Głosujących
170. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    34 20.00%
  • Vavoline
    20 11.76%
  • Castrol
    4 2.35%
  • PENRITE
    7 4.12%
  • MILLERS OILS
    33 19.41%
  • Selenia
    12 7.06%
  • Yacco Lube
    1 0.59%
  • Texaco
    1 0.59%
  • Total
    3 1.76%
  • Mobil
    3 1.76%
  • RAVENOL
    13 7.65%
  • Shell
    14 8.24%
  • Fuchs
    4 2.35%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.29%
  • Liqui Moly
    12 7.06%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #11571
    Czerwony
    Szukałem ostatnio oleju do 159 jtdm 1.9 2006 i znalazłem BIZOL Technology 5W-30 C2. Mam możliwość zakupu w dobrej cenie. Ktoś z was jeździł? Jakieś opinie?
  2. #11572
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    http://www.oil-club.ru/forum/uploads...4c23fc0619.jpg
    Chamska podróbka nawet w ładnej metalowej puszce 4L jak oryginał.
    Przy takim deficycie zddp to już można silnik skasować!
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  3. #11573
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    A propos podróbek :
    https://moto.wp.pl/policja-zlikwidow...9350241236609a
    ładne buteleczki Castrola widoczne na zdjęciu
  4. #11574
    Czerwony
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2018_07/1662813821_Toyota5W-30APISNILSACGF-5(VOABASE).jpg.0f52c814bd0ae00188265d4c23fc0619.jp g
    Przez chwilę myślałem, że piszesz o oleju, który chcę kupić
  5. #11575
    Użytkownik Świeżak Avatar Robert 1
    Grupa VAG
    Może ktoś się orientujecie czy Specol 5w30 504/507 VW (Niebieski) ma w składzie domieszkę PAO czy nie?
  6. #11576
    Ma PAO
    Cytat Napisał Robert 1 Zobacz post
    ANALIZY OLEJU
  7. #11577
    Grupa VAG
    Dzięki wlyszkow , jak zawsze można na Ciebie liczyć.
  8. #11578
    Cześć,
    Przepraszam z góry, że nie przeczytałem poprzednich postów w tym temacie ale jest ich masa. Kupiłem w tym tygodniu 147 z silnikiem 1.9 jtdm. Bedę niedługo wymieniał olej i stąd moje pytanie jaki olej powinienem wlać. Głównie chodzi mi o to czy to powinien być olej 5W30 czy 5W40, oraz którą normę powinien spełniać (czy chodzi o tą Fiat 9.55535-S2 czy 9.55535-S1)? No i jeśli uważacie, że warto wybrać jakiegoś konkretnego producenta to jakiego?
    Dzięki!
  9. #11579
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Na normy tak za bardzo nie patrz. Zarówno lepkość 5W30 jak i 5W40 są dopuszczalne w tym silniku. wg. mnie wybór jest sprawą indywidualna i zależy od warunków użytkowania, stylu jazdy i konkretnego oleju. Konkretnym producentem też się nie sugeruj. Wybór uzależniony jest również od zasobności portfela. Jak nie masz dpf-a to możesz wlać olej full spas ale dobry olej c3 zwłaszcza z Ar9100 tez będzie ok.
  10. #11580
    Ar9100 - to dodatek do oleju prawda?
    W aucie jest zamontowany DPF.
    Zastanawiam się nad jednym z tych:
    Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40
    Valvoline SynPower MST C3 5W40
    MOBIL 1 ESP 0W40
    Shell Helix HX7 ECT 5W-40
    TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-40
    Chodzi mi wybrać w miarę najlepszy olej w przystępnej cenie, czyli o najlepszym stosunku jakości do ceny. Z tym, że jeśli warto dać więcej to dam. Ale jeżeli są dwa porównywalne oleje to wiadomo, że lepiej ten tańszy.
    Prosiłbym o konkretne propozycje co tu zastosować. Raczej wolałbym coś innego niż selenie, czyli to czym zalewa producent. Auto i tak już po gwarancji.
    Jak to jest z tymi normami, w instukcji jest napisane "Olej silnikowy bazie syntetycznej klasy SAE 5W-40, który przewy˝sza
    wymagania specyfikacji ACEA B3, API CF", natomiast czytałem, że do silnika z DPF zaleca się olej klasy C3.
    Natomiast znowu są dwie normy, i czym one się różnią? Albo która jest aplikowana do którego silnika JTD. Czy macie taką rozpiskę?
    Fiat 9.55535-S1
    Qualification for Diesel and gasoline engine, with exhaust treatment system, lubricants, granting fuel economy and extended drain. OEM recommended product is also approved to ACEA C2.
    Fiat 9.55535-S2
    Qualification for Diesel and gasoline engine, with exhaust treatment system, lubricants, with extended drain. OEM recommended product also meets: ACEA C3-04, MB 229.51 and API: SM/CF.
    Ostatnio edytowane przez matteusz89 ; 06-07-2018 o 20:16
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
    Odpowiedzi: 23
