A w połączeniu z LM 5w40 (ten lepszy) będzie ten Militec działał dobrze?
Motul
Vavoline
Castrol
PENRITE
MILLERS OILS
Selenia
Yacco Lube
Texaco
Total
Mobil
RAVENOL
Shell
Fuchs
Midland
Eurol
Liqui Moly
Chciałbym polepszyć jego właściwości ale chyba rozumiem że to zły pomysł...
Ten olej LM jest dobry?
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...d/en_3864.html
Ostatnio edytowane przez andy1980 ; 27-07-2015 o 14:08
Tu masz odpowiednik LM Synthoila z lepszym i bezpiecznym dodatkiem pewnie taniej niż sam LM z krajowej dystrybucji:
http://najlepszysyntetyk.pl/sklep/pr...hoil%20AR9100/
Mam takie pytanie, czy stosujecie jakieś uszlachetniacze do olejów silnikowych? Uszlachetniające, czyli redukujące skutki zużycia, poprawiające jego lepkość i ogólne właściwości fizyko-chemiczne. Pytam, bo są różne opinie na ten temat. Chciałbym maksymanie wydłużyć żywotność silnika.
Znalazłem coś takiego: https://www.motointegrator.pl/produk...-stabil-300-ml może nie jest tanie, ale z opisu wynika, że moe być okey. Firma też wydaje się być okey. Jakie macie doświadczenia z tego typu preparatami?
Z czego wnioskujesz że Twój olej nie trzyma akurat tych parametrów lepkościowych?
Ten dodatek jeśli cokolwiek poprawi to także prawdopodobnie obniży temp zapłonu oleju skoro sam płonie przy 101*C a olej silnikowy ma wytrzymać 200*C+ wg norm API i ACEA
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
zbliża się wymiana oleju,ostatnio miałem zalany Amsoil European Car Formula 5W30 ale na str.:
http://www.najlepszysyntetyk.pl/skle...20Motor%20Oil/
Wiecie coś konkretnego o pogorszeniu jakości tego oleju..?
Żadna tajemnica - odparowanie wg Noacka czyli poziom utraty masy (czyt. ubytków oleju) wzrósł z niecałych 8% jeśli dobrze pamiętam pierwotną wersję tego oleju przed wykupieniem niemieckich aprobat do 10% czyli o 1/4 więcej. Poziom 10% to jest max dopuszczalny przez MB a dla przykładu krajowy Specol ma ten patametr o niebo lepszy bo niecałe 7%!
Wyższe odparowanie na ogół bierze się z użycia gorszych olejów bazowych albo dodatków.
Pozdrawiam,
wlyszkow@vp.pl
Czyli wlyszkow jeśli mogę prosić o radę: pozostać przy Amsoil , jak Specol to który konkretnie, a może jeszcze inny wybór.?
pozdrawiam ,Krzysztof
