Czystości z niższym TBN ?
Motul
Vavoline
Castrol
PENRITE
MILLERS OILS
Selenia
Yacco Lube
Texaco
Total
Mobil
RAVENOL
Shell
Fuchs
Midland
Eurol
Liqui Moly
Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
Hej.
W jaki olej przy następnej wymianie najlepiej uderzyć w turbo benzynie z 40kkm przebiegu, która zalana jest aktualnie Amsoil'em 5W40?
Wyczytałem, że w dieslach Amsoil jest ok, nastomiast nie wiem jak wygląda sprawa w silnikach benzynowych.
A może wystarczy dodać AR9100 i będzie git?
Czy można go dodać do oleju, który był wymieniany 5kkm/4m-ce temu czy wstrzymać się do następnej wymiany?
Spokojnie można dolać AR9100 teraz.
Dzięki. Rozumiem, że Amsoil 5W40 jest ok dla benzyniaka.
Jeśli na wyświetlaczu mam maksymalny poziom oleju to dolanie tych ~200ml to dobry pomysł czy trzeba by trochę oleju upuścić?
Który Amsoil 5w40 bo jest kilka?
Jak masz możliwości i chęci to możesz odciągnąć te 200ml ale tyle więcej silnika nie zabije.
Pociśniesz go na autobahnie to spali ten nadmiar
Z początku witam wszystkich forumowiczów, gdyż jestem tutaj nowy, choć nie posiadam samochodu Alfa Romeo
Zawitałem na Wasze forum, ponieważ widzę, że toczycie bardzo fajny temat olejowy i można sporo ciekawych rzeczy się dowiedzieć!
Od razu chciałbym Wam podrzucić temat, a mianowicie co sądzicie o dodatkach marki Xado? Jak mają się one do powszechnie chwalonego Archoila? Dziś odebrałem paczuszkę z następującymi "suplementami":
- Archoil AR 2300 x2;
- Archoil AR 6400-CR;
- Atomex F8 Complex Cleaner(grupa Xado).
Archoil AR2300 będzie zalany do mojej Laguny 2.0T 204 KM oraz do Iveco Daily 50C15 3.0 HPI(euro V) 2012r. Do Iveco następnie doleję AR6400-CR. Iveco zalane jest olejem Total Ineo ECS 5W-30 oraz później chcę dolać coś do skrzyni i tylnego mostu, tutaj w grę wchodzi AR9100 lub Xado Maximum Transmission...
Zarówno Xado Maximum Transmission jak i AR9100 testowałem w Lagunie(AR9100 mam nadal w skrzyni), nie zauważyłem po stronie jednego i drugiego żadnej różnicy na plus czy minus
Co o tym sądzicie? Włyszkow może troszkę mi pomożesz dobrać fajne zestawy?
Pozdrawiam wszystkich
Może na email jeśli nie AR bo wątek i tak już pokaźny. Mnie o Xado nie pytaj ;-)
wlyszkow jeszcze takie pytanko. Czy AR9200/9300 powoduję wzmocnienie filmu smarnego? Chodzi mi o taka sytuację kiedy do silnika zalecany jest olej np klasy 5W40 z HTHS >=3.5, a my zalejemy go oleje np 0W20 z niskim HTHS np 2.7 czy te dodatki spowodują że film olejowy będzie bardziej wytrzymały niż przy oleju z większym HTHS ale bez dodatków.
Tak, od tego są koloidalne środki smarne, kiedy brakuje smarowania to one chronią przed wzrostem tarcia i zużyciem, jak zddp czy MoDTC tylko znacznie lepiej. 2.7cP to dość nisko w porównaniu z 3,5cP.
Ja mam w silniku ~3,2cP a np. Specol ma 3,01cP czyli także więcej od np. Motula 0W-30 C2.
Właśnie polatałem na tym oleju z AlfaOBD na 6000rpm i olej udało mi się dociągnąć do max 94C z tego co widziałem na tele. Zrzucę logi to popatrzę dokładnie.
