Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #7231
    ViP Romeo Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    145 1.6TS, 166 Q2 2.5 V6
    Wiec chyba jeszcze szansę temu Eurosports w przyszłości dam, choć na razie z tego co pytałem brak w ofercie firmy rapacz.pl gdzie kupowaliśmy.
    Nie strasz. Mi się już kończy 20l beczka i powoli myślałem o kolejnej.. A tu znowu będzie jazda z dostępnością
    Kiedyś pod ksywką "rigobert".
  2. #7232
    Użytkownik Pasjonat Avatar Andrzejsr
    Rzeszów
    A otwierałeś beczkę czy przez dziubek lałeś ? bo ja przez dziubek prawie wszystko więc dna nie widziałem, ale końcówkę otworzyłem dekiel i kurcze zauważyłem że na samym dnie warstwa trochę mętna się zebrała . To chyba nic dobrego nie oznacza. Ścianki wewnątrz czyste, bez korozji itd. Z drugiej strony w kanisterkach oleju też nie widzimy czy jest idealnie jednorodny bo są nieprzezroczyste przecież.
    Może dlatego miał skromną ilość dodatków w analizie którą załatwił wlyszkow i której wynik tu podaliśmy - próbka poszła z górnej partii, nie mieszałem go przed odlaniem.
    Może ktoś mądrzejszy się wypowie czy dodatki się mogą wytrącać w 20-to litrowej beczce i grawitacyjnie sobie spadać?
    Czy też to wynik przestarzałego oleju .
  3. #7233
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Zddp itp dodatki są rozpuszczalne w oleju i nie opadają na dno.
    Może być kwestia wieku oleju lub nieodpowiedniego przechowywania latem lub zimą.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  4. #7234
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Uzupełniam informację o kiedyś dyskutowanym tu Eni/Agip Eurosports 5W50 :
    Opisywałem spadek ciśnienia oleju w 2,0TS do 0,4 a nawet i mniej na jałowych obrotach i około 3 bar na 4tys i więcej na mocno rozgrzanym i dostającym w kość w gorący dzień na trackday'u.
    Wygląda na to, że olej nie był winny !
    Winny był silnik , (panewki wałka balansującego ? gdzieś tam to ciśnienie uciekało) . Już poskładany i trzyma na wysokich około 5bar , na jałowych około 1 bar z haczykiem. Manometrem warsztatowym mierzone.
    Dodatkowo zegarek ciśnienia oleju STRI okazuje się też szwankował (nie wiem czy wtedy też już zaczynał?) - idzie do reklamacji, zobaczymy.
    Fajnie, że się przyznałeś.
    To też pokazuje jak bezesnsowne są te wszystkie 'test' w stylu 'a u mnie było lepiej/gorzej' blahblahblah.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  5. #7235
    Rzeszów
    No, nie zawiniłem to przyznałem
    Tylko teraz nie jestem pewien co zastosować po dotarciu : 2.0TS do amatorskich trackday'ów (tylko + dojazdy) .Jakoś się skłaniam do 10W60. Tamten Eni 5W50 nie był winny, ale i tak widać było jak po tym jak dostaje w .. kość , robi się rzadszy . W końcu instrukcja nawet tak zaleca : "do sportowego użytku 10W60", a w 2,0TSsie w 166tce to w ogóle tylko taki podają (bardziej obciążony tam ten silnik jest - masa, tak sobie tłumaczę) .
    Ma ktoś jakieś przesłanki przeciw : Millers 10W60? - musi być jakiś nieegzotyczny aby w razie W łatwo i szybko można było go dokupić, a tego źródło na miejscu mam, jest pełnym syntetykiem, HTHS wysokie...
    Z tym osadem w Eni może faktycznie wiek? no nic i tak go nie ma .
    edit - ten Millers (nano) drogi jednak (>300zł 5ltr, może około 270 dla warsztatu)
    Sprawdziłem też Liquy Moly 10W60 i Shell Helix10W60, ceny podobne, dostępne w Intercars więc raczej nie podrabiane. LM dodatkowo w sklepie oficjalnym Liquy Moly wysyłkowym.
    Jedynie nie bardzo mogę znaleźć parametru HTHS tego LM - znalazłem gdzieś info że 3,6 . To chyba mało trochę (zwłaszcza w porównaniu do w/w millersa - 5,8 czy Shella 5,4. Ale w oficjalnej tabelce ze specyfikacją w ogóle tego nie ma. Inne parametry raczej przyzwoite.
    API SL/CF
    ASTM colour : _____________________3.5
    Density at 15 °C : __________________0.86 g/cm3
    Viscosity at 40 °C : _________________163 mm2/s
    Viscosity at 100 °C : ________________24 mm2/s
    Viscosity index : ___________________179
    Flash point : _______________________238 °C
    Pour point : _______________________-35 °C
    Evaporation loss : __________________6.9 %
    Shell helix:
    API SM/CF
    ACEA A3/B3/B4
    Kinematic viscosity @ 40°C_________________151 cSt_______________(IP 71)
    Kinematic viscosity @ 100°C____________________22.8 cSt______________(IP 71)
    Density @ 15°C_______________________________0.85 kg/l______________(IP 365)
    Flash Point___________________________________215°C____ _ ___________(IP 34)
    Pour Point____________________________________-39°C________________(IP 15)
    HTHS Viscosity @ 150°C PaS____________________5.42
    monetą chyba rzucę
    Ostatnio edytowane przez Andrzejsr ; 04-09-2015 o 23:54
  6. #7236
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ayrton91
    Rybnik
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120 KM
    Krótkie, banalne pytanie.... Ile oleju wchodzi do 1,6 TS? 4L bańka powinna chyba wystarczyć, prawda?
    "With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high." Ayrton Senna
  7. #7237
    Użytkownik Rowerzysta Avatar BellaMia
    POMORSKIE
    Alfa Romeo MITO 1.4 TB MA 135 KM TCT + LPG, Rosso
    Cytat Napisał Ayrton91 Zobacz post
    Miska olejowa + filtr = 4,4 l oleju.
    A więc nie wystarczy....
    BYŁY:
    Fiat 126 p, 1986;
    VW POLO II, 1.0, 1988;
    Seat Ibiza 1.2 system Porsche, 1991;
    Audi A4 1.9 TDI, 1996;
    Renault Megane 1.9 DCi, 2002;
    Ford Focus I 1.8 TDCi, 2003;
    Alfa Romeo 147 FL 1.9 JTDm, 2007
    Alfa Romeo 147 FL 1.6 TS + LPG, 2007 Rubino
    JEST:
    "Ludzie żyją stereotypami - ja jeżdżę Alfą!"
    Mogę pomóc w pomiarze lakieru miernikiem: MGR-11-S-AL
    Zapraszam na PRIV.
  8. #7238
    Rybnik
    Kurde, szkoda Ale udało mi się znaleźć Valvoline Max Life w fajnej cenie, także portfel mi się nie wykrwawi aż tak
  9. #7239
    Użytkownik Alfista Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4JTDm powered by @sdero
    Cześć.
    Jeszcze kilka dni i będę wymieniał olej w 2.4JTDm 20v 175KM ze względu na to chciałbym prosić o doradztwo w kwestii olejowej.
    Obecnie w silniku jest Shell Helix Ultra 5w40.
    Zostać czy zmienić na inny ?Jak tak to jaki ?
    Jest 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 228KM 458Nm by @sdero '04r
    Wymiany rozrządów/eksploatacja i grube tematy ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  10. #7240
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maro2107
    Była: Alfa 145 1,9 JTD '99, Jest: Alfa 156 3.0 V6
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Cześć.
    A nie pisałeś już tu kiedyś podobnego pytania? Z tego co pamiętam koledzy mówili że olej jest ok tylko wymiana co 10kkm :-)
    Odpowiedzi: 227
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
elf 10w40 opinie
specol 10w60 opinie
olej venol opinie
lotos 10w40 opinie
lotos 5w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
oleje rowe opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
olej rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
rowe 10w40 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opinieolej fuchs 10w40 opiniespecol spec gold 5w40oleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej gulf opinielotos semisyntetic 10w40 opinie
