Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #5531
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    O takie jeszcze fajne cos znalazłem: https://www.amsoil.com/lit/g3115.pdf
    Brawo - Amsoil Signature Series to moja ulubiona seria olejów ale obawiam się, że do AR nie podejdzie zbyt szeroko bo klasy lepkości tylko 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30 i 10W-30 - może poza nową rekomendacją do Julki TB MA jak moja, którą zalałem 0W-30 tej właśnie serii ;-)
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  2. #5532
    Użytkownik Potrafię zmienić olej Avatar ArcoMancino
    WGM
    Alfa Romeo 159 BN 1.9JTDm 8V '09 Medium Grigio Titanio
    Koledzy, wybaczcie pytanie laika, który ma w swoim aucie chyba kiepski olej (gdyby przyjrzeć się wszelkim parametrom jak odparowywanie, depozyty, praca w czasie, lepkość w poszczególnych temperaturach itd), ale muszę je zadać, bo nie daje mi spokoju.
    Generalnie moją ambicją było to, żeby mieć olej zbliżony do zaleceń producenta (jak się doedukuję do czasu następnej wymiany, to moje ambicje pewnie wzrosną - dużą zasługę będzie miało przebrnięcie przez ponad 550 stron tego wątku ).
    W oparciu o moją (stosunkowo niską póki co) ambicję (i wiedzę) chciałem zalać do AR159 1.9JTDm 8v '09 DPF olej Motul X-Clean+ 5w30 C3. Niestety przez pomyłkę został zalany Motul Eco-Clean + 5w30 C1. No i zaczął się ból głowy jak przy bólu zęba, który ciągle nie dawał spokoju.
    Od samego początku dręczyły myśli, że silnik nie dotrwa kolejnej wymiany w zbyt dobrej formie i że może lepiej zmienić ten olej choćby w ciągu najbliższego tygodnia. Potem nastąpiło stopniowe oswajanie się z tematem oraz dotarcie do opinii, że C1 jest w sumie bardzo zbliżony do C2 akceptowanego w instrukcji. Oswajaniu się towarzyszyło buszowanie po internetach, by się w zdaniu na temat podobieństw C1 i C2 utwierdzić lub je podważyć (w buszowaniu znaczny udział miało zwiedzanie for wszelakich, również włoskich - znajomość języka włoskiego bardzo pomogła). Generalnie z wielu wątków, zwłaszcza z włoskich for dochodziły mnie słuchy, że C1 to w sumie to samo co C2 tylko mniej popiołów ma, że oba mają podobny parametr HTHS (w okolicach 2.9mPa.S), który jest kluczowy dla silnika itd. Z drugiej strony pojawiały się głosy (zwłaszcza na polskich forach AR, Fiata i Opla), że 2.9 mPa.S to za mało, bo minimum dla silników 1.9jtd/jtdm/cdti to 3.5 mPa.S, więc musem jest C3 a nie żadne tam C2 i tym bardziej C1. No i to burzyło spokój ducha. Rodzący się w ten sposób niepokój koiłem z kolei przypominaniem sobie zaleceń z instrukcji, że C2 w sumie wystarczy. Oraz przekonaniem, że C1 jest w sumie lepszy od C2.
    Mimo wszystko zabrakło mi jednak precyzji i rzetelności w opiniach, które przyswoiłem, więc postanowiłem podrążyć temat dalej i pokusiłem się o sprawdzenie specyfikacji olejów wstrętnego (gorszego od innych marek...) Motula w klasie C2, C1 oraz C3.
    W związku ze sprawdzeniem tych specyfikacji narodziły się następujące kwestie:
    1. Czy dobrze czytam ze specyfikacji, że omawiany Motul C1 jest lepszy od także tu omawianego Motula C2? Chociażby dlatego, że ma wyższy HTHS (3.2 mPa.S !!) przy mniejszej ilości popiołów i zbliżonych wartościach pozostałych parametrów? Dla porównania pod koniec posta wklejam linki do specyfikacji.
    2. Jak to jest w końcu z C2 (i C1, jeżeli okazuje się lepszy niż C2) oraz C3? C3 ma w sumie lepsze parametry ochronne, więc dlaczego nie znalazł się w zalecaniach w instrukcji? Widzę dwie opcje - albo C2 w zupełności wystarcza i C3 jest tylko wyłącznie pewną formą pedantyzmu użytkownika, albo producent zaznaczył absolutne minimum poniżej którego nie powinno się schodzić, co nie oznacza, że stosowanie olejów o wyższych normach jest bezcelowe. Czy w przypadku drugiej opcji minimum podane przez producenta wystarczy do zwykłej codziennej niewyczynowej jazdy - czy obędzie się w tym przypadku bez większej szkody dla silnika?
    Jeżeli ktoś mógłby podzielić się swoją opinią, będę wdzięczny .
    Poniżej wspomniane linki do specyfikacji.
    Motul Eco-Clean + 5w30 C2 (czyli zgodny z normą C2 akceptowaną w instrukcji, dodatkowo spełniający normę FIAT FIAT 9.55535-S1):
    https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/46/8100%20Eco-clean%205W-30%20%28GB%29.pdf?1329497525
    Motul Eco-Clean + 5w30 C1 (omyłkowo zalany - czy dobrze czytam, że jest lepszy od powyższego spełniającego normę Fiata?):
    https://www.motul.com/system/product...pdf?1405081263
    Pozdrawiam,
    Arek
    Ostatnio edytowane przez ArcoMancino ; 04-08-2014 o 23:15
  3. #5533
    warszawa
    miała być czerwona 159 jts albo czarna Delta a jest Julka 2012 sport&premium 1,4TB 120 km
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    hmm,
    Co prawda nie ma signature w serii 5w40 ale te co sa daja rade:
    benzyniaki i ropniaki bez dpf, full saps
    http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje...-0-946l-detail
    benzyniaki i ropniaki z dpf (albo i bez
    no i bardzo dobry olej do ropniaków only z dpf
    poza tym teraz penrite 5w40 jest na fali co go wlyszkow wynalazł
  4. #5534
    Cytat Napisał ArcoMancino Zobacz post
    Jedni wolą jabłka inni gruszki...
    Te oleje są inne - w C1 dla ochrony DPF skrajnie ograniczono poziom fosforu i cynku (głównych trucicieli DPFów), które nadal dla większości producentów są jednak podstawowymi składnikami dodatków ochronnych/przeciwzużyciowych/przeciwzatarciowych. Piszę 'skrajnie' nie po to aby Ciebie straszyć ale dlatego, że limit 500ppm fosforu to poziom graniczny dla niektórych silników, które nie zostały wykonane w technologii pozwalającej na zastosowanie tak niskiego poziomu fosforu (konstrukcyjnie ale także i materiałowo). Wyższy poziom HTHS prawdopodobnie jest tutaj konieczny aby choć trochę zrekompensować braki ww. dodatków i spełnić wymogi ACEA. Olej C2 ma ok. 40% więcej ZDDP od C1.
    Inną kwestią wartą pokazania jest ograniczony TBN do 4,8 w oleju C1 a C2 mają TBN w granicach 7-8 (znowu 40% więcej..). Też spora różnica aczkolwiek TBN jest liczony w oparciu także o poziom ZDDP - jeśli poziom ZDDP jest zredukowany to i TBN może być zredukowany ale to zadziała tylko pod warunkiem stosowania absolutnie bezsiarkowego paliwa aby kwasy powstałe po spalaniu paliwa nie zachwiały tej proporcji ZDDP/TBN przewidzianej jako odpowiednia/bezpieczna przez producenta oleju.
    p.s. ciężarówka Iveco z silnikiem Cursor 13 w 2008r. przejechał 150 tys km bez problemu na syntetyku 0W-20 PAO/ester o HTHS 2,9 ale to był olej o SAPS 1,9% i TBN 16 - miał więc potężny poziom ZDDP i TBN. Tendencja ta wydaje się być odwrotna patrząc na potrzeby nowoczesnego diesela i chyba nie ma sensu kastrować oleju z dodatków jeśli producent nie zmusza do tego groźbą utraty gwarancji.
    Wg mnie jest kilka opcji:
    1. Jeździć dalej jeśli spokojnie, bez wielkich obciążeń i upalania = aby mało palił - wtedy TBN nie padnie szybciej a podwyższone zużycie silnika może nie mieć miejsca.
    2. Jeździć ale wymienić olej wcześniej ze względu na niski TBN i możliwe wyższe zużycie a pewnego poziomu metali zużytego silnika w oleju przekraczać nie należy bo wtedy on niszczy a nie smaruje. Stosowanie dodatku do ON może obniżyć negatywny wpływ spalania ewentualnie mniej bezsiarkowego ON na TBN - niestety nie uzupełni jednak dodatków ochronnych.
    3. Uzupełnić dodatki przeciwzużyciowe/przeciwzatarciowe (na bazie boru i bezpieczne dla DPF) oraz TBN (+3,5) dodatkiem do oleju Archoil AR9100 i jeździć do kolejnej planowanej wymiany jak byś miał olej racing spec diesel z DPF ;-)
    Cytat Napisał pieta Zobacz post
    hehe - gdybym wynalazł to bym już miał 4C w garażu ;-)
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 05-08-2014 o 09:20 Powód: Dodano
    ANALIZY OLEJU
  5. #5535
    WGM
    Dzięki za wyczerpujaca odpowiedź! To w takim razie sklaniam sie do opcji numer 3 i użycia dodatku Archoil AR9100. Jeszcze raz dzięki!
    Sent from my Lumia 925 using Tapatalk
  6. #5536
    Poznan, Poland, Poland
    Alfa 75 2.0 TS, Alfa Giulietta 1.4 MA, Peugeot 307 SW 1.6 16V
    Ktoś się orientuje, czy można Penrite gdzieś w Poznaniu kupić?
    Alfa Romeo Giulietta Sprint 150KM 2015
    Alfa Romeo 75 2.0 TS 14?KM 1989
    Peugeot 307 SW 1.6 16V 110KM 2003
    "Dynamically, Milanos are Alfas in the finest sense, but stylistically, it's another story."
  7. #5537
    Takiej promo jak tu na ten 5W-40 z AR9100 żaden diler Penrite'a Tobie nie zrobi bo to sklep dystrybutora Archoil na PL:
    http://najlepszysyntetyk.pl/shop/pen...viro-5w-40-c3/
    Jeśli chcesz tańszą wersję z beki to też bez obaw - znam sklep, kupuję tam od lat i jest uczciwie.
    ANALIZY OLEJU
  8. #5538
    ...ale ja chcę HPR 10
    Ostatnio edytowane przez radosuaf ; 05-08-2014 o 13:22
  9. #5539
    alfa33,156,166
    Domyślnie jaki olej do silnika
    Nalezy rozumiec o co chodzi w oznaczeniu oleju i sprawa jest banalna.
    10W40 - 10w to temperatura dolna zastosowania i o ile dobrze pamietam to jest -25 stopni celcjusza i ten parameter w polskich warunkach jest wystarczajacy, czesto producenci zalecaja 5W. Nie bedzie to mialo zbyt wiekszego znaczenia , chyba ze przy pewnych technologiach , gdzie silnik jest ciasno spasowany do ktorych silniki alfy nie naleza i dlatego nie wskazane jest wprowadzanie ich w wysokie obroty dopoki nie osiagna odpowiedniej temperatury!
    40 - Drugi parameter, w tym przypadku 40 oznacza temperature maksymalna otoczenia czyli 40 stopni celcjusza w ktorej olej powinien zapewnic wlasciwa ochrone silnika. I tu jest prosta zasada, im wyzsza ta cyfra (np.50, 60) tym lepsza ochrona silnika w wyzszych temperaturach!!! i przy sportowej jezdzie. i NAPEWNO LEPIEJ OCHRONI SILNIK GDYBY NAM SIE ZAGOTOWALA WODA W CHLODNICY. Dobrze jest stosowac 10w60 w silnikach z duzym przebiegiem , powyzej 150tys.km i bardziej wyeksploatowanych, - zmniejszy sie zuzycie oleju i nastapi wyciszenie silnika. Jedyny minusem takich olej jest fakt, ze powoduja troszke wyzsze zuzycie paliwa, ale znacznie wydluzaja zywotnosc silnika! Taki olej dba o nasz silnik w takich warunkach jak np. stanie w korkach w letnie upaly , gdzie jeszcze temperature oleju jest podnoszona przez katalizatory umieszczone w poblizu miski olejowej jak to ma miejsce w TS-ach. Nie daj boze stojac jakis czas w korku w upale nagle podiac ostra sportowa jazde, to dlatego lubia one ukrecic panewke.
    Jeszcze jedno, wszyscy uciekaja do markowych olei typu Castrol, shell, mobil ostatnio popularny Valvoline, a wystarczy przeczytac specyfikacje olei i porownac - czesto sie okazuje, ze polskie oleje lotosa , czy orlenu przewyzszaja te markowe i raczej nie sa podrabiane!!!!
    Na koniec podpowiem , ze ta sama zasada dotyczy olejow do skrzyni biegow. Zamiast 75w80, czy 75w90 proponuje 75w140. Kupilem alfe 166 2.0 z wyeksploatowana skrzynia i przy troche ostrej jezdzie po przejechaniu kilkunastu kilometrow ciezko wchodzily mi biegi i juz mialem ja rozbierac, ale po zmianie oleju na 75w140 sytuacja sie diametralnie zmienila. Przejechalem 50tys i jest ok.
    Mam nadzieje, ze troszke rozjasnilem poczatkujacym mechanikom kwestie olejow.
    pozdrawiam wszystkich alfistow.
  10. #5540
    Użytkownik Znawca Avatar jersey
    Grudziądz/Rumia/Lozanna
    KIA Ceed 1.4 T-GDI, AR 166 2.4 JTD 10v 140 KM
    Wszyscy tutaj o lepkości, zawartości środków myjących etc. a Ty tutaj o tym co to jest 5W czy -40? O tym, żeby zalewać 10W60 to silników z dużym przebiegiem I zmienić olej w skrzyni na inny niż zalecany przez projektantów?
    No, ekstra.
    Ja mam inne pytanie. Próbował ktoś kiedyś olejów North Sea?
    JJeżdżę KIĄ więc nie mogę czerpać przyjemności z jazdy. Nie i uj, bo to KIA a nie Alfa
    Odpowiedzi: 227
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
elf 10w40 opinie
specol 10w60 opinie
olej venol opinie
lotos 10w40 opinie
lotos 5w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
oleje rowe opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
olej rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
rowe 10w40 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opinieolej fuchs 10w40 opiniespecol spec gold 5w40oleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej gulf opinielotos semisyntetic 10w40 opinie
