Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #7451
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzysostry
    Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140KM, Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM
    Czy ja wiem czy noack jest takim wyznacznikiem ?? Znalazłem testy z 2013 Mobil 1 ESP 0W40 w niezależnym labolatorium i tam Noack jest na poziomie 8,7%
    Vis 40C 72,7
    Vis 100C 13,14
    VI 185
    TBN 8,33
    TAN 2,48
    Ash 0,85
    PP -48C
    FP(open) 230C
    CSS -30C 2942
    CSS -35C 5180
    NOACK 8,7%
    sulfur 0,205%
    Mo 88
    P 821
    Zn 860
    Ba 0
    B 237
    Mg 8
    Ca 1900
  2. #7452
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Dla 0W40 <9% Noack to obecnie niezły wynik.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  3. #7453
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Tylko że Mobil 1 ESP 0W40 to HC III+. Skoro LM Synthoil Hight Tech 5W40 ma 9,5% to by wynikało, że Mobil 1 patrząc na Noack i Lepkość (8,7 -> 9,5 i 185 -> 171) jest lepszym olejem. Nawet PP - czyli minimalną temperaturę płynięcia ma lepszą -48 -> -42.
    Ostatnio edytowane przez krzysostry ; 21-10-2015 o 11:04
  4. #7454
    LHR
    159 V6
    Nie PAO, a raczej HC.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
  5. #7455
    M1 ESP to Visom czyli GTL z domieszką PAO w odróżnieniu od tego co leje Shell już zupełnie bez PAO a dawniej bywało nawet 15% w 5W30.
    GTL tej samej lepkości już ma niższe tarcie, lepsze parametry 'zimowe', wyższy indeks lepkości i niższe odparowanie od zwykłego HC które stosuje również LM.
    ANALIZY OLEJU
  6. #7456
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Obecnie problemem jest to, że producenci zmieniają skład danego oleju zachowując nazwę handlową nie informując o tym Klienta. Przez to dochodzi do sytuacji, że karty techniczne z przed kilku lat (czsami nawet kilku miesięcy) są zupełnie nieaktualne. Do tego jeśli dana firma wytwarza olej nie sama ale zleca jego produkcje (np. Polskiemu Lotosowi czy Orlenowi) z przeznaczeniem na dany konkretny rynek to nie oszukujmy się oleje te będą miały inne parametry. "Mowi się" głosno o tym, że Castrol na rynek niemiecki to zupełnie inny olej niż na rynek polski (w sumie nic dziwnego bo produkowany w innej fabryce). Mobil to samo. Malo tego Mobil USA a Mobil europejski to podobno inne oleje.
    Dlatego jakiś czas temu straciłem zaufanie do firm, które produkują olej "nie wiadomo gdzie". Dostałem następującą radę od człowieka z branży olejowej : "Nie kupuj oleju, na którym pisze made in EU".
    Dlatego jak widzę olej "popularnych marek' na półce sklepowej to nie wiem czy olej przyjechał od producenta z fabryki "kraju pochodzenia", czy może wyprodukowała go Polska rafinaria, czy może Rumuńska i czy przy okazji ktoś nie zrobił jakiegoś wała. I jaka mam mieć pewność, że zamieszczona w necie karta techniczna odpowiada temu olejowi?
    Jak wybieram olej od producenta, który sam produkuje olej w swojej fabryce i tylko tam (np. Millers, LM/Meguin) to prawdopodobieństwo, że leje olej zgodny z informacją techniczną jest sporo większa
    No oczywiście trzeba mieć jeszcze olej oryginalny a nie podrabiany ale tutaj również prawdopodobieństwo trafienia na podróbę jest dużo większe w przypadku olejów popularnych marek (przynajmniej z tego co się słyszy).
    Wracając do samego Mobila esp 0W40 to jego parametry z tego testu wyglądają nieźle. Z karty na stornie Mobila PL wynika, że :
    Lepkość w temp. 40ºC 73
    Lepkość w temp. 100º C 13.2
    Temperatura zapłonu : 234
    Temperatura płynięcia: brak danych
    Wskaźnik lepkości :176
    Noack : brak danych
    Dla porównania tańszy i na lepszej bazie Meguin Super Leichtaluf Driver 0W40
    Lepkość kinematyczna 40°C 80,0 mm²/s ASTM D 7042-04
    Lepkość kinematyczna 100°C 14,0 mm²/s ASTM D 7042-04
    Wskaźnik lepkości 181 DIN ISO 2909
    Temperatura zapłonu 230°C DIN ISO 2592
    Temperatura płynięcia -48°C DIN ISO 3016
    Odparowanie (Noack) 10,0% ASTM D5800-08 Metoda
    droższy (ale za to jaka baza PAO + Estry) Penrite Enviro 10 Tenths Premium 0 0W40 :
    Lepkość kinematyczna 40°C 85,0 mm²/s
    Lepkość kinematyczna 100°C 14,9 mm²/s
    Wskaźnik lepkości 185
    Temperatura płynięcia -51°C
    Temperatura zapłonu : brak danych
    Noack : brak danych (choć oleje Penrite słyną z niskiego noack)
    Przytoczony niedawno Neste City Pro 0W40 - cena podobna
    Temperatura płynięcia -54°C
    Temperatura zapłonu :220
    Noack :8,4%
    dane od dystrybutora na PL,które pokrywają się z oficjalnymi danymi Neste Finland ale w necie jest takie coś też
    https://www.neste.fi/doc/ktt/12774_eng.pdf
    Na tle ww. olejów Mobil nie wypada źle ale biorąc pod uwage porównywalne parametry raczej najsłabiej (przynajmniej jak dla mnie) choć tych parametrów nie porównamy za duzo ze względu na brak danych.
    Sorki za bałagan w "tabelach" wrzucałem na szybko
  7. #7457
    Dane przybliżone nt lepkości i PP, FP w MSDS nie muszą się dokładnie pokrywać z danymi z informacji technicznej.
    ANALIZY OLEJU
  8. #7458
    Tu są w karcie do pobrania dokładne dane o tym 0W40 Penrite:
    http://www.penrite.pl/produkty/oleje...ths-premium-10
    Noack max 5,5%
    ANALIZY OLEJU
  9. #7459
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Rzeczywiście przeoczyłem (korzystałem z tej samej karty) pośpiech
  10. #7460
    Napisałem maila do LM i dostałem odp.
    Thank you for your inquiry and your interest in Liqui Moly products.
    Our Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 and our Liqui Moly Synthoil Energy 0W-40 have both an group IV base oil (PAO).
    Best regards
    i. A. Roman Göser
    Anwendungstechniker
    application engineer
    F & E / Anwendungstechnik
    Phone: * * * *+49 731 1420-644
    Fax: * * * *+49 731 1420-82
    LIQUI MOLY GMBH
    Jerg-Wieland-Straße 4, D-89081 Ulm
    www.liqui-moly.de
    Amtsgericht Ulm HRB 1383 | Geschäftsführer: Ernst Prost
    Court of registration Ulm, HRB 1383 | Managing Director: Ernst Prost
    LIQUI MOLY ist Deutschlands beliebteste Motorenöl-Marke!
    LIQUI MOLY is Germany´s most popular motor oil brand!
    Odpowiedzi: 227
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
specol 10w60 opinie
elf 10w40 opinie
olej venol opinie
lotos 10w40 opinie
lotos 5w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
oleje rowe opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
olej rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
olej fuchs 10w40 opinie
rowe 10w40 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opiniespecol spec gold 5w40oleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej gulf opinielotos semisyntetic 10w40 opinie
