Głosujących
170. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    34 20.00%
  • Vavoline
    20 11.76%
  • Castrol
    4 2.35%
  • PENRITE
    7 4.12%
  • MILLERS OILS
    33 19.41%
  • Selenia
    12 7.06%
  • Yacco Lube
    1 0.59%
  • Texaco
    1 0.59%
  • Total
    3 1.76%
  • Mobil
    3 1.76%
  • RAVENOL
    13 7.65%
  • Shell
    14 8.24%
  • Fuchs
    4 2.35%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.29%
  • Liqui Moly
    12 7.06%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #6301
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    carramba piszesz o kulturze i innych bzdurach, a przeprosić za pisanie nie na temat nie potrafisz.
    To dopiero buractwo i słoma z butów.
    Mowa o JTD 16V a Ty tu ze swoimi dyrdymałami o JTD 8V.
    I tak stawiam stówę, że za kilka stron znowu ktoś zapyta jakiej firmy 10W40 do JTDm 16V lać Pablo
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  2. #6302
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    A ja mam pytanie czy ktokolwiek stwierdził jakiekolwiek negatywne skutki zmiany 10W-40 na 5W-40 (porównywalnej klasy jakości) ???
    Przecież zgodnie z klasyfikacją SAE J300 te oleje różnią się parametrami zimowymi świadczącymi o lepkości dynamicznej / pompowalności w temp rzędu -30*C a wymogi w temp pracy 100*C dla tych olejów są dokładnie takie same - zarówno lepkość kinematyczna jak i HTHS.
    Dla przypomnienia: http://www.onewayoil.com/files/SAE.pdf
    W większości przypadków olejów dostępnych w masowej sprzedaży oleje 5W-40 są jednak produkowane z lepszych olejów bazowych (grupy II lub III a czasem z domieszką PAO lub estrów) a 10W-40 to najczęściej tanie półsyntetyki z domieszką najniższej klasy oleju mineralnego grupy I. 5W-40 mają na ogół wyższy indeks lepkości co sprzyja szybszej gotowości do smarowania zimą jak i utrzymaniu lepkości w wysokich temp.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  3. #6303
    Poznan, Poland, Poland
    No dobra, ale sam pisałeś, że 0W to już nie do każdego silnika... Więc 5W jest zawsze lepsze niż 10W, a 0W jest rzadko lepsze niż 5W (vide: ukochany przez BITOG Mobil 1 0W-40)?
  4. #6304
    Rzeszów
    Ja nie stwierdziłem negatywnej zmiany 10W40 na 5W40 w 156 1.6TS. Przy 10W40 pewnej zimy po kilku dniach postoju dobrze poniżej -20stC (a pewnie i -30 było) myślałem że oleju w ogóle w silniku nie ma tak metalicznie odpalił, tragedia. Jak wlyszkow pisze - minusów ze stosowania 5W nie ma (nie licząc ceny), a zalet sporo.
    Aha i przy 10W40 oryginalny wariator klekotał przy rozruchu już przed 60cioma tysiącami km, a teraz zbliża się 120tysięcy na wtedy zmienionym wariatorze i cisza z jego strony.
    Ostatnio edytowane przez Andrzejsr ; 03-11-2014 o 11:00 Powód: Dodano
  5. #6305
    Alfa 159 Ti
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Wbiłeś sobie do głowy, że jesteś naczelnym guru olejowym i nikt inny nie powinien w tym temacie się odzywać, bo tylko ty masz rację i basta. A jak ktoś ktoś podważa twoje cuda warsztatowe, to już jest skazany na lawinę krytyki z twojej strony. Wciskasz ludziom swojego millersa i LM bo masz go w ofercie i to według ciebie jest antidotum na wszystkie bolączki, nagle silniki lepiej odpalają w zimie, mniej palą, i zapewne jeszcze stopień sprężania im się zwiększa, czaruj dalej, sprzedaż idzie. Człowieku zejdź na ziemię i przestań bić pianę z tymi olejami, bo podniecasz się jak małolat w BMW tankujący Pb 98.
    Napisz lepiej o swoich cud-olejowych historiach, zabawniej się to czyta , parę postów wyżej zalewałeś koledze oleje po kolei, bo liczyłeś, że to rozwiąże problem zużywania oleju przez silnik ??? Przy dolewkach 1 l na 1000 km to musiał dymić jak parowóz, trzeba było stanąć z tyłu i popatrzeć na to co wydobywa się z rury wydechowej przy przegazowaniu. Jeszcze rada na koniec, poczytaj o kulturze i szacunku mądralo, bo życie nie kończy się na oleju do silnika.
    Ja mam tylko jedno pytanie, konkretnie do Ciebie kolego carramba .
    Co wniosły Twoje posty do tematu o olejach ? Piszesz bez sensu i nie na temat, o którym była mowa.
    Wyskoczyłeś jak Burek z budy i szczekasz nie na temat, obrażając przy tym innych, którzy mają coś sensownego do powiedzenia.
    Dla Twojej informacji, kolega nikomu nie narzuca co kto ma zalać do silnika, ma w swojej ofercie praktycznie wszystkie oleje silnikowe, wiem, bo serwisuję swoje auta w pablogarage, i nie pisz proszę głupot jeśli nie wiesz nic na jakiś temat.
  6. #6306
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Cytat Napisał jersey Zobacz post
    Kolega pisał o TS 2.0, nie 1.6, chociaż faktycznie trochę chaotycznie wyszło. Moja wina. I żeby nie było, że sobie wymyśliłem, to skan poniżej. Do 1.6 faktycznie jest 10W-40 i 5W-30/40.
    z ciekawości, ktoś leje 5w30 do 1.6 w 147 ? 5w40 to chyba się standardowo lalo do 147 ale przez liftingiem. Przed liftem ogladalem pamiętam jedna 147 i miała 5w50 od mobila zalany jako ten który miał mieć dobry wpływ na wariatory. Tak wlasciciel mowil. Inna sprawa ze po lifcie nie siedziałem w zadnej 147
  7. #6307
    Przed liftem zalecana jest Selenia 20K, czyli 10W40, z tego co pamiętam.
  8. #6308
    0W wymaga zastosowania lepszej technologii aby był godny dodatkowej kasy. M1 to duma BITOGa ale de facto już niewiele poza sentymentem z niego (tej flagowej wersji) pozostało bo producent jak inni - oszczędza kiedy już markę i rynek zdobył. Kiedyś płynął od -54*C... Dzisiaj lepkość dynamiczną w -40*C ma o ponad 30% gorszą/wyższą od poprzedniej wersji na PAO.
    Ryzyko stosowania 0W-40 (istotnie niższe ciśnienie oleju na gorąco, większe ubytki a także wyższa podatność na rozrzedzenie paliwem) rzeczywiście może wystąpić w silniku starszej konstrukcji i luźno pasowanym a do tego cześciowo zużytym wieloma zimnymi startami na np. zalecanych półsyntetykach 10W-40. Wg mnie 5W-40 w takich przypadkach będzie optymalnym całorocznym wyborem uwzględniając nasze warunki klimatyczne.
    ANALIZY OLEJU
  9. #6309
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Nie znam takiego przypadku.
    Niech Pablo się wypowie bo on miał ich zapewne dziesiątki.
    A to powtarzam od lat - bezskutecznie.
    Za kilka stron (albo na następnej) ktoś zapyta, jaki do JTDm 16V lać 10W40 albo czy przejście z 10W40 na 5W40 jest bezpieczne
  10. #6310
    signiore Giuseppe Busso
    Cytat Napisał Skywalker Zobacz post
    Wniosły to, że olej 10W40 nie czyni nic złego silnikowi i są na to żywe przykłady i nie trzeba jechać po chamsku na kogoś, kto na takim oleju jeździ i dramatyzować, że zarzyna silnik bez względu na 8/16 V.
    Więc zalewaj co chcesz i gdzie chcesz, to twój silnik ale szanuj też zdanie innych. Poza tym czytaj ze zrozumieniem, tylko wyraziłem swoją opinię o użytkowaniu oleju tej klasy i odniosłem się do kwestii zaworów.
    Szkoda, że nie napisałeś też o obrażaniu wszystkich dookoła przez Pablo, to ci nie przeszkadza ? Hipokryzja.
    Burka mi się już nie chce nawet komentować...
    Zanim kogoś zwyzywasz, to poczytaj instrukcję obsługi...a zresztą po co, przecież na wymianę jeździsz do mechanika i jego wolisz słuchać. Twój wybór. Zauważ i zrozum, oleje lepszej klasy w porządku, jak najbardziej, ale 10w40 to nie morderca każdego diesla Alfy.
    Fragment instrukcji obsługi AR 156, napisz do tych z Alfy, że są skończonymi idiotami i nie znają się. Zwróć uwagę, że nie ma podziału na 8 i 16 V.
Nazwa:	Bez*tytułu.png
Rozmiar:	63.7 KB
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
    Odpowiedzi: 23
