Głosujących
  • Motul
    13 36.11%
  • Vavoline
    15 41.67%
  • Castrol
    3 8.33%
  • Shell
    5 13.89%
  1. #9811
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Nawet szanowane firmy o uznanej jakości produktów i usług miewają hejt w sieci od zwolnionych pracowników... ;-(
    Serdecznie pozdrawiam,
    wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  2. #9812
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Lupus
    Poznań
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTD 20V 185hp wersja super 2006 rok
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Tez prawda. Zwlaszcza, ze zwykle zadowolony klient sie tym nie chwali, a jak jest niezadowolony to chętnie robi afere w necie.
    No rest for the wicked!
    AR 166 FL 2.4 JTDm 185HP, 2006 r. / obecnie 210HP 450 Nm
  3. #9813
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    Aktualnie mam na tapecie 2.0 TS 16V, gdzie pierścienie zgarniające maja po 2 mm luzu na zamkach.
    Powodów brania oleju jest niestety więcej niż same pierścienie.
    oczywiście, pierścienie to tylko skrót wskazujący kierunek ale jak ktoś zderza się z problemem pierwszy raz to powinien wiedzieć że płukanki to nie panaceum a problemem w 95% jest zużycie/awaria.
    @Lupus
    Nie ma co się sugerować tymi opiniami.
    Używam specola w kilku autach i na razie mam dwie uwagi, - różny odcień oleju z dwóch różnych opakowań, - w jednym silniku zaczął zbierać się szlam.
    Temat jest do dalszej obserwacji a jak miałbym się sugerować tymi bredniami z internetu to już powinienem rwać włosy z głowy i zmieniać olej na inny i planować naprawę główną silników
    Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 29-05-2017 o 06:45
  4. #9814
    Cytat Napisał Lupus Zobacz post
    A rozgoryczony zwolniony pracownik 10x więcej.
    wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  5. #9815
    Poznań
    @Lupus
    Niby tak. Ale juz w kilku miejscach w necie znalazłem niepokojąc wpisy o Specolu. Również test (czy miarodajny to nie wiem, ale jednak widać róznicę w porównaniu do innych produktów) w necie wykazal, że specol chroni tak sobie przed tarciem - większość olejków w teście żłobienia miała wynik rzędu 0,08 -0,14 mm. A specol.. 0,22 bodajże. Czyli wyżlobienie było znacznie głębsze.
    Chyba zdecyduję się na Neste City Pro 5w40. Zobaczę co się będzie działo a potem ew. wjedzie Ar 9100
  6. #9816
    AR 155 1.8 8v 96'
    było też pokazane że szampon działa lepiej niz olej
    te testy na tym kanale nie są miarodajne. Gość w silniku sprawdza skuteczność chyba jakiegoś archoila mierząc decybele ... Kuźwa nie mam więcej pytań
  7. #9817
    Użytkownik Romeo Avatar Andrzejsr
    Rzeszów
    Niestety tak już jest, że jeśli pojawiają się jakieś podejrzenia, a różnica w cenie między Specolem a innymi olejami nie jest jakaś drastyczna (choć jak na oleje to jest chyba spora) , i rozkłada się na rok czy te 10tys km, to mając podejrzenia wolimy jednak kupić coś droższego ale "cichego". I jeszcze dość powszechnie jest Specol wymieniany jednym tchem "z dodatkiem XYZ" - no to rodzi się pytanie - kurcze dlaczego go oferują z dodatkiem na obrazku w sklepie? czemu jest z dodatkiem tak często polecany ? to musi budzić wątpliwości - czym byłby bez dodatku?
    Ja wiem, to wszystko jest nieracjonalne, opiera się na obawach, niechęci do nowego itd. Ale tu się kłania brak wiarygodnych powszechnie publikowanych testów, prób powtarzalności.
    Aha, co do brania oleju przez TSy - coś mi się zdaje że to niedokładności produkcji. Skoro poskładny na spokojnie na nowo z pomiarami przez mechanika potrafi w użytku prawie wyłącznie torowym śladowe ilości oleju spalać, a fabrycznie nowy od nowości cośtam zawsze przez 200tys km potrzebował? Włoska robota po prostu - dałoby się porządnie zrobić, ale w innym kraju raczej.
  8. #9818
    Poznań
    Tak jak mówisz. Ale... Z drugiej strony bez przesady, olej zmieniam co 10kkm wiec jakichs szkód raczej nie narobi. Moze dzisiaj jeszcze zglebue temat. Generalnie je nie przeszkadza mi to łączenie z ar 9100. O ile w polaczeniu z archoilem specol da lepszy rezultat niz jakis Motul np. bez archoila, za to w nizszej cenie, to dlaczego nie. Ok, zawsze mozna powiedziec, ze do motula mozna dolac ar 9100 i bedzie lepszy. Jasne. Ale cenowo wyjdzie to 100 zl drozej. Czy warto dokladac niemal 100% ceny dla uzyskania np. 10% lepszego wyniku? Tu kazdy musi sobie odpowiedziec sam. Moja opinia jest taka, ze nie warto o ile olej sie regularnie wymienia co 10kkm. Pytanie brzmi za to czy caktycznie specol + 9100 beda rownie dobre co np Motul czy Neste?
  9. #9819
    Rzeszów
    Ja sam nie wiem, się waham. Dwa razu Specola użyłem , teraz mam w Vce na "przepłukanie" i obserqcję po naprawie silnika czy wciąż płynu nie bierze i kurcze stuka popychacz. No 5W40 fakt na wiosnę/lato do Vki może zbyt mało lepki, ale wcześniej był też 5W40 LM, w 3,2 V6 też jest 5W40 LM .
    Powinienem żeby być pewnym zmienić olej, zobaczyć czy sama ta zmiana pomoże czy to usterka popychacza . Ale który amator będzie dochodzenie robił ? przy zmianie poproszę o wymianę popychacza i olej już jednak inny naleję, no nie stać mnie i każdego po prostu użytkownika, na badania po prostu - czasowo.
    Wg parametrów nie powinno być przecież różnicy między Specolem Gold 5W40 a LM 5W40 (synthoil) . I powinienem móc go stosować skoro na LM było ok.
    Żeby nie było ze zawsze podejrzenia na Specola - przy tej naprawie silnika się okazało że przytartwe miałem wałki rozrządu a i pompa oleju w czarnawym nalocie - jakby od przegrzanego oleju jak stwierdził mechanik. No i znów - dumaj tu - oleju wina ? a może się przegrzewał silnik? (choć na wsk ok wszystko) a jak oleju to którego (bo 3 rodzaje przez te prawie 200 tys km były używane).
    Za mało jest konkretnych niepodważalnych danych przy wyborze oleju, stąd dyktują zakup czynniki emocjonalne czy przynajmniej nie do końca racjonalne.
    A nie ułatwiają tego zmiany składów w trakcie produkcji przy zachowaniu tej samej (lub ledwo zmienionej) nazwy - jak Mobil 1 5W50 Rally Formula i Mobil 1 5W50 Peak Life , czy Millers XFS 5W50 i Millers XF5W50.
    Jak tu jakiekolwiek wnioski wyciągać ?? przecież po 10tys km to guzki można powiedzieć tak naprawdę .Jeszcze mniej na słuch czy "odczucia' . A kto ma pomontowane pokalibrowane porządne wskaźniki temp oleju u ciśnienia i potrafi zachować powtarzalne warunki pomiarów i je zinterpretować ?
    Własne doświadczenie - jakież jest możliwe jak po 100tys na jednym oleju , powieeeeedzy że ktoś porobiera silnik choćby pod kątem brudu w nim, czy pomierzy kompresję czy nie wiem co proobi (ale nikt tego nie robi tak naprawdę po prostu z ciekawości, jak już to po awarii jakiejś co wpływa na wyniki). No ale załóżmy że komuś starczy wytrwałości i po analizie swoich 100tys km stwierdzi - tak, ok jest ten olej jakiego używam. A tu producent głośno lub po cichu - skład pozmienia. I co po doświadczeniu?
    Dlatego jest to 'temat rzeka' i będzie zawsze.
    I są fale mody na taki, później na inny olej.
    Przypuszczam, że za jakiś czas przyjdzie moda na japońskie oleje - bo tego jeszcze nie było w Alfach za bardzo - w sumie czemu ? złe ? chyba nie przecież.
  10. #9820
    Użytkownik Romeo Avatar Pływak
    Megane 3 R.S.
    Po prostu nie ma na forum jeszcze dystrybutorow mitasu czy eneosa jak sie pojawia wraz z nimi przyjdzie moda na "japońskie" oleje bo ludzie łykają dobry forumowy marketing jak młode pelikany
    Odpowiedzi: 226
    Ostatni post / autor: 04-09-2018, 10:20
    Odpowiedzi: 23
venol opinie
specol opinie
specol gold 5w40
olej elf 10w40 opinie
jaki olej
olej
olej specol opinie
specol 10w50
elf 10w40 opinie
specol 10w60 opinie
olej venol opinie
lotos 5w40 opinie
lotos 10w40 opinie
olej specol forum
olej k2 opinie
motul 10w40 6100 opinie
oleje rowe opinie
valvoline 10w40 durablend
olej diesel synthoil
valvoline durablend 10w40
shell ultra diesel
olej lotos 10w40 opinie
olej rowe opinie
motul 10w40 opinieolej silnikowy elf 10w40 opiniemax life dieselolej elf opinieolej k2 10w40 opinieolej fuchs 10w40 opiniespecol spec gold 5w40motul 6100 synergie 10w40 opinieoleje k2 opinieolej venolvisco stabil opinieolej lotos opinieolej fuchs opinieoleje lotos opinieolej gulf opinielotos semisyntetic 10w40 opiniemotul 6100 10w40 opinie
