Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #5541
    Poznan, Poland, Poland
    Alfa 75 2.0 TS, Alfa Giulietta 1.4 MA, Peugeot 307 SW 1.6 16V
    Generalnie lanie gęstszego oleju to nie usuwanie problemu, tylko łagodzenie jego skutków. Na krótką metę może mieć sens, ale skoro silnik przepala olej o zalecanych przez producenta parametrach, to może lepiej go wyremontować?
    Alfa Romeo Giulietta Sprint 150KM 2015
    Alfa Romeo 75 2.0 TS 14?KM 1989
    Peugeot 307 SW 1.6 16V 110KM 2003
    "Dynamically, Milanos are Alfas in the finest sense, but stylistically, it's another story."
  2. #5542
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał jersey Zobacz post
    Próbował ktoś kiedyś olejów North Sea
    Znasz jakiś ich produkt, któremu warto się przyjrzeć?
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  3. #5543
    Użytkownik Znawca Avatar jersey
    Grudziądz/Rumia/Lozanna
    KIA Ceed 1.4 T-GDI, AR 166 2.4 JTD 10v 140 KM
    Niczego nie próbowałe i co gorsza nie mogłem znaleźć nigdzie żadnych informacji, o UOA ani VOA nie wspominam. Dlatego pytam, bo może ktoś miał z nimi styczność. Generalnie szukam dla siebie czegoś z naszej strony wielkiej sadzawki - trzeba wspierać gospodarkę europejską A nie chcę koncentrować się tylko na LM czy Millersie.
    Karta 5W-40 do mojego dieselka: http://www.northsealubricants.com/me...R_SM_5W-40.pdf
    Nie jest źle, ale rewelacja też nie. Myślałem, że ktoś może spróbował i może podzielić się wrażeniami.
    JJeżdżę KIĄ więc nie mogę czerpać przyjemności z jazdy. Nie i uj, bo to KIA a nie Alfa
  4. #5544
    Cytat Napisał A~~Zdislaw Zobacz post
    Nie daj boze stojac jakis czas w korku w upale nagle podiac ostra sportowa jazde, to dlatego lubia one ukrecic panewke
    A na zimnym 10W-60 nie da się wg Ciebie ukręcić panewki? Nie zdarzyło się nikomu na tym forum jeszcze? Bo ja znam takich, którzy to potrafią po zalaniu 5W-50 zamiast 5W-30.. ;-(
    Wiesz, że olej 10W-60 w temp 0*C ma lepkość ok. 1300cSt a lepkość odpowiednia do pracy silnika po rozgrzaniu to ok. 15cSt a nowszych ciasnych jednostek nawet <10cSt?
    Olej znacząco zbyt wysokiej lepkości niż został rekomendowany przez producenta silnika i jego układu smarowania generuje zbyt wysokie ciśnienie oleju i zbyt wczesne, częstsze otwieranie zaworu zwrotnego tzw. relief valve przy pompie oleju co sprawia, że jego część zamiast płynąć przez układ smarowania, czyścić/chłodzić panewki i łożysko turbiny - wraca z powrotem do miski olejowej. Porównując np. 5W-30 i 10W-60 to przepływ tego drugiego wokół panewek w silniku gdzie rekomendowany jest olej 5W-30/5W-40 może być nawet kilkadziesiąt % niższy co zdecydowanie pogarsza ich smarowanie.
    Dodatkowo, olej zbyt wysokiej lepkości powoduje szybsze i częstsze otwieranie zaworu bocznikowego w filtrze oleju na skutek ciśnienia zwrotnego = zbyt wysokiego oporu przepływu oleju przez materiał filtrujący i wtedy już przy niskich rpm możesz jeździć na niefiltrowanym oleju, którego czystość jest krytyczna dla życia panewek, tłoków i łożyska turbiny.
    75W-140 leje się do skrzyń owszem i znam takie przypadki ale to są skrzynie kłowe ze szperami jak np. w RSMP. Większość Forumowiczów nigdy nie rozgrzeje oleju w MT na tyle aby 75W-140 miał lepkość jak 75W-90 zalecany przez producenta czyli ok. 30*C wyższej.
    Jeśli 155 to dla nich "High viscosity index" przy 5W-40 to potencjału raczej nie ma ;-(
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 05-08-2014 o 14:43 Powód: Dodano
    ANALIZY OLEJU
  5. #5545
    LHR
    159 V6
    10W40 - 10w to temperatura dolna zastosowania i o ile dobrze pamietam to jest -25 stopni celcjusza i ten parameter w polskich warunkach jest wystarczajacy, czesto producenci zalecaja 5W
    Chcesz poprawić fabrykę?
    Dobrze jest stosowac 10w60 w silnikach z duzym przebiegiem , powyzej 150tys.km i bardziej wyeksploatowanych
    Silnik Diesla przy 150 tys. km jest dopiero dobrze dotarty!! A Ty twierdzisz, że to duży przebieg? Mam wrażenie, że chciałeś napisać mądry post, ale coś Ci nie wyszło
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
  6. #5546
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    40 - Drugi parameter, w tym przypadku 40 oznacza temperature maksymalna otoczenia czyli 40 stopni celcjusza w ktorej olej powinien zapewnic wlasciwa ochrone silnika. I tu jest prosta zasada, im wyzsza ta cyfra (np.50, 60) tym lepsza ochrona silnika w wyzszych temperaturach!!!
    Przecież silnik to układ zamknięty. Co to za różnica jaka jest temp. powietrza na zewnątrz?
    Temp. silnika steruje termostat i zawsze jest te "90 st C" niezależnie od tego czy na zewnątrz jest 0st.C czy +30 st. C
  7. #5547
    Cytat Napisał siapek Zobacz post
    Masz na myśli płyn chłodzący. Z olejem jest trochę inaczej.
  8. #5548
    Łódź
    Troche jakby poziom dyskusji zjechał....
  9. #5549
    A propos poprawiania fabryki to wg mnie warto skrócić interwał wymiany np. w takiej Julce TB MA z rekomendowanych 30 tys km bo przy misce 3,5L to nawet najlepszy syntetyk skrzywdzi to auto...
    ANALIZY OLEJU
  10. #5550
    Opole, Piła
    159 1.9 JTDm 150 KM, 156 SW 2.0 TS
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Serio dali 30 tyś km??? Masakra..
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- 1 dzień..
    156 2003 2.0 TS+LPG- jest
    Najlepsze auto na świecie-służbowe-jest
    Gulia.....? In progres..
    Odpowiedzi: 227
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
elf 10w40 opinie
specol 10w60 opinie
olej venol opinie
lotos 10w40 opinie
lotos 5w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
oleje rowe opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
olej rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
rowe 10w40 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opinieolej fuchs 10w40 opiniespecol spec gold 5w40oleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej gulf opinielotos semisyntetic 10w40 opinie
