Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #1411
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Z kolei Valvoline Durablend Diesel jest dedykowany do diesla hmmm no ale właśnie dlaczego piszą na bańce tylko to:
    API: SJ
    ACEA: B3
    VW: 505.01
    (silniki z pompowtryskiwaczami)
    Stosowany w silnikach diesla z bezpośrednim wtryskiem (TDI)
  2. #1412
    Qbaas
    Jak nazwa sugeruje Valvoline Durablend Diesel, posiada tylko API SJ oraz ACEA B3, jest przeznaczony tylko i wyłącznie do silników diesla. Synpower jak i MaxLife nadają się do silników benzynowych jak i do diesla.
  3. #1413
    dolny śląsk
    Cytat Napisał Qbaas Zobacz post
    Jest dedykowany do silników benzynowych jak i diesla. Masz podane API CF oraz ACEA B4, które odnoszą się do diesla.
    Z tego co ja sie się orientuję to oleje typowo do diesli są oznaczone API CF lub API CF/SM (żadko spotykane) natomiast jeśli w oznaczeniu widnieje API SM/CF to w pierwszej kolejności stosujemy go do benzyniaka i jest to olej adresowany do silników benzynowych a możliwe jest też stosowanie go w silnikach diesla
  4. #1414
    Qbaas
    Duża większość nowoczesnych olei ma oznaczenie API SM/CF, które nadaję się zarówno do silników benzynowych jak i do diesla. Przykładowo Durablend Diesel jest gorszym parametrowo olejem od MaxLife jak i Synpower, choć one nadają się do silnika benzynowego jak i do diesla. Widzę, że głównie skupiłeś się na standardach ACEA/API.
  5. #1415
    dolny śląsk
    Bo czytam ten wątek od początku i już zgłupiałem.
    Mam w tej chwili zalany Mobil 5W50 z oznaczeniami
    API SM/SL/SJ/CF
    ACEA A3/B3
    ACEA A3/B4
    i np. Maciek156 pisze bodajże na 10stronie tego wątku że ten olej jest dedykowany do silników benzynowych i nie nadaje się do JTD a ty z kolei piszesz że olej o parametrach niemalże identycznych nadaje się do JTD.
  6. #1416
    Qbaas
    Obecnie masz zalany olej spełniający normy dotyczące silników benzynowych jak i diesla. Jeśli mowa o MaxLife i Synpower jak najbardziej nadają się do silników JTD, przewyższają parametrowo Durablend Diesel.
    http://docs6.chomikuj.pl/25576681,0,...end-Diesel.doc
    http://docs6.chomikuj.pl/99276376,0,...etic-5W-40.doc
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 04-05-2011 o 20:16
  7. #1417
    dolny śląsk
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Wlałeś Mobil1 5W50 do diesla? To jest olej który ma preferencje zastosowania w silnikach benzynowych (SM/CF) - chodzi głównie o neutralizację produktów spalania i zwiększone naciski powierzchniowe występujące w silnikach diesla (olej musi mieć tzw. wypełniacz). Do silników JTD 16v zalecany jest olej Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 (CF/SL), a do starszych JTD 8v Mobil Super S Turbo Diesel 10W40.
    Klasyfikacja amerykańska API (American Petroleum Institute). Określa ona oleje do silników benzynowych i oleje do diesel'i. Oleje do "benzyniaków" są oznaczone litera S, a do diesel'i literą C. Jakość oleju określają kolejne litery alfabetu, np. SA, SB, SC itd. lub CA, CB itd. Im niższa litera alfabetu, tym niższa klasa jakości oleju. Np:
    SE - olej przeznaczony do silników z lat '72-'80
    SG - olej przeznaczony do silników prod. po roku '89 (z katalizatorem spalin)
    CE - olej przeznaczony do diesel'i prod. po roku '83
    CF-4 - olej przeznaczony do wysokoobrotowych silników z turbodoładowaniem prod. po '90r.
    Większość oleji ma podwójne oznaczenie, np. SJ/CF. Pierwszy człon oznacza priorytet - dla "benzyniaka" czy np. CD/SF - dla diesel'a.
    W niektórych oznaczeniach klasy jakości, pojawia się jeszcze skrót EC lub EC II (Energy Conserving lub Energy Conserving II). Oznaczją one, że olej przeszedł pomyślnie badania w API i wzorcowy silnik zużył odpowiednio mniej paliwa w stosunku do jego pracy na oleju wzorcowym (EC I - 1,5% mniej paliwa, EC II - 2,7%, EC III - 3,9%)
    Dokładnie o tym wątku mówiłem
    ---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
    Ty kolego piszesz że mam zalany olej spełniający normy dla diesla a Maciek156 odrada ten olej do diesla twierdząc że jest adresowany do benzyniaka????
    To już nie wiem czy wymienić na taki jak mam czy na coś innego
  8. #1418
    Qbaas
    Dobór oleju nie tylko polega na dobraniu odpowiednich standardów, aprobat, lecz najważniejszym jest porównanie parametrów oleju. W tym przypadku Durablend jest gorszym olejem od np. Motul 8100 X-Cess, Valvoline Synpower / Maxlife, Millers XFS / (o CFS nie wspominając). Celowo oddzieliłem Motul X-Clean, LM Top Tec 4100, ponieważ te oleje mają już dodany standard ACEA C3. Maciek podaję, że do starszych JTD 8V poleca Mobil Super S Turbo Diesel 10W-40, w tamtym czasie może nie były popularne takie marki jak Motul, Valvoline itd. jednak obecnie ten olej przez nikogo kto zna się na tematyce olejowej nie zostanie polecony (okrutnie przepala się na tłokach, pozostawiając nagar). Według mnie obecnie to jest mit, że dany olej ma preferencje, producenci starają się produkować oleje o wszechstronnym zastosowaniu, zwróć uwagę, że do nowoczesnych silników diesla nikt nie szuka olei CF/SM, wszyscy kupują nowoczesne oleje, przeznaczone zarówno do silnika benzynowego jak i diesla bez jakichkolwiek preferencji API. Również należy wziąć pod uwagę, że Mobil wycofał się na Europejskim rynku ze stosowania syntetycznych baz PAO/Ester na rzecz HC. Zwróć również uwagę, że nie ma olei przeznaczonych tylko i wyłącznie do silników benzynowych. Każdy z podanych przeze mnie olei w zupełności się nada
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 04-05-2011 o 20:37
  9. #1419
    dolny śląsk
    Czyli ten mobil 5W50 co mam zalany też się nadaje do mojego silnika?
  10. #1420
    Użytkownik Romeo Avatar Pablo.
    pablogarage.pl
    2x147JTD+TS/155V6/156JTD+
    Zalej sobie Millers XFD 5w40 - zalecany do Diesla w pierwszej kolejności.
    Valvoline DuraBlend 5w40 to niestety tylko 1/2 syntetyk. Mam go również.
    Ja jeżdżę jeszcze na Valvoline 5w40 SynPower, i silnik spisuje się o niebo lepiej niż na wcześniejszym Mobilu, był SuperS 10w40, przez około 80 kkm, nie wiem co było jeszcze wcześniej.
    Następna zmiana będzie na Millersa XFD 5w40.
    ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
    Cytat Napisał kamko25 Zobacz post
    Nadaje się bez problemu.
    Jeśli chcesz płukankę, to mam w cenie 19 pln + ewentualna przesyłka.
    Tak na marginesie to masz taki silnik jak ja.
    > > >SKLEP - promocje < < < - nie znalazłeś produktu, którym jesteś zainteresowany ? Napisz do Nas, a na pewno dobierzemy odpowiednią ofertę.
    Odpowiedzi: 224
    Ostatni post / autor: 03-07-2018, 14:11
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
elf 10w40 opinie
specol 10w60 opinie
olej venol opinie
lotos 5w40 opinie
lotos 10w40 opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
oleje rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opinieolej fuchs 10w40 opiniespecol spec gold 5w40motul 6100 synergie 10w40 opinieoleje k2 opinieolej venololej rowe opinievisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinielotos semisyntetic 10w40 opiniele spot sur shell ultra diesel s trouve en combien d languesvalvoline synpower 5w40 forum
