Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #10191
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    no wlasnie poza olejem zadnych dodatków nei dodaje. Chociaz jakbym napisal ze dolewam xxx to by bylo ze to on pomógł oczyscic nagar, a tak jest juz teoria ze glowice mialem robioną
    No wlasnie glowica nie byla robiona. Auto mam od syna pierwszego wlasciciela. Kilka pierwszych lat olej zmieniany zgodnie z instrukcją. Nie mam ksiazki przy sobie wiec nie powiem co ile. Ale cos koło 30 spokojnie.
    Ja odkad mam auto (2009) wymieniam olej co 10 tyś. Co ciekawe leje olej zgodny z instrukcja obslugi - czylo 10w40 pomimo iz wiele razy tu czytalem ze to kupa i trza lać 5w40...
    Nie chce nikogo broń borze atakować. Ale sami widzicie... Zero nagaru... Auto smigalo na selenii , potem mobil 2000, , potem z raz motul 9100, kilka razy mobil 10w40 i potem juz od kilku dobrych lat LM...
    A modne były i milersy, i motule i inne coraz to nowsze wynalazki.. Wychodiz na to ze LM robi dobre oliwy. Albo mam zdorwy jak niemowle silnik.. sam ju znie wiem.
    Ale to norma ze jest tak czysto? Czy to dziwne. Powaznei auto nie mialo nic gmerane w glowicy ani ukladzie zaponowym od nowosci...
    Pogratulować czystości i zgadzam się, że wymiana częściej niż zaleca producent ma sens. Olej masz full saps, z dużym pakietem detergentów ale oprócz tego już z dodatkiem MoS2 więc nie ma potrzeby dodawać niczego więcej do niego. Wypiaskowany niemal silnik po MoS2 czy WS2 czy innym nano mnie nie dziwi bo praktycznie to norma, bez dodatków robiłem uszczelkę w rodzinie kiedy na półsyntetyku (2x tańszym od Twojego niestety) zrobił 10kkm także od wymiany ale przez 2 lata tyle że jeździł krótkie odcinki z masą towaru i już żadna płukanka tego nie ruszyła spod pokrywy a skorupa miała kilka mm i wszystko brąz.
    10W-40 Tobie odpala lekko zimą także dzięki MoS2 bo m.in. takie jest jego zadanie... więc Twój przykład nie powinien służyć za wzór do stosowania najtańszych półsyntetyków 10W-40 na nasze zimy i bez okresowego stosowania płukanek czy innych dodatków.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  2. #10192
    Użytkownik Znawca Avatar jersey
    Grudziądz/Rumia/Lozanna
    KIA Ceed 1.4 T-GDI, AR 166 2.4 JTD 10v 140 KM
    Mówiąc po ludzku - lanie dobrego oleju i regularne, częste wymiany (częste na dzisiejsze czasy czyli co 10 tysięcy) i dodatki są niepotrzebne i służą do dalszego ułatwienia pracy silnikowi i poprawy właścicielowi humory. Jak wódka
    Będę musiał wziąć do CG lapka, mam tam jakiś tani endoskop za 2 dychy to zajrzę pod pokrywę jak będę w weekend dłubał
    Ostatnio edytowane przez jersey ; 24-08-2017 o 09:01
    JJeżdżę KIĄ więc nie mogę czerpać przyjemności z jazdy. Nie i uj, bo to KIA a nie Alfa
  3. #10193
    Użytkownik Alfista Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4JTDm powered by @sdero
    Cytat Napisał jersey Zobacz post
    Mówiąc po ludzku - lanie dobrego oleju i regularne, częste wymiany (częste na dzisiejsze czasy czyli co 10 tysięcy) i dodatki są niepotrzebne i służą do dalszego (nie do końca potrzebnego) ułatwienia pracy silnikowi i poprawy właścicielowi humory. Jak wódka
    Tylko, że on w oleju ma już dodatek Co prawda już ori zapakowany z olejem, ale jednak jest
    Wlyszkow ma rację, a poza tym MoS2 to już przeżytek ponoć jest
    Jest 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 228KM 458Nm by @sdero '04r
    Wymiany rozrządów/eksploatacja i grube tematy ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  4. #10194
    Wiesz, to taki sam dodatek jak cała reszta które są w każdym oleju. W końcu z pakietów dodatków biorą się różne właściwości olejów. Akurat ten ma jeszcze MoS2, równie dobrze mógłby mieć jakiś inny super-siuwaks
  5. #10195
    Użytkownik Pasjonat Avatar Pływak
    Megane 3 RS 300+
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Nie kłam, bo jeden wróżbita już zobaczył w złotej kuli, że miałeś głowicę robioną (pewnie w tamtym tygodniu) albo wcześniej synek zmieniał olej co miesiąc.
    Jak zwykle nie masz nic konkretnego do napisania. Taki wygląd głowicy jest nie do osiągnięcia przy stosowaniu wymian zgodnie z instrukcja. Jak ktoś leje olej z wyższej półki jakim jest Liqui Moly i wymienia co 10K kilometrów to nie dziwota, ze tak wygląda. Teraz przytargajcie auto z reichu gdzie miły niemiec zmieniał olej co 30K km i lał selenie 10W40. Wklej zdjęcie z pod pokrywy i dalej pisz bzdury ;] Skoro nie tzreba magii do osiagniecia takiego wyglądu dlaczego u kolegi KaaC wygląda to tragicznie?
    Hehe chłopaki i chyba na chwilę zamrozilem temat bo ani sprzedawca super dodatkiow milczy ani reszta znawców zawartości popiołów i sadzy w oleju nic nie pisze. Ale jak ktoś zapyta czy lać chujol z wixolem 20007383838 czy z wixolem 788383848 to zaraz porad dziesiątki... :?:
    Jak bys lał najtanszy olej z tesco i wymieniał zgodnie z interwałami z instrukcji to faktycznie mogło by byc jakieś WoW, a ty po prostu stosujesz się do tego co w kółko w tym temacie jest powtarzane czyli lac dobry olej i zmieniać co 10k km. Chciałeś obalić sensowność tego wątku ale niesyty albo stety tylko potwierdzasz to co tu pisane od tysiąca stron... Brawo Ty
    Czytaj ze zrozumieniem napisałem albo wymieniany był olej częściej albo coś było robione, nie koniecznie musiała byc głowica wymieniana nawet przy regulacji luzów zaworowych ktoś mógł nagromadzone osadu z grubsza usuwać. Skoro wymieniasz od 8 lat olej w dizlu co 10K km co przy normalnych przebiegach dizlem wyszło by 2-3 razy an rok to nie rozumiem zdziwienia?
    Nikt nie pisał, ze 10W40 to kupa szczególnie oleje Liqui Moly tylko, ze olej 5W40 jest olejem lepszym do JTD. Jak weźmiesz 5W40 Synthoila i inny 10W40 Liqui Moly to ten pierwszy bije go na głowę. Ot co po prostu w lepkościach 5W40 łatwiej znaleźć dobry olej bo sporo 10W40 to najtańsze minerały... z reszta nowsze instrukcje dla naszego klimatu już zalecały 5W40 nawet w 8 i 10 zaworowych JTD i nie chodzi o sama jakość ale o lepkość w niskich temperaturach ;]
    Nagar powstaje w wyniku nieodpowiedniego spalania mieszanki. To nie nagar tylko osad olejowy tworzy się pod pokrywą....
    Przy wymianach dobrego oleju co 10k km i sprawnym silniku to norma żaden ewenement... miałem tak w obu JTD zarówno w 1.9 jak i w 2.4 w obu lałem Meguina Super czyli to samo co Liqui Moly Synthoil czasem nie mając pod reką Meguina zalewałem Shell helix Ultra...
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 24-08-2017 o 11:26
  6. #10196
    Dla samego utrzymania czystości 10kkm na ogół jest ok przy misce 5L oleju chociaż znam auta turbo benzyna gdzie nawet tyle to zbyt wiele a producent zaleca 15kkm/rok.
    Zależy też od oleju i stylu jazdy bo niektórzy po 3kkm mają olej do utylizacji spalony od zalania paliwem po programie...
    Płukanka nigdy nie zaszkodzi zwłaszcza przy stosowaniu tanich olejów lub o obniżonym TBN, pomaga także spuścić dokładniej stary olej a nie tylko myje a mechanicy różnie przykładają się do wymiany, czasami na zimno zlewaja a potem wchodzi o litr mniej świeżego ;-)
    Dodatki dają np. dodatkową ochronę przed tarciem i zużyciem jeśli ktoś potrzebuje / chce.
    ANALIZY OLEJU
  7. #10197
    powiat Jasło
    AR 159; 1,9jtdm; 150KM; automat; 2007r.
    Przypomniało mi się, wlyszkow czy może badałeś już olej revline z Jasła - pisałeś kiedyś, że może zrobisz analizę. W razie czego mogę załatwić próbkę.
  8. #10198
    Nic z tego nie wyszło ale jak podeślesz próbkę to zrobię...
    ANALIZY OLEJU
  9. #10199
    powiat Jasło
    Mnie interesuje revline ultra force c3, więc ten skombinuję i się odezwę.
  10. #10200
    Może uda się też tego 504 507 próbkę zdobyć?
    ANALIZY OLEJU
    Odpowiedzi: 227
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
elf 10w40 opinie
specol 10w60 opinie
olej venol opinie
lotos 10w40 opinie
lotos 5w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
oleje rowe opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
olej rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
rowe 10w40 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opinieolej fuchs 10w40 opiniespecol spec gold 5w40oleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej gulf opinielotos semisyntetic 10w40 opinie
