Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #3041
    Użytkownik Romeo Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :)
    A co jakby zamiast tego zastosować olej już z takim dodatkiem?
  2. #3042
    Qbaas
    Jedyny olej jaki mi wiadomo, który ma "fabrycznie" w swoim składzie jakiś ułamek WS2, to Millers CFS NT (również w tym dodatku jest Molibden i WS2 oczywiście % mniej, gdybyśmy sami dolali sam WS2). Być może jest więcej producentów którzy stosują WS2, jednak na chwilę obecną jedynym znanym mi olejem to ten Millers. Gdyby ktoś kupił zwykłego CFSa i dolał ten dodatek na pewno uzyska znacznie lepszy olej niż CFS NT. Oczywiście ten dodatek można stosować do oleju mineralnego, półsyntetycznego, syntetycznego, pełnosyntetycznego.
    Info od znajomego (Wlyszkow):
    "Millers dodaje trochę nano ws2 w olejach Nanodrive ale coś tam spaprali z bazą i chyba przesadzili z molibdenem (ta mieszanka działa już inaczej) i coś te oleje dziwnie się spisują i gorzej niż zwykłe CFS. Przy samym nano WS2 jest lepiej."
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 06-09-2012 o 21:21
  3. #3043
    Użytkownik Romeo Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Dobrz olej,dobrego producenta powinien zawierac juz pakiet dodatkow.W koncu to jego technologia i daje parametry ktore olej powinien utrzymywac.W olejach stosuje sie i tworzywa i molibden i wiele innych wlacznie z nano techno.Ja osobiscie nie jezdze po torze,nie mam odpowiednio przygotowanego silnika zeby tesstowac takie oleje wiec trzymam sie oleju ktory zaleca producent mojego samochodu,to jest święte i wystarczajace.Nie koniecznie musi to byc polecany na tamte czasy przez producenta silnika olej ale o takich badz wyzszych parametrach.Najwazniejsze zeby korba nie wyszla bokiem
  4. #3044
    Qbaas
    W olejach z niskiej półki (znaczna ilość olei na naszym rynku), możesz zapomnieć o jakichkolwiek dodatkach nano, są tam podstawowe dodatki przeciwzużyciowe. Ludzie szczególnie posiadający TSy mają problemy z panewkami i korbowodami, tutaj właśnie ten dodatek idealnie się sprawdzi, znacznie zmaleje ryzyko awarii. Od dosyć dawna polecałem płukanki, wtedy mało kto o nich wiedział, podobnie jest z tym dodatkiem mało kto słyszał o nim, a na pewno ludzie tak jak w przypadku płukanek będą bardzo zadowoleni.
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 06-09-2012 o 22:29
  5. #3045
    Użytkownik Romeo Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Pytanko - AR 159 16V JTDm ( 150 km ) 165000 tys km przebiegu
    Autko aktualnie jeździ na jakims CASTROLU 5W30 pod DPF.
    Za niedługo zostanie zrobiony remap plus wycięcie dpf i zaślepieenie EGR. W związku z powyższym chce zmieć olej ( i tak bym zmieniał z CASTROLA na LM ) ale w związku z powyższym pozostać na 5W30 czy przejść na 5W40 który jest odporniejszy na wyższe temp co by teoretycznie było wskazane po remapie.
    Biore pod uwagę paletę oleji LM.
    Któryś z TOP TEC ? 4100 5W40 ( jest to prawdziwy pełny syntetyk ? ) czy pozostac na 5W30 i TOP TEC 4200 albo 4300.
    Inna opcją jest jeszcze SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40
    Wogóle jaka jest różnica miedzy TOP TEC a SYNTHOIL HIGH TECH ? Wyczytałem że SYNTHOIL HIGHT TECH jest to jeden z nielicznych PEŁNYCH syntetyków. Jak jest z TOP TEC ?
  6. #3046
    @Qbaas , to w takim razie nie polecasz Millersa CFS NT ? Bo ja na chwilę obecną żeby nie było postanowiłem przetestować olej Millers 10W60 CFS i póki co jak mam być szczery to jakiejś różnicy nie ma chyba Może minimalnie lepiej z kulturą pracy. A wcześniej jeździłem na Castrolu Edge który podobno jest bardzo złym olejem. Jeszcze jedno mam spostrzeżenie - olej teraz jest ciągle póki co przejrzysty i czy to dobrze czy źle? Bo nie wiem czy aby napewno dobrze, bo może świadczy to o tym że olej gorzej wypłukuje bród? Sam nie wiem..
    A czemu pytałem o Millersa NT ? Bo chciałem w ramach testowania użyć tego oleju i zobaczyć czy rzeczywiście jest jakaś różnica. A teraz słyszę że lepiej mieć zwykłego CFS'a i dolać ten dodatek?
    Tak jak Darek powiedział - nie jeżdżę na torze czy coś, ostatnio wręcz jeżdżę jak emeryt Więc może śmieszne jest stosowanie takiego dobrego oleju, ale po prostu chce sprawdzić co powie na to silnik i czy będzie różnica odczuwalna dla szarego człowieka
    P.S. 10W60 - dlatego że jednak jak silnik ciepły to czasem deptam do odcinki i na trasach sporo jeżdżę z prędkościami rzędu 180 więc jednak te 60 jest przydatne myślę, a generalnie mój silniczek ma bardzo mały przebieg - 130 tys. km a chce nim sporo zjeździć więc dbam o niego
    Sorki, trochę się rozpisałem
  7. #3047
    Qbaas
    Pampik
    Na zimę zostawiłbym 5W-30, co do Top Tec jest to zwykły syntetyk. Jednak zrezygnowałbym z Castrola.
    hitman047
    Na zimę nie stosowałbym 10W-60 (zimą zbyt wysokie opory), w zupełności wystarczy 5W-50. Co do dodatku kup zwykłego CFSa lub 300V i dolej do niego dodatek w wersji Sport.
    Nie zaleca się dodawania dodatku Sport, do oleju nie racingowego.
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 07-09-2012 o 11:00
  8. #3048
    Fifol
    To jest jakaś konkretna przyczyna że Castrol jest złym olejem, czy tak poprostu?
  9. #3049
    Bedzin
    Hitman olej masz i będziesz miał takiego koloru ponieważ jeżdzisz na LPG i to jest normalny objaw,przy zasilaniu tylko Pb jest ciemniejszy.To normalne zachowanie akurat,chodzi o produkty spalania z danego paliwa.W tym przypadku LPG jest zwyczajnie czystsze,w omjego ojca UNO z 91r czasem jest kiepso odczytac stan oleju bo ciagle jest czysty
  10. #3050
    Qbaas
    Castrol Edge jest średniakiem wśród olei (nie piszę już o Magnatecu, bo to jest najniższa póła), również nie polecam Castrola ze względu na masę podróbek. Ludzie zobaczą reklamę w telewizji i myślą jak dobrym producentem jest Castrol, a tak nie do końca jest.
    Odpowiedzi: 222
    Ostatni post / autor: 22-01-2018, 16:26
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
elf 10w40 opinie
specol 10w60 opinie
specol 10w50
olej venol opinie
lotos 5w40 opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
oleje rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
lotos 10w40 opinie
olej lotos 10w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opiniespecol spec gold 5w40motul 6100 synergie 10w40 opinieoleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej fuchs 10w40 opinielotos semisyntetic 10w40 opiniele spot sur shell ultra diesel s trouve en combien d languesvalvoline synpower 5w40 forumoleje elf opinie forum
