Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Interfejs VAG KKL + FIAT ECU SCAN nie działa na Win 7
    Użytkownik Embrion Avatar ANDRZEJS72
    Białogard-Koszalin
    Alfa Romeo 156 - 1.6 Twin Spark 2000/1r.
    Exclamation Interfejs VAG KKL + FIAT ECU SCAN nie działa na Win 7
    Witam!
    Niedawno zakupiłem Interfejs VAG KKL dedykowany do programu FIAT ECU SCAN z przełącznikiem, od Viakena (http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...387659029.html). Mam laptopa na systemie operacyjnym Windows 7 i nie mogę zainstalować do tego interfejsu sterowników. Wg instrukcji w Menadzerze Urządzeń powinna pojawić się kategoria Inne Urządzenie i Interfejs Viaken. Mi się nic takiego nie wyświetla. Próbowałem już prawie wszystkiego, ale nadal nie moge zainstalować tych sterowników. Szukałem podobnych tematów na Forum, lecz nic nie znalazłem. Nie wiem czy to wina Kabla VAG KKL (może jest popsuty i go poprostu komputer nie czyta), czy systemu operacyjnego, a może złych sterowników. Proszę o szybką pomoc i z góry dziękuje.
    Мoδεrдтor Romeo Avatar Jagiel
    Bielsko-Biała
    Ford Mondeo, VW Paserstti, Lancia Kappa
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    proponuję skontaktować się z sprzedającym, ja też od niego kupiłem ten kabelek i bez problemu podłączyłem, zainstalowałem i skonfigurowałem ale pod Vistą, zagadaj do niego na pewno Ci podpowie i pomoże rozwiązać problem
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Powinno działać na win 7 bez problemu mi działa a sterowniki zainstalowały się same z systemu.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    Białogard-Koszalin
    Gdy ja podłączam Kabel do Portu USB to nic nie wyskakuje, nic się nie dzieje... Jest może gdzieś na Forum opisany szczegółowo ta instalacja?
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał ANDRZEJS72 Zobacz post
    Instalacje tu masz: https://www.obd2.pl/download/Instala...nika%20USB.pdf Może zmień port.
    port musi być od 1 do 4
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał 156X Zobacz post
    Ale chodzi mi o port USB, bo jak ma go zmienić kiedy go nie wykrywa.
    aha rozumiem
    Użytkownik Ogier Avatar czisi
    Czeladź
    Alfa Romeo 156sw
    Jak masz interface od viakena to na płycie masz sterownik pod win 7 . jak otworzysz płytę to na samym dole pisze sterownik win 7 i wtedy kabel będzie widoczny jako com a nie jako usb czyli klikniesz prawym na mój komputer dasz właściwości potem sprzęt i powinieneś mieć porty com potem instalujesz sterownik do kabla "vag kkl sterowniki" , port com powinien być ustawiony jako COM1 i śmiga jak złoto
    1. instalujesz wirtualny port com
    2.instalujesz sterowniki do kabla
    3. instalujesz fiat ecu scan
  1. [159] Interfejs FIAT ECU SCAN USB we wtyku OBD2
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2015, 23:28
  2. Interfejs VAG KKL + FIAT ECU SCAN ...Problem
    Utworzone przez 1mmaattii w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 15:39
  3. interfejs dedykowany do FIAT ECU Scan, ABS, AIRBAG
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 19:11
  4. fiat ecu scan
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 19:35
  5. Fiat Ecu Scan 2.6
    Utworzone przez Arturp w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 20:59
