Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #6141
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał hitman047 Zobacz post
    Artih - zmieniam i przed zimą (zawsze) i po zimie, albo późną wiosną bo wtedy i tak wypada 10 tys. km od poprzedniej wymiany
    A przed zimą zawsze zmieniam, chyba że ewentualnie w trakcie zimy (na samym początku )
    A jak z tym olejem?
    Będzie ok.
    W 3 sztukach z TSami go mamy, i o dziwo w 145 2.0 ubywa go mniej niż Maxlife 10w40. Praktycznie wcale. Silnik pracuje ciszej i ma bardziej miękki rozruch, nie stuka wariator jak na poprzednim.
    Z ciekawostek napiszę, iż w tatowej 147 1.6 120HP mamy zalany EE 5w30, i pobór oleju mieści się w 1-1,5 l/10 kkm.
    Auto z przebiegiem trochę ponad 100 kkm, wcześniej śmigała na Castrolach 5w40.
    > > >SKLEP - promocje < < < - nie znalazłeś produktu, którym jesteś zainteresowany ? Napisz do Nas, a na pewno dobierzemy odpowiednią ofertę.
  2. #6142
    Użytkownik Romeo Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :)
    Mój poczciwy staruszek ma 180 tys. km, a oleju nie bierze w ogóle Poza drobnymi wyciekami gdzieś przy skrzyni jakoś, ale to będzie robione i tak razem ze sprzęgłem bo trzeba skrzynie do tego zrzucać A te drobne wycieki obecnie mieszczą się do 0,5 litra na 10 tys. kilometrów
    Wcześniej ubywało max 0,1 litra na 10 tys. km Więc zdrowy silniczek Zresztą kompresja na każdym garku jest idealna, książkowa wręcz i równiutka - na każdym taka sama
    Krótko mówiąc - przy następnej wymianie śmiało i bez stresu zalewam ten olej Poza tym zawsze to kilka złotych w kieszeni zostanie
    Ostatnio edytowane przez hitman047 ; 30-09-2014 o 14:21 Powód: Dodano
  3. #6143
    Użytkownik Romeo Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    To napisz jeszcze jaki masz Silnik w kosiarce. Tecumseh, Brigs&Stration czy Honda ?
    Bądź jeszcze inny wynalazek, ale to są 3 główne silniki występujące w kosiarkach.
  4. #6144
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar silver001
    Elbląg
    156 2.5 V6 Berlina, BluCosmo, Distinctive
    Koledzy,
    zastanawiam się czy ktoś ma wiedzę popartą doświadczeniem i jest w stanie polecić jakiś olej silnikowy do auta zasilanego LPG.
    Auto (Accord) nie moje ale bliskie mi i stąd pytanie tu:
    Na tą chwilę silnik zalany jest Motulem XCESS 5w40, wcześniej był MaxLife 10w40 – pobór oleju w granicach 3l na 12tkm w przypadku jednego i drugiego oleju.
    Zastanawiałem się nad czymś od Millerasa/Fuchsa/etc... Wiem, że rada z Waszej strony może być taka, żeby remontować silnik, ale wydaje mi się, że na razie taniej będzie kupić buteleczkę oleju więcej (lub dwie) niż robić generalny remont ;-)
    Edit: silnik jest praktycznie suchy. Poci się tylko od strony rozrządu ale plam pod autem nie ma
    Dzięki z góry z odpowiedź!
    Ostatnio edytowane przez silver001 ; 01-10-2014 o 10:36 Powód: Więcej szczegółów
  5. #6145
    Łódź
    Moze sprawdzic warto uszczelniacze najpierw zamiast remontu. Taniej tez niż olej palić w takich ilościach.
  6. #6146
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adrian1115
    Mielec
    ex GT 1.9 JTD/ex 166 FL 2.4 JTDm
    Honda będzie brała olej nic na to nie poradzisz taka konstrukcja silnika.
  7. #6147
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    dokładnie, temat przerabiałem już w dwu accordach poprzedniej generacji(pierwszy kanciasty) i tym jeszcze starszym. Złopał olej że chej, a silnik zdrowizna zero wycieków
  8. #6148
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał Maro1500 Zobacz post
    Pierdu pierdu, ja posłucham.
    Robiłem głowice w niejednej Hondzie, do tego pierścienie i nic nie ubywa.
    Wychodzi wcale nie najdrożej, ale oczywiście, ze taniej jest lać najtańszy olej i sobie tłumaczyć, że ten silnik tak ma.
    Bzdety piszecie, tak samo jak o rozpadających się samych z siebie TSach.
  9. #6149
    Bieruń
    Po prostu ludzie za bardzo wierzą w stereotypy.
    Te silniki ciągną olej to po co je remontować, te samochody się psują to po co je kupować itd.
    Jeżeli po remoncie silnik dalej ciągnie olej, to jest źle wyremontowany.
  10. #6150
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał m4tinez Zobacz post
    Dokładnie tak jest.
    Odpowiedzi: 227
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
specol 10w60 opinie
elf 10w40 opinie
olej venol opinie
lotos 10w40 opinie
lotos 5w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
oleje rowe opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
olej rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
olej fuchs 10w40 opinie
rowe 10w40 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opiniespecol spec gold 5w40oleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej gulf opinielotos semisyntetic 10w40 opinie
