Głosujących
170. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    34 20.00%
  • Vavoline
    20 11.76%
  • Castrol
    4 2.35%
  • PENRITE
    7 4.12%
  • MILLERS OILS
    33 19.41%
  • Selenia
    12 7.06%
  • Yacco Lube
    1 0.59%
  • Texaco
    1 0.59%
  • Total
    3 1.76%
  • Mobil
    3 1.76%
  • RAVENOL
    13 7.65%
  • Shell
    14 8.24%
  • Fuchs
    4 2.35%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.29%
  • Liqui Moly
    12 7.06%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #5781
    Poznan, Poland, Poland
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Inny warunek konieczny dla realizacji założeń ochrony przez oleje Cx to stosowanie paliwa bezsiarkowego.
    A sprzedają teraz w EU inny?
    I drugie pytanko: do jakiej temperatury obowiązuje lepkość "W"? Bo porównywałem ze sobą oleje 0W-40 oraz 5W-30 i rezultaty lepkości kinematycznej w 40C mnie lekko zdziwiły:
    a/ olej 0W-40: 75
    b/ olej 5W-30: 63
  2. #5782
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    wg. tej porównywarki są różnice pomiędzy ACEA A3/B4 z 2004r a tej nowszej z 2010r i to spore.
    i teraz:
    patrzyłem sobie na różne oleje i każdy spełnia tą normę z 2004r a niektórzy nie piszą w ogóle z którego roku. Czy gdzieś spotkaliście nowsze ACEA B4 ?
    Aktualnie jest LM Diesel Synthoil. i się zastanawiam czy może lepiej kupić jakiś olej z ACEA C3-10?
  3. #5783
  4. #5784
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    Faktycznie. A cos z 5w40?
  5. #5785
    Pierwszy jest 5W-40.
    Millers do 1.9 JTD zaleca (chociaż jest tam kilka wariantów, wybrałem na chybił trafił, bo nie określasz dokładnie, który to) - też jest A3/B4-10:
    http://www.millersoils.co.uk/automotive/tds-automotive.asp?prodsegmentID=918&sector=Car
    Przy okazji, gdyby ktoś wpadł na dostępny w Polsce olej spełniający PSA B71 2312...
    Ostatnio edytowane przez radosuaf ; 01-09-2014 o 10:49
  6. #5786
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    trident ma: ACEA: A3 / B3-10,
    natomiast: A3 / B4-04 - już 2004.
    Ale ten WOLF faktycznie 2010.
    No i czy on jest lepszy od LM Diesel Synthoil ? Kierować się tymi normami?
    Bo np. https://www.lubrizol.com/apps/relperftool/pc.html podaje na tym grafie że ACEA A5/B5 jak i C3 jest lepsze niż A3/B4
  7. #5787
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Jasne, że nie jest lepszy.
    Patrz na parametry oleju i z czego jest baza a nie na jakieś gówniane ogólne wykresy, które jak już pisałem w 95% przypadków są życzeniami producenta oleju a nie faktyczną jego charakterystyką.
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Bierz przykład z Wlyszkowa i dawaj tu wyniki testów.
    A gdzie tu jakiś wyniki testów były - bo ja widzę same wypowiedzi "użytkownika" forum.
    Takie jak Twoje czy moje.
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  8. #5788
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    a/ olej 0W-40: 75
    b/ olej 5W-30: 63
    0W-40 może mieć lepkość w 100*C nawet o 40% wyższą więc nic takiego dziwnego, że i w 40*C ma trochę wyższą lepkość. Jego 0W świadczy nie o lepkości kinematycznej kiedy jest w miarę ciepły a o tym, że w -35*C silnik odpali bezpiecznie a na 5W ma prawo w ogóle nie odpalić. To oczywiście na świeżo bo im więcej brudu w oleju (od jego przepracowania i spalonego paliwa) tym gorzej z tymi zimowymi osiągami.
    Odnośnie bezsiarkowego paliwa - teoretycznie nie powinno być w EU innego ale u nas nadal można zatankować płyn, który w ogóle nie jest paliwem i potrafi stopić wtryskiwacze błyskawicznie więc.... ;(
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 01-09-2014 o 15:29 Powód: Dodano odp dot paliwa
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  9. #5789
    Przykład różnicy (?) w ochronie na silniku benz NA jeżdżonym po mieście 2000km (takie samo użytkowanie, podobne warunki - jesień, auto garażowane, kierowca ten sam, brak paliwa w oleju, silnik czysty zawsze płukany podczas wymiany oleju itd):
    Olej racing 10W-30 z HTHS 3,6 - patrz poziom dodatków ZDDP poniżej:
    Poziomy zużycia (ppm):
    ALUMINUM 1
    CHROMIUM 0
    IRON 6
    COPPER 3
    LEAD 1
    Dodatki (ppm):
    MOLYBDENUM 3
    BORON 15
    CALCIUM 1992
    MAGNESIUM 10
    PHOSPHORUS 1409
    ZINC 1375
    Lepkość w 100*C: 10,99
    TBN = 6,4 (świeży 8) - strata 20%
    TAN = 4,2
    Olej 5W-30 low saps spec 504/507 z HTHS 3,7:
    ALUMINUM 2
    CHROMIUM 0
    IRON 5
    COPPER 3
    LEAD 0
    Dodatki (ppm):
    MOLYBDENUM 0
    BORON 39
    CALCIUM 1275
    MAGNESIUM 3
    PHOSPHORUS 553
    ZINC 687
    Lepkość w 100*C: 11,69
    TBN = 5,2 (świeży 5,8) - strata 10,3%
    TAN = 3,2
    Można próbować porównywać, że na racingu było minimalnie niższe zużycie na tłokach (alu) ale wtedy na 504/507 wychodzi niższe na wałkach i panewkach (żelazo, ołów) - różnice w granicach błędu pomiaru wg mnie jeśli chodzi o zużycie ale na poziomach dodatków przeciwzużyciowych (ZDDP) różnice ogromne. Przy wysokim ZDDP zakwaszenie szybciej rośnie od korzystania z niego (krócej olej nada się do użytku bo więcej siarki się uwalnia) - bliżej TAN do granicy 6-6,2 kiedy olej trzeba wylać a i TBN (ochrony antykwasowej) racinga szybciej też spada niż 504/507.
    Reasumując - wg mnie każdemu wg potrzeb a zalewanie racinga kiedy nie ma takiej potrzeby - tylko drenuje kieszeń bo i drożej w zakupie i na krócej starcza.
    ANALIZY OLEJU
  10. #5790
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał Artih Zobacz post
    Liqui Moly Ceratec - miał ktoś styczność, zaglądał do karty, słyszał jakieś opinie ?
    To dodatek do oleju.
    Leży i czeka na następną wymianę oleju (jakoś pewnie zimą wypadnie).
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
    Odpowiedzi: 23
