Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #6321
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6
    Tak samo jak nikt, kto kupuje "jakiekolwiek" i "przypadkowe" 5W40 nie sięgnie po Amsoil'a, Royala czy RedLine'a o tej lepkości.
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 192KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    SPRZEDAM!
  2. #6322
    Użytkownik Romeo Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Wbiłeś sobie do głowy, że jesteś naczelnym guru olejowym i nikt inny nie powinien w tym temacie się odzywać, bo tylko ty masz rację i basta. A jak ktoś ktoś podważa twoje cuda warsztatowe, to już jest skazany na lawinę krytyki z twojej strony. Wciskasz ludziom swojego millersa i LM bo masz go w ofercie i to według ciebie jest antidotum na wszystkie bolączki, nagle silniki lepiej odpalają w zimie, mniej palą, i zapewne jeszcze stopień sprężania im się zwiększa, czaruj dalej, sprzedaż idzie. Człowieku zejdź na ziemię i przestań bić pianę z tymi olejami, bo podniecasz się jak małolat w BMW tankujący Pb 98.
    Napisz lepiej o swoich cud-olejowych historiach, zabawniej się to czyta , parę postów wyżej zalewałeś koledze oleje po kolei, bo liczyłeś, że to rozwiąże problem zużywania oleju przez silnik ??? Przy dolewkach 1 l na 1000 km to musiał dymić jak parowóz, trzeba było stanąć z tyłu i popatrzeć na to co wydobywa się z rury wydechowej przy przegazowaniu. Jeszcze rada na koniec, poczytaj o kulturze i szacunku mądralo, bo życie nie kończy się na oleju do silnika.
    Przy spalaniu 1L na 1000km to nawet nie zauważysz czy kopci na niebiesko czy nie. Brata alfa tyle pali oleju (przebieg spory i teraz będzie silnik remontowany), a przy gazowaniu i nie wiadomo jakim pałowaniu nie zobaczysz dymka z rury.
    Co do millersa, samego używam i szczerze polecam bo porównaniu do Catrola który był wcześniej to jest niebo a ziemia. Zresztą jak ktoś opiera się tylko na opiniach, a nie chce mu się popatrzeć w kartę charakterystyki oleju i co nieco porównać (no tak, dla ciebie to czarna magia) to po co dyskutować z taką osobą.
    Tak więc Pablo, Artih, wlyszkow nie ma co dyskutować z tym panem, gdyż swoim zachowaniem to reprezentuję co najwyżej dresa z BMW.
  3. #6323
    warszawa
    miała być czerwona 159 jts albo czarna Delta a jest Julka 2012 sport&premium 1,4TB 120 km
    Przed liftem zalecana jest Selenia 20K, czyli 10W40, z tego co pamiętam.
    Dzieki, na marginesie to znaczy się ze to samo co i do punta 2 z 2002 r. Jak widać koncern Fiata jest mocno zunifikowany
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 05-11-2014 o 21:09 Powód: Dodano
  4. #6324
    Użytkownik Pasjonat Avatar Andrzejsr
    Rzeszów
    Cytat Napisał pieta Zobacz post
    Do Alf zalecali Selenię 20K AR - ponoć ciut inna niż po prostu 20K jaka była do fiatów w instrukcjach, ale pewnie to niuanse.
  5. #6325
    Poznan, Poland, Poland
    Alfa 75 2.0 TS, Alfa Giulietta 1.4 MA, Peugeot 307 SW 1.6 16V
    Bo 10W-40 można lać praktycznie do wszystkiego i nie wybuchnie. Taki jest też w książce do 75 dla wszystkich silników zdaje się (chociaż zalecany jest 10W-50, to już w przykładowych olejach jest wymieniony 10W-40).
    Alfa Romeo Giulietta Sprint 150KM 2015
    Alfa Romeo 75 2.0 TS 14?KM 1989
    Peugeot 307 SW 1.6 16V 110KM 2003
    "Dynamically, Milanos are Alfas in the finest sense, but stylistically, it's another story."
  6. #6326
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Auto przyjechalo od niemca po drobnej stluczce i tam tez jezdzilo od nowosci na olejach 10w40
    W DE to nagminne czego wg mnie nie można traktować jako prawidłowe bo głównie chodzi o oszczędności i nawet nowe Japońce potrafią takimi olejami zalewać. To, że silnik działa na 10W-40 nie świadczy o tym, że na 5W-40 nie pracowałby lepiej / dłużej - zwłaszcza zimą.
    Przykład z floty w mojej firmie (kilkaset aut - oprócz kilku sztuk wszystko Japończyki) - początkowo były przez flotę zalewane 15W-40 minerałem Castrola mimo rekomendacji 5W-30 w manualu (wiadomo - oszczędności, tłumaczyli się właśnie wykresem temperatur i lepkości a w razie wpadki i tak gwarant/flota naprawia na swój koszt więc temat był ciężki). Tak było do pewnej zimy kilka lat temu kiedy ponad 100 aut nie odpaliło - dla firmy spory problem. Flota twierdziła, że mróz i akumulatory nie dały rady ale szybko się okazało, że nie odpaliły auta, które miały np. 1,5 -2 lata i wyszło, że były po 1 przeglądzie kiedy wymieniono olej z fabrycznego 5W-30 / 0W-20 na 15W-40! Po tej wpadce jak i po wielokrotnych awariach wszystkich (dosłownie) dieseli także zalewanych 15W-40 flota zalewa teraz starsze benzyniaki 10W-40 a nowe benzyniaki i diesele 5W-30 i jeżdżą / odpalają. Firma traci zauważalnie mniej kasy na paliwo i jest mniej przestojów, zmieniła się także marka oleju ;-)
    Ja jednak z ciekawości robię analizy olejów przepracowanych z aut, którymi jeżdzę, porównuję spalanie i pracę silnika szczególnie zimą i niestety różnica pomiędzy 10W-40 a 5W-30 jest nadal zauważalna. Te auta odpalają na zimno na ok 1800-2000rpm na 5W-30 / 0W-20 a na 10W-40 dają radę do max 1400-1500rpm a efekt takich rozruchów jest taki, że więcej palą a w analizach oleju są znacznie wyższe poziomy miedzi oraz ołowiu - z panewek czego na 5W-30 ani na 0W-20 nie ma. Zgoda - inna, nowocześniejsza i ciaśniejsza konstrukcja ale może jednak warto pomyśleć nad 5W kiedy auto jeździ w Polsce a nie we Włoszech bo u nas zimy potrafią trwać nawet kilka m-cy a silniki codziennie użytkowanych aut zużywają się średnio nawet w 70% podczas samych zimnych/suchych startów.
    Wg Mobila czas wytworzenia wymaganego ciśnienia oleju w układzie smarowania europejskiego silnika (testy na VW, Ford) podczas zimnego startu (-32*C) na 10W-40 zajmuje każdorazowo przynajmniej 5-6s czyli prawie 40-50% dłużej niż na byle 5W-40 i ponad 15s dłużej czyli 3-krotnie dłużej niż na M1 0W-40. W tym czasie silnik zużywa się w najwyższym stopniu na skutek braku smarowania.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  7. #6327
    Użytkownik Alfista Avatar Masa625
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    wlyszkow co mnie jakies floty interesują Ja CI pisze o moim prywatnym aucie i o tym , ze to paronestoletni parch ktory ma w instr napisane zeby lac 10w40.
    Jak widac zaufalem konstruktorowi silnika a ten odwdziecza sie od 1999 doku bezawaryjna praca.
    Daje sobie rękę uciąc, że gdybym zaczął ulepszać konstruktorów to ten silnik juz dawno by wypluł panewke
    Takze sam widzisz. w tej kwestii mnie nie przekonasz. 7 lat jazdy na oleju o lepkosci zalecanej przez producenta auta w klimacie jaki mamy w pl ( auto stoi pod chmurka) nie wplynelo jakos negatywnie na silnik.
    I nie chodzi mi o to ze ten 10W40 jest cudownym olejem tylko o to ze nie należy ulepszać i lanie tego co zaleca producent( w sensie lepkosci) poplaca.
    Wiadomo ze sa oleje 10W40 dobre, nieco gorsze itp i o tym widze głównie tu dyskutujecie, ale nie wciskajcie ludziom tych kitów ze wiecie lepiej O tych badaniach co to ich nikt nie widział itp
    Chcesz to Ci wysle foto dowodu rejestracyjnego i zobaczysz ze autko posiadam od 2007 Jestem w stanie to udowodnic
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Czyli wychodzi na moje.
    Zalewanie oleju o lepkosci innej niz zaleca producent to proszenie sie o klopoty.
    Ja wlasnie robie tak jak producent pisze w instrukcji. Jak byk napisane mam ze ZALECA sie do tego silnika oleje 10W40. I jak widzisz silnik śmiga.
    To co mam zalać 5W40 ? Bo Ty tak twierdzisz?
    Także drodzy parafianie.
    Jeżeli zależy Wam na bezawaryjnej jezdzie autem czytajcie instrukcje obsługi a nie fora internetowe. Wybór marki oleju to Wasz wybór, ale nie pozwalajcie jakims anonimowym osobom wciskac sobie kitu ze wiedza lepiej...
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 04-11-2014 o 11:50
    166 JTD
  8. #6328
    Użytkownik Znawca Avatar jersey
    Grudziądz/Rumia/Lozanna
    KIA Ceed 1.4 T-GDI, AR 166 2.4 JTD 10v 140 KM
    W przedlifcie faktycznie zalecają 10W-40 więc ok. W polifcie za to do TSa już doradzają 5W-30(?) dla temperatur poniżej -20 stopni C.
    JJeżdżę KIĄ więc nie mogę czerpać przyjemności z jazdy. Nie i uj, bo to KIA a nie Alfa
  9. #6329
    Jeśli to "parch" a nie "bella" to rzeczywiście szkoda czasu... ;-) nawet jeśli sam niepodważalnie kompetentny producent oleju, który stosujesz twierdzi, że jego 5W-40 i 0W-40 są zdecydowanie lepsze (szczególnie zimą) od tego 10W-40.
    Co do rekomendacji olejowych AR to przykład wymiany 3,5L oleju o zredukowanym TBN co 30tkm w TB MA jak moja i totalne zasyfienie oraz wysokie zużycie silnika po tylko dwóch takich wymianach wg mnie pokazują ile te rekomendacje są warte. Czym AR się kieruje tego nie wiem ale wg mnie nie bezawaryjnością tej jednostki. Może "parch" zniesie więcej ale "bella" serwisowana przez ASO zgodnie z książką dzwoniła jak wiadro pełne gwoździ przy ~90tkm a wyklejony syf po spalonej Selenii pod pokrywą jest nie do usunięcia bez rozbiórki.
    ANALIZY OLEJU
  10. #6330
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    I co mas zjakieś foty tego syfu pod pokrywą w tej julce? Podasz link do tych Twoich testów i badań oliw? Chetnie zerkne.
    166 JTD
    Odpowiedzi: 227
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
elf 10w40 opinie
specol 10w60 opinie
olej venol opinie
lotos 10w40 opinie
lotos 5w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
oleje rowe opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
olej rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
rowe 10w40 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opinieolej fuchs 10w40 opiniespecol spec gold 5w40oleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej gulf opinielotos semisyntetic 10w40 opinie
