Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #6841
    Użytkownik Romeo Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    Taka ciekawostka, Ravenol VMO 5w40 w ub. roku był "low saps", a w tym roku jest "mid saps" mimo, że specyfikacja wygląda na identyczną.
  2. #6842
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    C3 i SAPS 0,77% to typowy mid saps.
    Może ktoś się pomylił w tłumaczeniu z "low friction" czyli niskim tarciem ;-)
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  3. #6843
    Chyba Niemcy w fabryce To z naklejek odczytane
    Wysłane z S3
  4. #6844
    Czasem to opis marketingowy a nie zgodny z normami ACEA.
    Znam 504/507 reklamowany jako low saps a de facto 0,6% czyli dolny zakres mid saps...
    ANALIZY OLEJU
  5. #6845
    Użytkownik Romeo Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Cytat Napisał eddi87 Zobacz post
    10 postów wyżej przeczytaj poradnik naszego kolegi a jeżeli nie masz przekonania poczytaj trochę MSDS olejów jakie Cię interesują i na tej podstawie sam wybierz najlepszy.
    Tylko że tym poradniku kolega Artih stanowczo radzi, żeby trzymać się lepkości zalecanej przez producenta, a w instrukcji do TSa jak byk 10W40 jest. Potem w tym naszym temacie o olejach ciągle powtarza, że każden jeden 10W40 jest dziadowski i trza wlać 5W40 bo lepszy
  6. #6846
    Użytkownik Alfa i Omega
    Zabijecie mnie ale zaryzykuje. Do TS'a 1,6 105 km lepszy mid czy low saps. Swieta sie zblizaja wiec miejcie litosc dla mnie :-)
  7. #6847
    Użytkownik Pasjonat Avatar Andrzejsr
    Rzeszów
    Cytat Napisał piter Zobacz post
    Ale w instrukcji (przynajmniej mojej z 2004r ) wcale nie stoi jak byk że ma być tylko i wyłącznie 10W40 ! - owszem, ale dla temperatur od -5 do +40 (otoczenia), a w naszym klimacie jest mniej znacznie zimą
    Instrukcja dla benzyny podaje 5W30 (selenia performer multipower) oraz 5W40 przy ogólnym wykresie biorącym pod uwagę temperatury (od -30 w górę) i dla diesla, plus parę dopisków o warunkach klimatycznych i celach sportowych. No i bierzmy pod uwagę, że w tym czasie fiat tylko selenię podawał i tylko spośród olejów selenii mogli wybierać. Więc takie podali.
  8. #6848
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6
    Brawo Andrzejsr ... jak widać niektórzy jeszcze potrafią ruszyć głową i interpretować to, co jest napisane
    Cytat Napisał andy1980 Zobacz post
    Ani jeden, ani drugi - to oleje ekologiczne, do aut z DPF/FAP.
    Do Ciebie, jak już - Full-SAPS.
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 192KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    SPRZEDAM!
  9. #6849
    Tak dla zobrazowania co się dzieje (latem) temp zewn 21-22C z ciśnieniem rozgrzanego oleju vs rpm kiedy zalewamy ten sam silnik 5W-40 i 15W-40 oba syntetyki z podobnym HTHS ok. 4. Silnik to niestety 2006 Duramax 6.6 t-diesel ale warto wg mnie to zjawisko sobie uzmysłowić a może kiedyś Pablo wrzuci takie pomiary z różnych silników AR...:
    rpm 5W40 15W40
    750 17 28
    1000 20 35
    1250 22 41
    1500 25 48
    1750 29 51
    2000 33 58
    2250 36 58
    2250 37 58
    2500 37 59
    2750 38 59
    3000 39 59
    Wartości podane po klasami lepkości olejów to ciśnienie w PSI - max 59 to ok. 4 bar, początkowe 17psi dla 5W-40 to niecałe 1,2bar a początkowe 28psi dla 15W-40 to niecałe 2bar. 39psi czyli max dla 5W-40 to ok. 2,7bar. Zawór przelewowy pompy oleju jak widać otwiera się przy 58-59psi bo ciśnienie wyżej nie rośnie.
    Silnik jest oczywiście specyficzny ale co widać z tego przykładu:
    1. mimo umiarkowanego lata 15W-40 jest nadal zbyt lepkim olejem bo już przy 2000rpm otwiera się na nim zawór przelewowy i olej zamiast smarować/płukać/chłodzić silnik częściowo wraca do miski. Może sprawdziłby się przy temp 30-40C albo holowaniu kiedy pojawiłyby się problemy z chłodzeniem i temp oleju znacząco by wzrosła.
    2. 5W-40 nie osiąga max ciśnienia oleju i nie otwiera zaworu nawet przy wyższych rpm - cały wydatek pompy płynie przez silnik - to jest OK.
    3. ciśnienie na 5W-40 przy podwyższonych rpm rośnie dość wolno ale najważniejsze że nadal rośnie
    Na 10W-40 pewnie byłoby pomiędzy czyli wyżej od 5W-40 także na start i przy wyższych rpm gdzieś w okolicach otwarcia zaworu co też byłoby OK.
    Dlaczego mimo podobnej lepkości kinematycznej ok 14cSt (SAE 40) i HTHS ok 4 (odpowiednich dla pasowania tego silnika) te oleje generują inne ciśnienia w układzie?
    Dlatego, że ciśnienie oleju to opór stawiany przepływowi oleju a 15W i 5W nawet oba syntetyczne nie tylko zimą ale także latem różnią się pompowalnością także w temp operacyjnej a nie tylko podczas zimnego rozruchu.
    W związku z tym warto pamiętać, że musimy zapewnić wymagane minimalne ciśnienie oleju bo ono konieczne jest dla utrzymania wymaganego przepływu (czyt. dostępności oleju kiedy elementy tego potrzebują) w każdym punkcie smarowania i że nie we wszystkich zwłaszcza starszych konstrukcjach, może lekko zużytych i bez chłodnicy oleju da się latem zalać np. 0W-40 zamiast 10W-40 twierdząc, że lepkość w 100C i HTHS jest taka sama a zakres temp pracy od -50C do +40C przecież im szerszy tym lepiej.
    To dla tych, którzy zdecydowali się na całoroczne syntetyczne 5W-40 (słusznie) zamiast 10W-40 bo zbyt lepkie na nasze zimy ale teraz może się zastanawiają nad 0W-40 - nie dla każdego na lato
    ANALIZY OLEJU
  10. #6850
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar eddi87
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105hp 1998
    Panowie a taka krótka piłka fuchs titan gt1 5w40 xtl czy helix ultra diesel 5w40 do cf2
    Odpowiedzi: 227
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
specol 10w60 opinie
elf 10w40 opinie
olej venol opinie
lotos 10w40 opinie
lotos 5w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
oleje rowe opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
olej rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
olej fuchs 10w40 opinie
rowe 10w40 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opiniespecol spec gold 5w40oleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej gulf opinielotos semisyntetic 10w40 opinie
