Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #5831
    stolicy
    logiczne że alfa
    Nie przesadzacie Panowie z tym 60? Ja jeżdżę TS 8V na 10W-50, łącznie z Track Dayami i nie ma żadnych problemów, a właśnie 10W-50 jest zalecany w instrukcji...
    Bo nikt nie patrzy na warunki i styl użytkowania auta a jedynie każe lać od razu olej który wielokrotnie przewyższa wymagania. Ja mam 10W40, grzany kilkukrotnie do 100-110*C i silnik trzyma się kupy, nie bierze oleju więcej niż powinien, nie wydaje dziwnych dźwięków, ciśnienie jest bardzo dobre więc uważam że jest wystarczający jeśli nie jeździ się non stop po torze. Na 5W chcę się przesiąść jedynie ze względu na warunki zimowe gdzie ten olej jednak zauważalnie ustępuje, co prawda nie używam kredensa w zimie ale przepalić co jakiś czas trzeba.
  2. #5832
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Git!
    100-110*C spokojnie i syntetyk 5W-40 daje dzisiaj radę a łatwiej zdobyć niż syntetyka 10W-40.
    Przykładowo - Redline, który 'trochę' wie o olejach używanych sportowo/wyczynowo rekomenduje klasę lepkości SAE 50 dopiero od stałej temp oleju >107*C i tylko dla silników o luźnym pasowaniu.
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 03-09-2014 o 10:17
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  3. #5833
    To są zupełnie inne silniki . V6 montowany w Brerze to V8 Holdena obcięte o 2 cylindry. Koledzy rozprawiają o V6 Busso, konstrukcji Alfy.
    OK tylko popatrz na parametry tych silników i policz np. prędność pracy tłoków... bo np. dla BMW w starych silnikach klasy M to było jednym z głównych argumentów stosowania 10W-60.
    BMW M3 S54 8000rpm - max prędkość tłoka 4773 ft/min
    Alfa 2.5 V6 6300rpm -> max 2823 ft/min
    Alfa 3.0 V6 6200rpm -> max 2954 ft/min
    Brera 3.2 V6 6300rpm -> max 3482 ft/min (zalecany 5W-40)
    Ferrari F 360 Modena przy 8500rpm, do którego jest rekomendowany 10W-60 Shella na Ferrari Challenge a 5W-40 zalecają na ulicę -> max 4406 ft/min
    p.s. ciekawostka taka, że w F1 w poprzedniej specyfikacji silników NA nawet przy 18000rpm prędkość tłoka nie przekraczała 4690 ft/min z racji niskiego skoku tłoka - niecałe 40mm.
    ANALIZY OLEJU
  4. #5834
    Poznan, Poland, Poland
    Alfa 75 2.0 TS, Alfa Giulietta 1.4 MA, Peugeot 307 SW 1.6 16V
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Wiesz, ja nie analizowałem dokładnie różnic, tylko zaznaczyłem, że to zupełnie inne silniki .
    Ostatnio edytowane przez radosuaf ; 03-09-2014 o 10:31
    Alfa Romeo Giulietta Sprint 150KM 2015
    Alfa Romeo 75 2.0 TS 14?KM 1989
    Peugeot 307 SW 1.6 16V 110KM 2003
    "Dynamically, Milanos are Alfas in the finest sense, but stylistically, it's another story."
  5. #5835
    Sporo tego w sieci ale do policzenia znając skok tłoka i max rpm przecież
    p.s. luźno pasowany to 3.0 V6 wcale nie jest - znalazłem na alfaowner pomiary Forumowicza Bamboszka -> 2,5-3,5 setki mm na używanych panewkach głównych. Luźny to jest od 7 setek mm wzwyż a <5 setek mm nadal w miarę 'ciasny' i nie wymaga tak podwyższonego HTHS do smarowania panewek w normalnej temp pracy oleju ok. 100*C rzędu ~5,5 jak w 10W-60.
    Wg jednego z tunerów AR z UK - silniki V6 2.5 i 3.0 pasuje się na 5 setek mm na panewkach dopiero do sportu a na 100% uliczną jazdę nawet na 2-3 setki mm tylko (tyle pewnie ma nowy seryjny silnik a dla przykładu na 1-3 setki mm pasowane są silniki z JP zalewane olejami klasy 5W-30 A5/B5). Pasowanie tłoków seryjnych AR V6 nie więcej jak 5 setek mm a dopiero kute tłoki w tych silnikach pasuje się na 5-8 setek mm.
    Ja mając takie V6 umyłbym dobrze silnik, zalał syntetyka 5W-40 (wtedy bez obaw na cały rok) i obserwował ciśnienie, temp i poziom oleju a gdybym chciał poszaleć albo potrzebował czegoś dla spokojnego snu to dolałbym do oleju np. nano WS2.
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 03-09-2014 o 13:45
    ANALIZY OLEJU
  6. #5836
    Użytkownik Znawca Avatar jersey
    Grudziądz/Rumia/Lozanna
    KIA Ceed 1.4 T-GDI, AR 166 2.4 JTD 10v 140 KM
    Dorzuciłem oleje XADO - wszystkie dostępne w ofercie (5W-30, 0W-40, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 5W-50).
    JJeżdżę KIĄ więc nie mogę czerpać przyjemności z jazdy. Nie i uj, bo to KIA a nie Alfa
  7. #5837
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jeżeli kogoś to interesuje, to w silnikach bez chlodnicy oleju, gdy na zewnątrz panuje skwar i mocniejszym depnięciu temp. oleju 110st.C to mam momentalnie Przy sprawnym termostacie i temp. cieczy ok. 95-100st.C.
    Jak mocniej się ganiałem to temp przekracza 115st.C, co powoli na 10w40 może się źle skończyć.
    Standardowo w ruchu miejskim przy temp. zewn. ok 20st.C. po przejechaniu np. 20km mam temp. oleju w granicach 95-100st.C - mowa o oleju 10w40.
    Lecz jak pisze. Wystarczy kilka razy zredukowac po czym temperatura oleju zbliża się niebezpiecznie blisko czerwonego pola.
    Silnik benzynowy, bez turbodoładowania.
    Kupię Lancia Y 1.2 - ze zdrową podłogą.
  8. #5838
    W Twin Sparku jest prawie 6 litrów oleju, a cała micha jest ożebrowana - tam się trzeba naprawdę postarać - chociaż pomiarów temperatury oleju nie robiłem, płyn chłodzący ma problem, żeby dobić do 90C .
  9. #5839
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Może czas na syntetyk... ?
    ANALIZY OLEJU
  10. #5840
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6
    Na Amsoil'u 10W40 czy Millers'ie CFS 10W40 - nie.
    To nie jest związane przecież z lepkością oleju.
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 192KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    SPRZEDAM!
    Odpowiedzi: 227
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
elf 10w40 opinie
specol 10w60 opinie
olej venol opinie
lotos 10w40 opinie
lotos 5w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
oleje rowe opinie
olej rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
rowe 10w40 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opinieolej fuchs 10w40 opiniespecol spec gold 5w40oleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej gulf opinielotos semisyntetic 10w40 opinie
