Motul
Vavoline
Castrol
PENRITE
MILLERS OILS
Selenia
Yacco Lube
Texaco
Total
Mobil
RAVENOL
Shell
Fuchs
Midland
Eurol
Liqui Moly
W Niemczech opisane sa jako: HC-Technologie, HC-Synthese, Synthetisch itp. Natomiast "Vollsynthetisch" ta nazwa jest zastrzezona !
Ostatnio edytowane przez Poziom1989 ; 09-01-2018 o 18:12
Kiedyś wyczytałem, ze baza olejowa musi być w 70% w pełni syntetyczna aby olej mógł być "Vollsynthetisch" tak jak np. Meguin Super Leichtlauf 5W40 czy Super Leichtlauf Driver 0W40. Ale z kart nie wynika aby przynajmniej w 5W40 była a z tak wysoka zawartość bazy w pełni syntetycznej. Ja nie wiem jak oni to liczą. Oleje na HC nie są w DE uznawane za oleje w pełni syntetyczne tylko jak Kolega wcześniej pisał. Liqui Moly czy Rowe trzymają się tej terminologii natomiast większość innych producentów w Niemczech jest Synthetisch Technologi a u nas ten sam olej jest już full synthetic czy 100% synthetic.
No tak. Dzisiaj miałem w rękach ten nowy Wolver 5W40. Parametry zbliżone do Specola Golda, ale na metalowym pudle jasno napisane, że to HC. I to mi się podoba. Ale do Astry pewnie wleję Specola, bo polski.
Ja nie wierzę w bardzo tani i jednocześnie dobry olej z Niemiec. Tym bardziej po atrakcyjnej cenie do kupienia w PL. Niemcy mają wyższe koszty pracy i nakładają zwykle wyższe marże. Względnie tani (ale raczej tylko w DE) i jednocześnie wysokiej jakości to jest Meguin.
Byly nawet podawane, ze 80 %, lecz to nie jest prawda. Jak juz wspomnialem, cala baza musi bys z PAO z wyjatkiem dodatkow. Odnosnie kart to takze nie prawda... sklad to tajemnica, nie zostanie podany caly sklad. Jedynie mozna oszacowac w procentach za pomoca IRS np.
https://oil-club.de/index.php?attach...5w-40-irs-jpg/
tutaj istotna jest fala 722cm-1, im nizej < 10 % tym wiecej PAO, w tym przypadku :6,597032. Tez zawiera bardzo mala ilosc HC, lecz zostal wykorzystany do rozpuszczenia dodatkow. Rowniez mozna latwo wyczytac czy olej zawiera Estry oraz AN.
Z reszta co opisales zgadzam sie z Toba.
Odnosnie PAO, to sa rozne rodzaje.
https://www.youtube.com/watch?v=ueAh6MwlxM4
jako przyklad widoczne na tym filmiku od : 2:44.
Oraz na przykladzie RCS krotko w raporcie z laboratorium od : 1:18
Ostatnio edytowane przez Poziom1989 ; 09-01-2018 o 19:16
dlatego go wybrałem bo zmiany składu ładnie poprawiły jego parametry.
Dlaczego tak malo osob uzywa Amsoila? To swietna firma, o ile pamietam jako pierwsza na swiecie wprowadzila na rynek olej w pelni syntetyczny. Na olejach tej firmy jezdzi masa aut sportowych w USA. W tym takie z mocą 600+ KM.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
