Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #8351
    Podlasie
    156 FL 1.9 8v JTD i eSka 156 2.5 V6 SP 3- kiedyś
    Jak masz papiery to co pisze w Książce Serwisowej- bo niektóre serwisy doradzają przy małych przebiegach rocznych wymianę oleju co 15, a nie 30 tysięcy. Poza tym jak auto latało sporo rocznie to nawet te 30 tysi nie było straszne dla silnika.
    Poszukaj innego mechanika, bo on pewnie tylko Castrol, Mobil, a górna póła to Motul lub zrób jak ja w przypadku S3. Pięć litrów Penrite w bagażniku leży i maja go zalać, a nie swoje gnioty lać
    A jeżeli chodzi o osobę mechanika to jego poziom wiedzy o płukankach jest na poziomie mojego kota. Mam nawalone 260 tysięcy w Dieslu płukanka idzie co drugą wymianę- robił tak stary właściciel i ja też i nic nie pociekło jeszcze poza rozpuszczonym syfem z silnika.
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 26-04-2016 o 18:25
  2. #8352
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    kylo dobrze mówi polać mu
    Zarówno Amsoil jak i Penrite będą dobrym wyborem.
  3. #8353
    LHR
    159 V6
    Cytat Napisał kylo1986 Zobacz post
    Bo większość mechaników zarabia dodatkowo na sprzedaży tanich olejów, a te są dobre, bo tanie I bazują na marce wypracowanej wieloma latami marketingowego bełkotu.
    Wlałem dziś do silnika AR2300 i zrobiłem ok 80 km. Silnik nie wybuchł, pracuje normalnie. Preparat będzie miał sporo pracy, zobaczymy jak się spisze
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
  4. #8354
    Podlasie
    A i jeszcze jedno co piszę tylko w celu informacyjnym, ale żeby było:
    Płukanka zaszkodzi tylko w wypadku jak w silniku poza olejem jest jakiś krewny Doktora zalany- do niedawna myślałem, że po tych specyfiku bierze mniej, a bez niego więcej.
    Wspomniana Zafircia 2.0T nie brała ani kszty oleju po kupnie, ale po dwóch tysiącach mój koleszka postanowił wymienić olej na wspomnianego Castrola EDGE, na szczęście to nie ja mu doradziłem Płukankę. Wiem że wleli jakąś badziewną STP i szły dosłownie gluty z silnika, po zalaniu oleju zaczęła wsuwać 0,5 litra na 300 kilometrów, sprężanie na pierwszym garze znikło i po 500 kilometrach tłok popłynął i było widać na denku ślady po spalaniu stukowym.
    Z oszczednosci lał 95 i to przyśpieszyło agonię chyba
    Co tam było wlane nikt nie wie, ale fura z Radomia
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 26-04-2016 o 21:08
  5. #8355
    Ciechanowiec
    159 1.9 mJTD
    Ecu powinien polecieć po zapłonie jak zalejesz 95. Nie powinno nic się mu stać oprócz obcięcia ciut mocy.
    To nie benzyna była powodem wysrania się.
    To teraz ja zapytam o swój przypadek.
    1.8 VTTI Toyoty mr2 chłostany w stylu 15 min prawie non stop na 2 w okolice odcięcia.
    Zalecany 5w30.
    Zalany v300 5w30. Zmieniany co 5kkm.
    Idą powoli gorętsze dni.
    Zostać na 5w30 + założyć chłodnicę?
    Czy myśleć o 5w40?
    I oczywiście jaki?
    Ostatnio edytowane przez culmen ; 26-04-2016 o 21:06
  6. #8356
    Podlasie
    Castrol Edge 5W40 zalany przez pomyłkę do mojego Ałdi dawał oznaki zużycia po 3 tysiącach kilometrów mojej jazdy, Motul 6-7 i dwóch torach, Penrite 10 wytrzymuje i dwa tory.
    Gdzie w tym wypadku jest oszczędność?????????
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 26-04-2016 o 21:09
  7. #8357
    Użytkownik Pasjonat Avatar Andrzejsr
    Rzeszów
    Culmen - taniej niż chłodnicę to założysz zegary temperatury i ciśnienia i ewentualnie dopiero wtedy - jak temperatura za wysoka będzie długo (nie wiem ale tak pod 140-150 stopni dłużej bym strzelał ) i ciśnienie za bardzo spadać poniżej zalecanego do tego silnika (bo lepkość leci na dół z temperaturą więc i opory maleją i może zabraknąć ich do ciśnienia) to wtedy regulowałbym olejem lub przeróbkami typu chłodnica. Każda komplikacja/dodatek to potencjalne ryzyko kłopotów. Sam na Ułężu się spotkałem ze 156tką ze swapem 2,5 na 3,0 która 2x wylała olej na trasę. Przez dokładaną chłodnicę czy jej przewody - nie wiem, opaski puściły czy otrał noą o coś, tak czy siak, gdyby jej nie było nic by się nie wydarzyło. Później nawet niektórych regulaminach zwróciłem uwagę, że pojawiły się punkty o "sprzątaniu po sobie" czy pokrywaniu kosztów tego.
    Daj czujniki i zegary choćby najprostsze do podstawki filtra oleju, to coś będziesz mógł powiedzieć po kilku obserwacjach . Albo choćby ciśnienia .
    Popularne są Auto Gauge choć różne zdania o nich, ale judzie jeżdżą, zegary pokazują. Ja mam STRI - pierwszy wrócił w ramach reklamacji, drugi pokazuje o 1 czy dwie kreseczki mniej czy więcej jak manometr warsztatowy. Więc całkiem ok, większej dokładności mi nie trzeba. W inter-cars są czasem promocje na te STRI - np. jak jakiś kolor nie idzie , a może mechanik ma tam rabat ?
    Zresztą dużo teraz tych wskaźników amatorskich.
    Ostatnio edytowane przez Andrzejsr ; 26-04-2016 o 21:55
  8. #8358
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    147 JTDm 120
    Witajcie!
    Odkad mam alfe jtd leje do niej shell helix diesel ultra 5w 40 tak jak to tutaj mi zostalo polecone. Istnieje jednak tez ojel shell helix ultra (bez diesel w nazwie), ktory jest o wiele bardziej dostepny, jak to sie ma do helix diesel ultra? Jakie sa roznice?
    I jako ze zabieram sie do kolejnej wymiany oleju to czy rekomendacja shella dalej jest aktualna? ^^
    Dzieki i pozdrawiam!
  9. #8359
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał alcapone154 Zobacz post
    Witajcie!
    To raczej proste Shell Helix Ultra ( bez Diesel ) nie jest dedykowany do Diesla np. z DPF natomiast nadaje się do diesli nawet z turbiną, benzyny i LPG. Czyli olej do wszystkiego, a jak jest do wszystkiego to jest ..... . Sam olej nie należy do górnej półki olejów.
  10. #8360
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Dobry olej w dobrej cenie ale nic nadzwyczajnego. Jak chcesz coś z górnej półki to polecam Penrita, Amsoila ewentualnie Millersa EE. Dobre będą również Liqui Moly, Motul, Neste czy Specol. Tak w pigułce.
    Odpowiedzi: 227
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
elf 10w40 opinie
specol 10w60 opinie
olej venol opinie
lotos 10w40 opinie
lotos 5w40 opinie
motul 10w40 6100 opinie
oleje rowe opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
olej rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
rowe 10w40 opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opinieolej fuchs 10w40 opiniespecol spec gold 5w40oleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej gulf opinielotos semisyntetic 10w40 opinie
