Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #2481
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    Cytat Napisał jurandw Zobacz post
    Czy wlać pełny, czy pół syntetyk, oraz jak wylać całkiem ten który teraz jest ?
    no a jak chcesz zmienić olej ? Musisz wylać stary. i przeczytaj sobie parę postów wyżej co do oleju!
    ---------- Post added at 07:27 ---------- Previous post was at 07:22 ----------
    znalazłem za ciebie.
    jak z silnikiem wszystko ok to lej 5W40
    Motul 8100 X-Cess 5W-40
    Valvoline SynPower 5W-40
    Millers XFD 5W-40 (Diesel only)
    Liqui Moly SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40
    FUCHS TITAN SUPERSYN 5W-40
  2. #2482
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adamus
    AR 156 GTA Q2 kolor Azzuro nuvola AR 156 2,5 V6 AR145 1,6Ts AR 146 2,0 Ts AR 146 1,9 TD
    Moim zdaniem dobrze poczytać na tej stronie o olejach silnikowych i ich zastosowaniu http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/oleje.html
    Ja na przykład do swojej 2,5 V6 przy przebiegu 100 tys.km zalałem olej Castrol Edge Sport 10w60 gdyż mam w planach podniesienie w nim mocy gdzieś do 220 KM
  3. #2483
    Qbaas
    Zimą w Twoim przypadku zalecałbym przejście na 5W-50, natomiast latem możesz jeździć na 10W-60, choć przy tej lepkości zalałbym coś z Millersa, Valvoline, Liqui Moly.
    Bardzo ciekawe filmiki dotyczące tematyki olejowej (polecam od 2:20 part 1):
    Część 2:
    http://www.youtube.com/watch?feature...;v=ETKECO86VS4
    Jak tam zimą Wasze 15W-40,10W-60?
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 03-04-2012 o 20:13
  4. #2484
    Użytkownik Embrion
    Bravo 1.9JTD CF2
    Kolega ma dylemat jaki olej wybrać do swojej Alfy 156 1.9JTD.
    Pod uwagę bierzemy:
    - Valvoline Synpower 5W40
    - Millers XFD 5W40
    - Motul 8100 x-cess 5W40
    Który ma najlepsze parametry? Ja skłaniałbym się ku ostatniemu, lecz doszły mnie słuchy, że nie jest to od niedawna 100% syntetyk.
    Czy Motul zachował nadal swoje bdb właściwości czy pogorszył się?
    Proszę o pomoc.
  5. #2485
    Qbaas
    Jak najbardziej wszystkie z podanych olejów nadają się. Wszystkie oleje podane przez Ciebie, nie są do końca pełnymi syntetykami, nie ma w tym nic złego, każdy olej musi mieć domieszkę HC. Motul ma tylko jedną rozlewnię we Francji, Millers również jedna rozlewnia w Wielkiej Brytani, Valvoline na 99% rozlewany jest w Holandii, więc jakość swoich olejów wszyscy producenci muszą trzymać na wysokim poziomie. Każdy z tych olejów będzie Ok, najważniejsze jest to, żeby olej był z pewnego źródła. Millers podaję, że jest to pełny syntetyk, jednak może być dokładnie tak samo jak to Motul podaję 100% Syntethic, nie ma nic w tym złego. Wybierz olej bardziej dostępny dla Twojego kolegi przy czym z pewnego źródła.
    Piotr Pyrka, który pracuję w Motulu:
    "Lista produktów bezakcyzowych, % udziałów baz syntetycznych nie wolno mi podać"
    300V High RPM 0W20 3403 19 10
    300V Power Racing 5W30 3403 19 10
    300V Power 5W40 3403 19 10
    300V Chrono 10W40 3403 19 10
    300V Competition 15W50 3403 19 10
    300V Le Mans 20W60 3403 19 10
    8100 Eco-lite 0W-20 3403 19 10
    8100 X-lite 0W-30 3403 19 10
    8100 X-clean 5W-40 3403 19 10
    8100 Eco-clean 5W-30 3403 19 10
    8100 Eco-clean + 5W-30 3403 19 10
    8100 Eco-nergy 5W-30 3403 19 10
    8100 X-cess 5W-40 3403 19 10
    6100 Synergie + 10W-40 3403 19 10
    6100 Synergie 15W-50 3403 19 10
    4100 Turbolight 10W-40 3403 19 10
    4100 Power 15W-50 3403 19 10
    2100 Power + 10W-40 3403 19 10
    Specific 50400 507 00 5W-30 3403 19 10
    Specific LL-04 5W-40 3403 19 10
    Specific LL A/B 025 5W-30 3403 19 10
    Specific 506 01 506 00 503 00 0W-30 3403 19 10
    Specific 505 01 - 502 00 - 505 00 5W-40 3403 19 10
    Specific MB 229.51 5W-30 3403 19 10
    Specific Ford 913B 5W-30 3403 19 10
    Gear Competition 75W-140 3403 19 10
    Gear 300 75W-90 3403 19 10
    Hypo Synt LS 75W-140 3403 19 10
    Hypo Synt 75W-90 3403 19 10
    Gear Synt TDL 75W90 3403 19 10
    Motylgear LD 75W80 3403 19 10
    Motylgear 10W-40 3403 19 10
    Motylgear 75W-80 3403 19 10
    Motylgear 75W-90 3403 19 10
    Dexron III 3403 19 10
    Multi ATF 3403 19 10
    Wszystkie oleje w większym lub mniejszym stopniu są oparte na bazach syntetycznych.
    Źródło:
    http://forum.subaru.pl/viewtopic.php?f=26&p=1585479
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 03-04-2012 o 20:54
  6. #2486
    Użytkownik Ogier Avatar dzony43
    Kraków/Częstochowa
    E32 '89
    mam okazje kupic ten olej po nieco nizszej cenie niz rynkowa, co mozecie mi o nim powiedziec?Nada sie do 1.9 JTD 105PS? obecnie jezdze na Millersie XFD 5W40
    http://zmienolej.pl/oferta.html?page...&category_id=4
  7. #2487
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomekono
    Białystok
    ALFA ROMEO 156 2.5 V6 1997 rok
    Cytat Napisał dzony43 Zobacz post
    wygląda jak baniak z bejcą do drewna
  8. #2488
    alfa
    Pojawiło się na rynku wiele podróbek, szczególnie w necie. Ja jeżdżę na Mobil i nigdy nie myślałem o zmianie marki.
  9. #2489
    Qbaas
    Nadać się nada jak najbardziej, ma HTHS powyżej 3,5, więc wszystko Ok. Co do opakowania 5L, ja u siebie miałem Amsoila AFL 5W-40, opakowanie dokładnie takie samo, Amsoil to górna półka wśród olei. Podany sklep prowadzi Piotr, jest oficjalnym dystrybutorem Millersa i Amsoila, więc w 100% pewne oleje. Millers XFD 5W-40 jest również jak najbardziej Ok.
    Cytat Napisał Maksy Zobacz post
    A co myślisz, że Mobila/Mobila1 nie podrabiają? Jeżeli jeździsz na Mobilu (bez 1), to jeździsz na bardzo przeciętnym oleju i tyle w tym temacie.
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 04-04-2012 o 17:44
  10. #2490
    alfa
    No oczywiście, że z 1. Najbliższa wymianę zrobię ich najnowszym produktem. O podróbki chodziło mi w ofertach internetowych i dotyczy wszystkich marek.
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
    Odpowiedzi: 23
