Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #2561
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomekono
    Białystok
    ALFA ROMEO 156 2.5 V6 1997 rok
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Krótkie pytanie. Czy posiadając samochód na gwarancji, jeśli zaleje olej inny niż napisane w instrukcji obsługi i powiem w serwisie ze zamiast oleju xxW40 leje yyW40bo zenek1234 napisal ze xxW jest lepszy to czy utrace gwarancje??????
    gwarancji nie tracisz , Olej ma spełniać określoną specyfikację (SAE;ACEA;API ) i jeśli ją spełnia ,a jest innej marki , to tak czy siak masz gwarancje dalej,
    cytat z innego forum
    W instrukcji obsługi od mojego Punto Evo Abarth jest jasno napisane, że stosowany olej ma mieć specyfikację 5W-40 oraz spełniać normy ACEA C3, napisane, jest że stosowanie oleju o innej specyfikacji niż taka może spowodować utratę gwarancji, nie ma żadnej informacji o spełnianiu jakieś tam normy Fiata, bo to owszem jest zalecane, ale nie obowiązkowe!
    W środę byłem w Krakowskim serwisie Fiata VIAMOT i przywiozłem swoje materiały na przegląd w tym olej Motul 5W-40 C3 i nikt nawet nie śmiał wspomnieć o utracie gwarancji. Co więcej w takcie tej samej wizyty wymieniano mi na gwarancji tylne zaciski i naprawiono system Start & Stop.
    Mało tego, jakiś czas temu UE wydała rozporządzenie, że proste naprawy i wymiany części takie jak olej, klocki itp można wykonywać w dowolnym warsztacie i nie powoduje to utraty gwarancji. W dodatku nie trzeba stosować oryginalnych części!
    Oczywiście że bzdury! Sam ostatnio zmieniłem olej (tzn zmieniali w serwisie ale olej przywiozłem swój, i nie selenie). Mam teraz olej Castrol Magnatec C3 (spełnia te same normy co Selenia K P.E. I jest rekomendowany przez Fiata. Oczywiście odpowiednio wcześniej zadzwoniłem do serwisu i zapytałem się czy można zalać coś innego niż Selenia, nawet zaproponowałem co chciałbym zalać a oni na to że owszem można, nie traci się gwarancji i nawet Castrol jest rekomendowany u nich zamiast Seleni. Więc pierwsze słysze żeby nie można było zmienic oleju na inny.
    cytaty z forum fiata, mój stary
    ma fiata bravo 1,4 t-jet 120km 2011 rok, niedługo pierwsza zmiana oleju i planuje zalać inny niż zalecany przez producenta ,a mianowicie motul 8100 X-clean 5W-40
    Ostatnio edytowane przez tomekono ; 25-04-2012 o 09:19
  2. #2562
    Użytkownik Alfista Avatar Masa625
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    tomek bardziej chodzi mi o zmiane lepkości a nie marki.
  3. #2563
    Białystok
    z 10w40 na 5w40 np ? ,a co za autko jesli nie tajemnica
    wg mnie to juz tracisz gwarancję jeśli zmieniasz lepkość oleju, skoro to jest nowe auto czy prawie nowe a jeszcze na gwarancji, to w momencie wypuszczania auta na rynek producent miał rozeznanie na rynku olejowym i temu zaleca taka a nie inna lepkość do oleju , firmami możesz sobie dowolnie żonglować ale lepkości to juz nie zmieniaj
    ale uwadze trzeba poddać fakt też taki że co warsztat i punkt autoryzowany to inna opinia w jednym zaleja CI inny olej, w innym beda upierać sie przy seleni..
    Ostatnio edytowane przez tomekono ; 25-04-2012 o 10:02
  4. #2564
    Podlasie
    156 FL 1.9 8v JTD i eSka 156 2.5 V6 SP 3- kiedyś
    Tomek nie do końca ojciec miał zalecany do Skody 10W40 i tak leli pierwsze 3 lata a kolejne dwa 5W40, bo powiedzieli że teraz taki według specyfikacji pasuje a wtedy prawie go nie było. A i jeszcze jedno co serweis to inna marka była, w wiekszosci Shell i Mobil, raz zaleli Castrola i dziękuje więcej tego szmelcu nie zalewamy
  5. #2565
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał tomekono Zobacz post
    wg mnie to juz tracisz gwarancję jeśli zmieniasz lepkość oleju, .
    Dziękuje Ci za uświadomienie <piwo>
  6. #2566
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mati_luk
    AR 147 2.0 TS, manual, 3d, 2002 r.
    Witam koleżanki i kolegów
    Czytam ten wątek (nie cały przyznaję) i ciężko jednoznacznie zdecydować mi się na konkretny olej. Alfa 147, silniczek 2.0 TS, aktualny przebieg 131000 km. Mam ją niecały rok i zaraz po kupnie pośpieszyłem się i zalałem Castrol Magnatec 10w40. Ogólnie to alfa lubi sobie go wypić, minęło ok 9000 od wymiany, a ja już wlałem 5 l, czyli ponad 0,5l na 1000 km. Zastanawiam się czy wlewając lepszy jakościowo olej uda zmniejszyć się jego zużycie. Po lekturze wątku mam 3 typy:
    1. Valvoline Maxlife 10w40
    2. Motul 6100 Synergie+ 10w40
    3. Millers XSS 10w40
    Wg Was który byłby najlepszy do mojego silniczka i czy polecacie przy wymianie zastosować płukankę np Millersa?
    Dodam jeszczę że jeżdżę raczej spokojnie, czasami wkręcam na wyższe obroty, ale to tak 5000/5500, nie cisnę jej pod czerwone pole i ogólnie staram się nie katować
    Pozdr
  7. #2567
    Użytkownik Fachowiec Avatar Pablo.
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Każdy z wymienionych będzie dobrym wyborem.
    > > >SKLEP - promocje < < < - nie znalazłeś produktu, którym jesteś zainteresowany ? Napisz do Nas, a na pewno dobierzemy odpowiednią ofertę.
  8. #2568
    Dzięki za odpowiedź. A myślisz że zużycie oleju może się zmniejszyć na jednym z tych olei?
  9. #2569
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał mati_luk Zobacz post
    Możliwe, ze Valvoline MaxLife pomoże, to jest olej przeznaczony do starszych silników.
  10. #2570
    Guto
    Smile Oleje do Alfini
    do mojej Alfini 166 3.0 V6 24V 200000 km leje od początku Mobil 1 5W50, wymieniam co 15000 km, nie dolewam ani grama, dlaczego ten olej, bo najlepiej pasuje do charakterystyki silnika, moment max przy 5000 obr., a V6 alfy (oprócz tych jts, bo to GM a nie alfa) to istne szlifiery, a ten drugi parametr "50" daję stabilniejszy i szybszy film olejowy na częściach w silniku. Zawsze, ale to zawsze od uruchomienia do 90 st.C "temp.silnika" jak z jajkiem, a potem zabawa, a silnik pomimo 200000 km jest suchy i chodzi jak marzenie. I jeszcze jedno moje auto 90% życia spędziło na trasach w optymalnych na trasach warunkach wyłącznie na benzynie !!!!!!
    Również dobierając olej do Brerci czy do Pt Cruisera kieruje się zaleceniami producenta jak i charakterystyką silnika, plus odpowiednie traktowanie.
    Alfy to nie są normalne samochody, to istne dzieła sztuki i tak je trzeba traktować.
    Odpowiedzi: 227
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
elf 10w40 opinie
specol 10w60 opinie
olej venol opinie
lotos 10w40 opinie
lotos 5w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
oleje rowe opinie
olej rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
rowe 10w40 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opinieolej fuchs 10w40 opiniespecol spec gold 5w40oleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej gulf opinielotos semisyntetic 10w40 opinie
