Głosujących
170. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    34 20.00%
  • Vavoline
    20 11.76%
  • Castrol
    4 2.35%
  • PENRITE
    7 4.12%
  • MILLERS OILS
    33 19.41%
  • Selenia
    12 7.06%
  • Yacco Lube
    1 0.59%
  • Texaco
    1 0.59%
  • Total
    3 1.76%
  • Mobil
    3 1.76%
  • RAVENOL
    13 7.65%
  • Shell
    14 8.24%
  • Fuchs
    4 2.35%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.29%
  • Liqui Moly
    12 7.06%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #10821
    Użytkownik Alfista
    mam
    Dokładnie, żaden producent nie sprzeda w detalu oleju w takiej samej cenie jak w hurcie i czasem po zniżkach u dystrybutora kupi się go nawet taniej niż u źródła Ale z ciekawości cenę można sprawdzić. W pl pewnie zawalają 50zł za litr bo mają tylko w litrówkach więc interes zupełnie nieopłacalny.
    Cytat Napisał tomek evo Zobacz post
    Niektórzy czują nawet lepsze wkręcanie silnika na obroty
    Ja wiem, ze niektórym tutaj na forum po dodatkach to nawet zmieniło przełożenia skrzyni biegów ale traktujmy ten temat poważnie
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 07-01-2018 o 23:28
  2. #10822
    Mitsubishi Colt Czt
    Ciężko powiedzieć czy sama wymiana oleju w istotny sposób poprawi zużycie oleju. Na LM Synthoil/Meguinie Super Leichtlauf 5W40 zużycie zwykle nie jest wysokie (na Specolu Goldzie zresztą a też z reguły zużycie spada) i w tej lepkości (5W40) nie za bardzo do głowy mi przychodzi jakiś olej, który ograniczyłby branie. 0,8 l na 1000 km to już bardzo dużo. Polecam zrobienie bardzo porządnego płukania silnika (na wiosnę zafundowałbym kurację AR2300) i przede wszystkim spróbować ustalić co jest przyczyna, ze tyle oleju znika. Jak tyle znika to bym przeszedł na Specola Gold będzie bardziej ekonomicznie niż na LM Synthoil.
    Jestem podobnego zdania, na zuzycie oleju wplywa wiele czynnikow... tutaj podejrzewam, ze zmiana oleju nie bedzie odpowiednim lekarstwem, gdzie Meguin posiada wartosc NOACK w okolicach 7 %, lepkosc w temperaturze 100°C ok. 14,5 mm²/s.
    Ostatnio edytowane przez Poziom1989 ; 07-01-2018 o 23:18
  3. #10823
    alfa 159 1.9 jtd 16V 150KM
    Dziękuję nie wykluczone że skorzystam ale potrzebuje wysyłkę za granicę Pytanie z innej beczki czy zachwalany LM Synthoil high tech nadaje się do 1.9 jtd 150KM z DPF? Nigdzie nie znalazłem informacji o tym, ze spełnia C2, w datasheet podana jest zawartość popiołów od 1-1.6g/100g, czy do dpf nie powinno być max 0.8g/100g?
    -------edit-------
    Dobra znalazłem, nie nadaje się do dpf :]
    Ostatnio edytowane przez gt_1 ; 08-01-2018 o 01:55
  4. #10824
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Jest: 166 3.0 CF2 Sportronic; Syfik UFO. Były: 166 '02 2.4JTD, 166 '05 2.0TS Q2
    Cytat Napisał Poziom1989 Zobacz post
    Czyli potwierdza się teoria o przekręconym ze 3 razy przebiegu i po prostu silnik nadaje się już do remontu. Turbo świeżo po regeneracji, wszystkie wycieki usunięte i dalej wcina olej dzięki za wyjaśnienia Panowie.
  5. #10825
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał Mumins Zobacz post
    A dymi niebiesko rano przy rozruchu albo przy pełnym bucie? Jak kompresja? Ile pije tego oleju? Podeślij mi 100ml oleju z rozgrzaniego silnika do analizy, zrobię gratis i zobaczymy.
    Noack to tylko kwestia odparowania oleju i nie jest jedynym sposobem redukcji spalania oleju.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  6. #10826
    Racibórz
    Przy pełnym bucie tylko wali na czarno, ale to albo kwestia nieodpowiedniego programu (był robiony zdalnie bez wjazdu na rolki) albo wtryski już mają dość, bo dolot jest cały i nie ma żadnych przedmuchów. Nie zauważyłem by dawał na niebiesko w żadnych okolicznościach. Kompresji nie sprawdzałem, a oleju ostatnio dolałem 0,8l po jakimś +/- 1000km od regeneracji turbawki ale zauważyłem, że przy ostrzejszej jeździe czy lataniu po autostradzie znika znacznie szybciej.
    Dzięki za możliwość analizy, na pewno podeślę taką próbkę. Można jakoś od "góry" te 100ml odciągnąć czy trzeba przez korek spustowy przy wymianie oleju?
  7. #10827
    Można przez kanał bagnetu, wężykiem 4/6mm + strzykawka z apteki 100ml i pojemnik czysty (też są w aptece, nie będę tu pisał jakie przeznaczenie... [emoji6]).
    ANALIZY OLEJU
  8. #10828
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Jeżeli będzie "brał" olej przez pierścienie to tylko na zimnym piecu będzie to widać w postaci niebieskiego dymka, na gorącym silniku jest niewidoczny.
    Co do czarnego, regenerację turbawek nie są takie super fajnie (nie wszystkie), niektóre warsztaty zagrywaja nieczysto, a te zaufane najbardziej, turbo nie pompuje tyle co powinno i efekt w postaci dymu gwarantowany - tutaj dokładna analiza logów.
    Za czarny dym odpowiadają też inne elementy, np nieszczelne zawory, wtryskiwacze, szczelność dolotu za przepływką jak i szczelność turbo ic - ic kolektor ssący, a nawet lekko przestawiony rozrząd.
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  9. #10829
    Racibórz
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Dlatego dymem się nie przejmuję póki co, bo w pierwszej kolejności wybrałbym się do Mirka na rolki i ewentualne poprawki.
    Co do regeneracji to oczywiście, że tak robią aby sprzęt nie rozleciał się w trakcie trwania gwarancji
    Tak czy siak muszę postawić jakąś diagnozę, jeśli padnie na silnik, to po zakończeniu OC auto idzie na żyletki. Niestety lat zaniedbań poprzedników już nie naprawię.
  10. #10830
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Pomiar kompresji prawdę Ci poniekąd powie, wymiana pierścieni, zrobienie głowicy i masz tip top piec.
    Swoją drogą poprzednia 2.4 10v 150kunia też miała podobny problem do Twojego, nabywca twierdzi, że po zmianie oleju wszystko się uspokoiło wiec, albo miałem jakąś podróbkę valvoline, albo nie wiem.
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
    Odpowiedzi: 23
