Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #7491
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Wg klasyfikacji SAE J300 olej 15W-xx nie spełnia wymogu bezpiecznego rozruchu w -30C. To że uda się uruchomić na 15W-xx silnik zimą nie musi oznaczać, że jego zużycie podczas rozruchu jest możliwie najniższe.
    Serdecznie pozdrawiam,
    wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  2. #7492
    Wg fachowych publikacji to właśnie 'oil flow = engine lubrication' czyli smarowanie a nie pressure czyli ciśnienie oleju, które jest przeciwnością przepływu i oznacza opór w jego pompowaniu.
    Olej symtetyczny 5W-30 ma wielokrotnie wyższa wytrzymałość na zerwanie filmu smarnego pod ciśnieniem/naciskiem (warunki smarowania panewek) od mineralnego 15W40 i nie grubość filmu smarnego daje ochronę silnika a zastosowana technologia i dodatki.
    wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  3. #7493
    Na zimnym rozruchu każdy olej pompowany często przy podwyższonych rpm zależnie od konstrukcji silnika daje ciśnienie za wysokie i wtedy max na wskaźnikach pokazuje właśnie ciśnienie graniczne kiedy otwiera się relief valve. Im krótszy jest czas po zimnym rozruchu do spadku tego ciśnienia na wolnych rpm poniżej ciśnienia granicznego tym zdrowiej dla silnika.
    wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  4. #7494
    Administrator ds. moderatorów Romeo Avatar 75andrew155
    Zaden zimny rozruch nie jest bezpieczny nawet dla oleju 5W. Olej 15W tak nie spłynie z układu jak 5W i nie trzeba go dopompowywac do górnych partii silnika bo on tam juz jest. Oczywiście nie wspominamy tu o jakości w/w produktów bo to też ma znaczenie
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    No jak ten człowiek odwraca istotę tematu. Dobrze wiesz że ja tu o mineralnym oleju nie wspominam Smarowanie to przedewszystkim pasowanie silnika i nie pisz że do lużno pasowanego silnika wlejesz 5W i on będzie trzymał film lepiej niż 15W bo to jest nieprawda.
    No to podałeś porównanie olejów księżycowe
    Tak dla przypomnienia, porównuję tu oleje syntetyczne i tylko nich piszę bo kolego znowu palnie porównanie ni z gruchy ni pietruchy
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 25-10-2015 o 18:40
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  5. #7495
    Pozostające resztki oleju 15W-xx nic nie dają do momentu kiedy pompa oleju nie wytworzy w układzie przynajmniej minimalnego wymaganego ciśnienia a olej 5W-xx szybciej dopłynie aby je wytworzyć.
    wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  6. #7496
    Przepraszam że zapytam,
    gdzie masz w swoim aucie zamontowany czujnik ciśnienia oleju?
  7. #7497
    Użytkownik Romeo Avatar Pablo.
    pablogarage.pl
    2x147JTD/155V6/156JTD+
    No tutaj się nie zgodzę, ponieważ Andrzej używa oleju, który akurat zostaje tam gdzie był, i jest podczas rozruchu obecny w wystarczających ilościach. Jest to sprawdzone organoleptycznie, ponieważ rozbierałem silniki po tym oleju i naprawdę doskonale sobie radzi. Znam tylko 2 rodzaje tego typu smarowideł, testuję teraz 3.
    Tak naprawdę, to dane tabelkowe nie zawsze idą w parze z zachowaniem się olejów w praktycznych warunkach, oczywiście oleje sportowe, ponieważ o takich tutaj mówimy.
    lyszkow naprawdę chylę czoła przed Twoja wiedzą i radami, ale to nie do końca ma zastosowanie w praktyce przy starszych konstrukcjach.
    W swojej 155 v6 testuję 5w60, i jestem zadowolony, ale co i jak napiszę dopiero po jego demontażu i rewizji. Jeśli nic nie piardnie, to pewnie na wiosnę.
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    To jest dobre pytanie, i tutaj mamy raczej przewagę co do dokładności odczytów i prędkości docierania oleju w odległe punkty smarowania.
    Aczkolwiek u mnie na 5w60 zdecydowanie szybciej wstaje wskazówka, niż było to na 10w40.
    > > >SKLEP - promocje < < < - nie znalazłeś produktu, którym jesteś zainteresowany ? Napisz do Nas, a na pewno dobierzemy odpowiednią ofertę.
  8. #7498
    Co oznacza że zostaje tam gdzie ma być? Ile czasu spędzi w panewkach po rozruchu? Jest w stanie utrzymać ciśnienie po rozruchu bez dostawy dodatkowego oleju? Nie a jak ktoś chce sprawdzić specyfikację SAE w praktyce to niech zaleje 15W wyłączy silnik i spuści olej a wtedy zobaczy czy kontrolka ciśnienia się nie zaświeci? To nie są moje teorie tylko wyniki badań i testów praktycznych organizacji zrzeszajacych tysiace profesorów trybologii w tym konstruktorów także naszych silników.
    P.s. Zatrzymywanie oleju w galeriach to funkcja zaworu antindrain valve przy filtrze oleju i zatrzymuje on pewną ilość oleju niezależnie od jego lepkości co zupełnie nie oznacza że wystarcza to do pracy silnika bez oleju w misce i bez odpowiedniej pompowalnosci tegoż przez pompę oleju. Ten zatrzymany olej przez ADV musi być popchniety dalej przez olej tłoczony pompą oleju.
    wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  9. #7499
    Użytkownik Romeo Avatar Andrzejsr
    Rzeszów
    Argumenty Wlszkowa plus te z wykładu o lepkości z Bobtheoilguy są po prostu logiczne .
    Argumenty - "Stosuję to i to u mnie jest dobrze" nie znaczą nic.
    Andrew - tak, przepływ jest najważniejszy. Naprawdę stosujesz gdzieś 15W ?
    Zresztą Wlszkow niesamowicie rzeczowo i spokojnie bez przerywania typu 'gdzie masz czujnik' odpowiada i tłumaczy , i nie mówi o _sobie_ i _swoich_ silnikach tylko operuje generalnymi zasadami i prawami.
    Tak, na 10W60 jadąc z grubsza przepisowo wskazówka niemal nie spada przez baaaaardzo długo. Lub wraca tam przy byle niewielim wzroście obrotów. Spada szybciej znacznie po jeździe ostrej ale dość długotrwałej - więc wszystko się zgadza z zastosowaniem oleju i instrukcją do TSa.
    Pablo - ponad pół roku temu wysmarowałem stosik tarcz hamulcowych olejem 0W30 . I on tam wciąż na nich jest, pewnie podobnie jak 10W60 , no może mniej, ale faktycznie na tym opierać smarowania nikt by nie chciał. Przecież to są ogromne siły nacisku korbowodu na wał przez panewki, jak się ten pozostawiony tam bez ciśnienia olej nie wyciśnie, to się zaraz na pewno zdegraduje od tarcia i temperatury.
    Po prostu nie ma sensu 60 do cywilnej jazdy.
  10. #7500
    pablogarage.pl
    Panowie, ja się z wami zgadzam w 100%, wszystko ok.
    Tylko wytłumaczcie mi, dlaczego na olejach o lepkości 5w30 w silnikach V6 24v miałem przypadki przytartych wałków rozrządu, a na olejach 10w60 nigdy się z takim zjawiskiem nie spotkałem.
    Nie piszę tutaj o producentach, ponieważ jest to kwestia drugorzędna.
    Odpowiedzi: 222
    Ostatni post / autor: 22-01-2018, 16:26
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
elf 10w40 opinie
specol 10w60 opinie
specol 10w50
olej venol opinie
lotos 5w40 opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
oleje rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
lotos 10w40 opinie
olej lotos 10w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opiniespecol spec gold 5w40motul 6100 synergie 10w40 opinieoleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej fuchs 10w40 opinielotos semisyntetic 10w40 opiniele spot sur shell ultra diesel s trouve en combien d languesvalvoline synpower 5w40 forumoleje elf opinie forum
