzeba ręcznie zmienić na COM1 (ustawienia>zaawansowane>porty czy jakoś tak)
    Potem podpinamy kabelek w OBD2 (zaświeci się czerwony led na kablu) odpalamy aplikacje (u mnie Mulit Ecu Scan)
    stacyjkę włączamy, i w aplikacji klikamy na connect (po wybraniu odpowiedniego modułu, oraz pozycji przełącznika na kablu. Btw, sterownik skrzyni Selespeed jest na pozycji ECU)
    Igor.
  9. #29
    Nie musi być na COM1.
    Po drugie zazwyczaj trzeba wyłączyć wymuszanie sterowników podpisanych cyfrowo, bo może nie zainstalować sterownika.
  1. [159] Interfejs FIAT ECU SCAN USB we wtyku OBD2
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2015, 23:28
  2. Interfejs VAG KKL + FIAT ECU SCAN ...Problem
    Utworzone przez 1mmaattii w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 15:39
  3. interfejs dedykowany do FIAT ECU Scan, ABS, AIRBAG
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 19:11
  4. fiat ecu scan
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 19:35
  5. Fiat Ecu Scan 2.6
    Utworzone przez Arturp w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 20:59
