Głosujących
179. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    36 20.11%
  • Vavoline
    22 12.29%
  • Castrol
    4 2.23%
  • PENRITE
    7 3.91%
  • MILLERS OILS
    33 18.44%
  • Selenia
    13 7.26%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.68%
  • Mobil
    4 2.23%
  • RAVENOL
    13 7.26%
  • Shell
    15 8.38%
  • Fuchs
    4 2.23%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.03%
  • Liqui Moly
    14 7.82%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #9871
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Cytat Napisał jerry46 Zobacz post
    Dzięki za odpowiedzi, a ten orlenowski jest naprawde taki tragiczny jak piszą? czy jakiekolwiek różnice powinienem odczuć w codziennym uzytkowaniu czy tez raczej wplynie to glownie na zywotnosc silnika?
    I jedno i drugie
  2. #9872
    Ford Mondeo MK3 TDDI 116KM / Opel Astra G 1.4 16v Z14XEP
    Myslicie ze Specol 5w30/0w30 bedzie oki do skody 1.4 16v 80km 130Kkm, czy lepiej cos pod 40, na krotkie odcinki 5 do 10km
    Ostatnio edytowane przez radex99 ; 13-06-2017 o 07:59
  3. #9873
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Zdecydowanie polecam nową wersję 2017r Specola Premium C3 5W-30 VW 504 507. Jako jeden z pierwszych na rynku Specol wprowadził najnowszy pakiet dodatków dający TBN ponad 8,5 w specyfikacji 504 507 a nie 6 z groszem jak oferuje większość producentów. Pakiet dodatków pochodzi od producenta #1 jakości pakietów dodatków na świecie. Pełen szacun dla Specola bo z tego co widzę na rynku to chyba tylko drogi nowy Amsoil AEL 5W30 korzysta z tego pakietu dodatków.
    Poziom boru imponujący jak na seryjny olej ;-) również detergenty z wyższej półki aby przy tym poziomie wapnia przejść test VW zapełnienia DPFa.
    Wyższy poziom zddp niż w starszych formulacjach spec 504 507, które nie spełniały właściwie ACEA C3-12, wymagającego 700-900ppm fosforu oraz TBN min. 6.
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 13-06-2017 o 09:02
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  4. #9874
    Hej, dzieki ale nie lepiej zalac zwyklego GOLDA z 10,5 TBNem do benzyny? Ja raczej dpfu nie mam, a wymaganie jest vw 502 przy szybszej wymianie jak long life. Chyba ze ten efektywnie cos wiecej daje od siebie niz gold? Bo lepkosci porownywalne
  5. #9875
    Jeśli nie masz w książce 504 507 tylko 502 to można i Golda 5W30 ale ten C3 VW to zdecydowanie nowsza formuła do diesela ale także i do benzyny.
    ANALIZY OLEJU
  6. #9876
    jersey
    Kurde, muszę w końcu ściągnąć trochę swojego Motula 300v z silnika i wysłać Ci wlyszkow to testów. Co prawda jest w nim magiczny siuwaks AR dolany, ale i tak jestem ciekaw rezultatów. Będę teraz w weekend w garażu w CG to może się wreszcie za to zabiorę
  7. #9877
    Megane II
    tomek evo masz zapełnioną skrzynkę wiadomości.
  8. #9878
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    już zrobiłem miejsce
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Poziom ZDDP wysoki jak na olej z C3 i boru faktycznie sporo.
  9. #9879
    A jak to wyglada w porownaniu z Goldem 5w-30 ? Albo 0w-30?
  10. #9880
    citroen c4 1.4 kfu
    samochód to citroen c4 1.4 16v benzyna (2008rok) latał na 5w30 totala (zgodnie z normą citroena A3/B4), natomiast ostatnio trochę czytałem o olejach na różnych forach i
    naszła mnie myśl po tej lekturze aby zmienić na 0w40, bo niby lepiej taki olej lać jeśli samochód jest zasilany LPG.
    Tyle, że citroen zaleca 0w30, 5w30, 10w40.
    Myślałem o 0W40 Specolu (ale tu norma A5/B5 to chyba odpada), VALVOLINE SYNPOWER, Mobil 1 NL lub Mobil 1 FS co wy na to?
    Pacjent ma przebieg 78tkm(pewny krajowy). Co wy na to. Może jakaś propozycja co wybrać?
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
    Odpowiedzi: 23
