Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #7831
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kris990
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 217km/428nm
    ja kolejny raz zdecydowałem się na dodatek AR9100 tym razem do oleju SPECOL.
    Czytam, że robicie mieszanki AR9100+9200. Czy jest to rozwiązanie lepsze/gorsze niż zastosowanie czystego AR9300 ?
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 20v 175km @217km/428nm by Cinsoft
    Alfa Romeo Mito 1.4 TB 155KM Turismo 2008r - była
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144KM 1998r - była
  2. #7832
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    AR9300 w pełnej dawce w dieselu auta osobowego to preparat do regeneracji i daje tarcie 10x niższe jeszcze od 9100/9200 chociaż coraz więcej osób stosuje także częściową dawkę AR9300 do pełnej dawki AR9100 jeśli regeneracja nie jest potrzebna. Taki duet też świetnie działa co niedawno udowodniły badania poziomów zużycia silnika analizami przepracowanego oleju. Ta opcja jest jednak trochę droższa w zakupie.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  3. #7833
    w moim przypadku to turbo benzyniak, czy warto zatem zastąpić dawkowanie 9100 na 9300 ? Czy lepiej wypadnie połączenie w jakiś proporcjach ?
  4. #7834
    Julka ma małą miskę i wg mnie najlepiej i prosto wyjdzie butelka 9100 250ml na dwa razy a do tego ewentualnie albo 9300 100ml też po pół butelki albo 9200 100ml na dwa razy po 50ml.
    Jeśli TB MA to zdecydowanie polecam 9100 w każdym przypadku bo działa super na hydraulikę a jeśli ma być jeszcze mocniej to dodatkowo domieszkę jw.
    ANALIZY OLEJU
  5. #7835
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Podzielę się swoją opinią po przejechaniu około 400km na AR 9100 w silniku, automatycznej skrzyni biegów i napędach czyli dwa mosty i reduktor oraz AR 6400 CR zalanego na pełny zbiornik. Jako że Jeep to dość prosta i toporna konstrukcja to efekty są wyraźnie odczuwalne. Wyciszenie silnika nie powala i mimo ze to 270 CDi z mercedesa czuć było wibracje na biegu jałowym na karoserii i do tego dochodził lekki klekot i na luzie i w czasie jazdy, nie duży ale jednak. Do skrzyni nie mogłem mieć zastrzeżeń bo działała bardzo płynnie. Po zastosowaniu tych środków jestem zaskoczony tym co się porobiło. Praca silnika zmieniła się nie do poznania, nie czuć jego pracy na biegu jałowym lub w pozycji D trzymając na hamulcu, dźwięk również zupełnie inny bo jadąc jeśli ktoś nie wie że to diesel to raczej się nie domyśli słychać tylko lekki szum i pomruk dieslowskich 5 cylindrów. Mam porównanie do Corolli Verso D4D i co dziwne tam jest o wiele gorzej i z praca na luzie i podczas jazdy. Po prostu słychać diesla. Co do skrzyni sporo kilometrów zrobiłem z dziewczyną, która nie zna się zbytnio na mechanice ale i dobrze bo chodziło o odczucia z jazdy. Miała liczyć biegi od 0 do 80, wg jej opinii zmian biegów nie było, a przy 80 był wbity 5 bieg po prostu tego zupełnie nie czuć w aucie jedynie po spadku obrotów ale jeśli ktoś o tym nie wie bo się nie zna ma się odczucie jednego biegu od 0 do końca. Po nocnym postoju po odpaleniu silnika z wydechu nie wydobywa się najmniejszy dym. Ruszając z miejsca po nocy byłem lekko zaskoczony tym jak po lekkim dodaniu gazu dość żwawo zerwał się pod górkę przy nawracaniu na działce. Ogólnie mam odczucie że auto i mechaniczne elementy, które dostały 9100 pracują z dużo mniejszym oporem i tu pewnie czuć działanie dodatku w układzie napędowym, skrzynia pracuje wprost idealnie, a silnik w parze z 6400 zrobił na mnie chyba największe wrażenie, a to dopiero około 400km na tym zestawie. Po wypaleniu tego zbiornika dodawał będę 6200, które kupiłem razem z zestawem i już teraz ciekaw jestem efektów. Środki tej firmy stosował będę na pewno w motocyklu z mokrym sprzęgłem, a 4000km przed wymiana oleju w silniku w Jeepie zastosuję AR 2300 po wymianie 9100 w parze z 9300. Początkowo nie wierzyłem w nic na YT czy opinii znalezionych w sieci ale rezultaty w sprawnie działającym aucie przerosły moje oczekiwania. Oleje w aucie maja max 5tys km więc nie poprawiam przepracowanych płynów i po tym odczuwając poprawę.
    Ostatnio edytowane przez Matt21 ; 22-02-2016 o 17:49
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
  6. #7836
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SimonG
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Kupiłem właśnie AR 9100 i zaleję go do skrzyni. Na wiosnę wymieniam olej w swoim 2.4 JTDm i też zaleję AR9100. Czytałem na etykiecie, że do skrzyni zaleca się stosunek 1:10 a do silnika 1:28. Co do skrzyń, faktycznie czytałem i tak ludzie zalewali. Czy faktycznie lejecie do silnika 1:28 czy dajecie więcej? I kolejne pytanie czy AR jest mieszalny z każdym olejem silnikowym? Np LM 5w40?
  7. #7837
    35ml na 1L oleju w silniku jest optymalne i nie ma co przesadzać.
    ANALIZY OLEJU
  8. #7838
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Dzięki!
  9. #7839
    @Matt21, pięknie, dzięki i szerokości
    ANALIZY OLEJU
  10. #7840
    Szopie
    Nie ma problemu i również podziękowania za rady
    Odpowiedzi: 227
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
specol 10w60 opinie
elf 10w40 opinie
olej venol opinie
lotos 10w40 opinie
lotos 5w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
oleje rowe opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
olej rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
olej fuchs 10w40 opinie
rowe 10w40 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opiniespecol spec gold 5w40oleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej gulf opinielotos semisyntetic 10w40 opinie
