Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #5251
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar boss_do
    Brera 3.2 V6 Q4; 147 1.6 TS; GTV 2.0 TS
    Domyślnie Pytanie do właścicieli V6 OLEJ???
    w związku ze zbliżającą się wymianą oleju w moim 3.2 zacząłem zastanawiać się i drążyć temat, jakim olejem zalać V.
    Obecnie leję Castrol 5W30 ale po przemyśleniach z wielką przyjemnością zmieniam na inny.
    Mam dwa typy: Motul i Millers, który wybiorę, nie wiem, jak macie jakieś sugestie - piszcie.
    Ale doszły do tego wątpliwości, jaką specyfikację oleju wybrać. Jak już wspomniałem leję 5W30, ale ktoś z forum napisał, że 5W30 to krótka droga do kłopotów DLACZEGO??? Instrukcja zaleca ten olej.
    Osoba zajmująca się motor sportem poleciła mi 5W40, ponieważ zachowuje się zdecydowanie lepiej przy wysokich temperaturach czyli albo przede wszystkim nie rzednie, a 5W30 podobno robi się bardzo wodnisty. I coś w tym jest, ponieważ zapytał mnie jak pracuje mój silnik na "zimno" czyli przez kilka naście pierwszych minut jazdy, a jak po ostrej, długiej jeździe, odpowiedziałem że na zimno jest cichszy...
    Ale pojawiły się wątpliwości, czy zalać auto olejem nie ujętym w instrukcji??? Niby różnicy między nimi wielkiej nie ma...
    Napiszcie co myślicie i jaką spec zalać V.
    Dzięki Pozdro
  2. #5252
    Łódź
    10w60 - moze byc Millers/motul/Gulf
  3. #5253
    AR 164 & AR 166
    Ja jeżdżę na valvoline racing 5w50
    Na pewno lepsze smarowanie na zimnym w stosunku do 10w60
    10w60 lepsze smarowanie w bardzo ciężkich warunkach (wysokie temp) np na torze
    5w50 lepszy do jazdy na krótkich trasach
    Ostatnio edytowane przez ar4me ; 08-05-2014 o 16:17
    Moje Alfy, 4xBUSSO
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 Manual 3,0 24v
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Żonka też ma Alfe 166 3.0 Sportronic
    Sprzedam części do silnika 3.0 12v ze 164FL, GTV PW
  4. #5254
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szykaz
    KSU
    Skoro lejesz olej klasy 5w to raczej bez sensu zmieniać na 10w.
    Moja v6 jeździ na 5w40 texaco havoline.
    Wysyłane z mojego ST25i za pomocą Tapatalk 2
    Jestem Szymon, mam 28 lat i jestem Alfaholikiem.
    Moje Belle:
    obecna - 159FL SW 1.9 JTDm 16v '09: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...wsza_159_.html
    była - 156FL SW 1.9 JTDm 16v '04: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...lbiciela_.html
    była - 156 Sedan 2.5 V6 24V '00: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._v6_busso.html
    była - 156FL Sedan 1.9 JTDm 16v '03: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...an_matiuk.html
  5. #5255
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    Tak na logikę jeśli mocno katujesz motor to 10W60 będzie lepszy. Lepsze parametry w wysokich temperaturach.
    Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
  6. #5256
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Ja jeździłem na 10W40 a teraz jeźdzę na 5W50 i do poprzedniego raczej nie wrócę.
    Wybór oleju zależy w głównej mierze jak użytkujesz fałkę. 10W60 jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem na tor gdzie silnik jest wystawiany na ostrą próbę, porządne ganianie i niskie temperatury odpalania mu nie grożą no chyba że zmieniasz olej dwa razy w ciągu roku wtedy przed zimą możesz zalać jakiś olej z niższym "W". Do cywilnej jazdy w szarym świecie gdzie większość czasu stoi się w korku a fotoradary stawiają na każdym skrzyżowaniu nie ma raczej możliwości wykorzystania możliwości jakie daje taka oliwa.
    5W50 jest bardziej "cywilnym" olejem. Ma niższą wytrzymałość na wysokie temperatury ale i tak o wiele wyższą niż zwylke oleje. 5w50 lepiej też sprawdzi się w zimie.
    W jakim kierunku byś nie poszedł przy wyborze oliwy dowiedz się czy twój typ jest w pełni syntetykiem na bazie PAO czy tylko syntetkiem wyłącznie z nazwy robionym na bazie HC.
  7. #5257
    Użytkownik Pasjonat Avatar Andrzejsr
    Rzeszów
    w 166 3,2 stosuję 5W40 ( od ok 50tys km, poprzednik 10W60 przez ok 100tys), auto pod chmurką, do spokojnej jazdy, jest ok.
    w 156 2,5 5W50 ( ok 150tys km) bo ta woli wyższe obroty. I również jest ok .
    W naszym klimacie na pewno 5W , a czy 40-50-60 to od stylu jazdy i użytkowania choć 166 raczej torowo użytkowane nie bywają raczej. No i syntetyki.
  8. #5258
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    [QUOTE=ar4me;
    5w50 lepszy do jazdy na krótkich trasach[/QUOTE]
    W tej części zgadzam się z przedmówcą.
    Ja osobiscie jeżdżę na castrol edge 10w60 - bo wg mnie lepszego oleju nie ma - zwłaszcza jak się ma zamiar pojechać na południe europy na wczasy, dwa - jest tańszy od motula 5w50 (przynajmniej był wtedy jak kupowałem)
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
  9. #5259
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Kolego - ja od kiedy kupilem moja 166, zalewam ja Motulem X-cess 5w40.
    Na ten sezon, przymiezam sie do wymiany oleju na 5w50 Valvoline Racing (duzo jezdze w trasach i lubie pogonic auto).
    Jezeli lejesz caly czas 5w, to nie ma sensu wchodzić na 10w chyba, że pali ci litr oleju na 1000km
  10. #5260
    Dzięki za informacje.
    No to mamy głównie dwa kryteria wyboru:
    1. Styl jazdy - jeżdżę szybko, wys obroty 4800 w górę, lubię pogonić AR ale na tor nie wjeżdżam
    2. Gdzie jeżdżę - głównie Polska, raz dwa razy do roku Włochy, Chorwacja
    Wnioski:
    Pozostaję przy spec 5 W ??? No właśnie ile? 30 (to co teraz) 40 (rekomendowane przez większość) 50 czy 60?
    A SWOJĄ DROGĄ, ILE BIORĄ OLEJU WASZE "V" 3.2??? co ile km dolewacie? i przy jakim stylu jazdy...
    Dzięki raz jeszcze za info
    Odpowiedzi: 227
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
elf 10w40 opinie
specol 10w60 opinie
olej venol opinie
lotos 10w40 opinie
lotos 5w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
oleje rowe opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
olej rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
rowe 10w40 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opinieolej fuchs 10w40 opiniespecol spec gold 5w40oleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej gulf opinielotos semisyntetic 10w40 opinie
