Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #10221
    Użytkownik Alfista Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4JTDm powered by @sdero
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Jak zwykle nie masz nic konkretnego do napisania. Taki wygląd głowicy jest nie do osiągnięcia przy stosowaniu wymian zgodnie z instrukcja. Jak ktoś leje olej z wyższej półki jakim jest Liqui Moly i wymienia co 10K kilometrów to nie dziwota, ze tak wygląda. Teraz przytargajcie auto z reichu gdzie miły niemiec zmieniał olej co 30K km i lał selenie 10W40. Wklej zdjęcie z pod pokrywy i dalej pisz bzdury ;] Skoro nie tzreba magii do osiagniecia takiego wyglądu dlaczego u kolegi KaaC wygląda to tragicznie?
    Jak bys lał najtanszy olej z tesco i wymieniał zgodnie z interwałami z instrukcji to faktycznie mogło by byc jakieś WoW, a ty po prostu stosujesz się do tego co w kółko w tym temacie jest powtarzane czyli lac dobry olej i zmieniać co 10k km. Chciałeś obalić sensowność tego wątku ale niesyty albo stety tylko potwierdzasz to co tu pisane od tysiąca stron... Brawo Ty
    Czytaj ze zrozumieniem napisałem albo wymieniany był olej częściej albo coś było robione, nie koniecznie musiała byc głowica wymieniana nawet przy regulacji luzów zaworowych ktoś mógł nagromadzone osadu z grubsza usuwać. Skoro wymieniasz od 8 lat olej w dizlu co 10K km co przy normalnych przebiegach dizlem wyszło by 2-3 razy an rok to nie rozumiem zdziwienia?
    Nikt nie pisał, ze 10W40 to kupa szczególnie oleje Liqui Moly tylko, ze olej 5W40 jest olejem lepszym do JTD. Jak weźmiesz 5W40 Synthoila i inny 10W40 Liqui Moly to ten pierwszy bije go na głowę. Ot co po prostu w lepkościach 5W40 łatwiej znaleźć dobry olej bo sporo 10W40 to najtańsze minerały... z reszta nowsze instrukcje dla naszego klimatu już zalecały 5W40 nawet w 8 i 10 zaworowych JTD i nie chodzi o sama jakość ale o lepkość w niskich temperaturach ;]
    Nagar powstaje w wyniku nieodpowiedniego spalania mieszanki. To nie nagar tylko osad olejowy tworzy się pod pokrywą....
    Przy wymianach dobrego oleju co 10k km i sprawnym silniku to norma żaden ewenement... miałem tak w obu JTD zarówno w 1.9 jak i w 2.4 w obu lałem Meguina Super czyli to samo co Liqui Moly Synthoil czasem nie mając pod reką Meguina zalewałem Shell helix Ultra...
    Ten mój 2.4 10v poprzedni to faktycznie pod kopułą ciemno było - wtedy nie bawiłem się jeszcze plukankami i itp. Dziś ten silnik ma 430kkm i cieszy właściciela z którym mam kontakt po dziś dzień.
    Jest 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 228KM 458Nm by @sdero '04r
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  2. #10222
    Użytkownik Znawca Avatar jersey
    Grudziądz/Rumia/Lozanna
    KIA Ceed 1.4 T-GDI 140KM
    Ja zaglądałem swojemu pod kopułkę. Jest osad, chociaż nie tak jak u KaaCa, prześwituje goły metal. Pewnie po zakupie wyglądało jak u KaaCa be to osady co jeszcze są nie wyglądają jak nowe, raczej jak coś czego nie udało się wyczyścić. Więc uznaję że maślanka czyli dodatki AR jednak pomogły i wyczyściły. W sumie miło utwierdzić się w słuszności wydania niemałego hajsu
    Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
    Jeżdżę KIĄ więc nie mogę czerpać przyjemności z jazdy. Nie i uj, bo to KIA a nie Alfa.
  3. #10223
    Cytat Napisał jersey Zobacz post
    Zgadza się, ale. Jak wspomniałem w 10v nie stosowałem żadnych dodatków.
    Teraz po dosadnym czyszczeniu silnika na samym LM diesel Synthoil nie miałem przez niecałe 5kkm nic wlane... Do wczoraj - wlalem tez ar - silnik ciszej chodzi, mniej wibruje oraz w czasie jazdy przy 2000rpm jest mniej słyszalny
  4. #10224
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Specol akurat kupuje pakiety dodatków u najlepszego producenta wg mnie stąd szeroką gama rekomendacji.
    Jaki to producent?
  5. #10225
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI
    Wstyd się pytać, bo śledzę ten temat od conajmniej 100 stron ale mialem v-ke inignorowalem diesela Wg instrukcji do 1.9 jtdm 16v w 159 zalecany jest 5w30 z normą 9.55535-s1 - z tego co widzę ze względu na dpf-a nieszczęsne low saps. Czy warto się pchać w to 5w30 czy mogę spokojnie zalać 5w40 ?
    Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  6. #10226
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał ribut.8 Zobacz post
    Jaki to producent?
    Specol nie podaje więc ja też nie mogę ale jeden z wielkiej czwórki: Afton, Infineum, Lubrizol, Oronite...
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  7. #10227
    Czyli musimy ci wierzyć na słowo bo brak potwierdzenia tej (mało precyzyjnej) informacji.
  8. #10228
    Użytkownik Pasjonat Avatar Pływak
    Megane 3 RS 300+
    Niedawno był tu wklejony test specola gdzie wynik z laboratorium wskazywał bogaty pakiet dodatków jednak jak na trolla przystało test też byś uznał za mało wiarygodny wiec nie pozostaje Ci nic innego jak wykonać własne analizy podważające jakość oleju
  9. #10229
    99% rynku olejów na świecie tak wygląda i kupują od tych 4 firm. Nikt się nie chwali ale osoby z branży widząc wyniki analizy oleju i jego opis łatwo odgadną. W dokumentacji pakietu jest napisane ile % go użyć, z jakimi olejami bazowymi zmieszać, ile dodać którego wiskozatora oraz depresatora i jakie normy/specyfikacje wtedy olej spełnia i co można na butelce napisać.
    Ja nie jestem upoważniony aby publikować tajemnice firmy Specol - dzwoń do nich, może powiedzą.
    ANALIZY OLEJU
  10. #10230
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Ja wiem ale nie powiem Zresztą dla przeciętnego Kowalskiego taka informacja jest całkiem zbędna.
    Odpowiedzi: 227
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
specol 10w60 opinie
elf 10w40 opinie
olej venol opinie
lotos 10w40 opinie
lotos 5w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
oleje rowe opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
olej rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
olej fuchs 10w40 opinie
rowe 10w40 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opiniespecol spec gold 5w40oleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej gulf opinielotos semisyntetic 10w40 opinie
