Głosujących
170. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    34 20.00%
  • Vavoline
    20 11.76%
  • Castrol
    4 2.35%
  • PENRITE
    7 4.12%
  • MILLERS OILS
    33 19.41%
  • Selenia
    12 7.06%
  • Yacco Lube
    1 0.59%
  • Texaco
    1 0.59%
  • Total
    3 1.76%
  • Mobil
    3 1.76%
  • RAVENOL
    13 7.65%
  • Shell
    14 8.24%
  • Fuchs
    4 2.35%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.29%
  • Liqui Moly
    12 7.06%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #8671
    Nowa Wola
    Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM 120KM 88kW (2008-2013)
    Mam szybkie pytanie i liczę na szybką pomoc z Waszej strony. Mechanik poleca mi dwa oleje do mojej Alfy a mianowicie LIQUI MOLY 10w60 - SYNTHOIL RACE TECH GT1 lub LIQUI MOLY MoS2-LEICHTLAUF 10W40. Który polecacie?
  2. #8672
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    ja bym nie zalał żadnego z nich.
  3. #8673
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Jak do jazdy cywilnej to faktycznie żaden.
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  4. #8674
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    A jak to jest z olejem do ar 156 2.5 V6, jaki jest najbardziej odpowiedni? Ponieważ nigdzie nie mogłem znaleźć konkretnej odpowiedzi, niektórzy piszą, że 10w40 inni 10w50 a jeszcze inni, że najlepiej lać 10w60, chciałbym pozostać przy pełnym syntetyku ze wględu na właściwości, aktualnie mam zalany olej LIQUI MOLY 10w60 - SYNTHOIL RACE TECH GT1, czasem lubie pojeździć ostro, ale głównie jeżdżę w miarę spokojnie, zauważyłem ze na tym oleju (niestety nie mam porównania do innych) silnik dosyć mocno się grzeje - mam na myśli, że w upalny dzien na postoju wentylatory z chłodnicy pracują prawie non stop na 10 minut postoju z jakieś 7 minut pracują (z układem chłodzenia na 100% wszystko ok, pompa wody, płyn, chłodnica - wszystko nowe) - a może tak ma być bo taka charakterystyka samochodu..? (temperatura na postoju nie przekracza 93 stopni - sprawdzane na komputerze) proszę o jakieś konkretne rady najlepiej poparte swoim doświadczeniem ; )
  5. #8675
    Użytkownik Rowerzysta Avatar b0rn20wn
    Alfa 156 2.5 V6 2001
    V-ka to ogólnie grzejnik jest. U mnie z temperaturą jest podobnie. Ja mam zalany Motul 8100 x-cess 5w40. Oleju ubywa ok 300ml/10000km
    Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
  6. #8676
    Chorzów
    U mnie oleju nie ubywa w ogóle, mimo tego że czasem na prawdę mocno daje jej w palnik, silnik jest w dobrej kondycji mimo 220tyś przebiegu (zdanie mechaniora, który rozbebeszył silnik na części pierwsze) jeszcze muszę podjechać na hamownię sprawdzić czy moc faktycznie oscyluje w w tych fabrycznych 192km.. ; )
    A pytam o olej tylko dlatego, bo wielu ludzi uważa, że olej 10w60 nie nadaje się do normalnej jazdy, a jednak jest polecany do V6 stąd ten mentlik w głowie ;D
    Ostatnio edytowane przez LuKe93 ; 01-07-2016 o 17:12
  7. #8677
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Lepiej C3 pasuje pod 9100 ;-) poziom depozytów jest wprost proporcjonalny do poziomu zddp (full saps ma więcej), do bezpośredniego wtrysku jeśli full saps to raczej SM/SN. Z C3 jest kłopot taki, że ciężko trafić cokolwiek lepsze niż GIII/HC bo dostawcy pakietów dodatków testują i certyfikują je na rynek masowy więc na tanich bazach. PAO można spotkać w 504/507 częściej.
    ok a gdy odstawimy na bok AR9100 ? wychodzi na to że C3 mniej zanieczyszcza silnik tak ?
    a czy wyższy poziom zddp nie zabezpiecza lepiej silnika ? czy jest to przestarzały składnik, który został zastąpiony czymś lepszym w C3?
  8. #8678
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Tak, poziom depozytów jest wprost proporcjonalny do zddp. Daje się zddp zastępować innymi składnikami ale czy każdy C3 takie ma to nie gwarantuję. Czasami lepsze bazy wystarczą, estry itp. Widziałem testy oleju 5W30 C3, który daleko z tyłu zostawiał typowe 5W40 A3/B4 full saps pod kątem ochrony przeciwzatarciowej. Da się bez brudzenia chronić silnik ;-)
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  9. #8679
    Rzeszów
    Cytat Napisał LuKe93 Zobacz post
    A jak to jest z olejem do ar 156 2.5 V6, jaki jest najbardziej ....]
    W 2.5 156 przez ok 180tys mialem mobil1 5w50. Poprzednik i ja.
    W 166 przez ok 60 tys LM 5w40. Z jedna wymiana wyjątkiem eni eurosports 5w50.
    Oba silniki ok.
    Byla tu vka chyba kol valdek opisywana olejowo , chyba prawie 300tys km, pisal jakie oleje.
    10w60 dawalbym wyłącznie do sportu i to ostrego. Zreszta to samo i instr mówi.
    Teraz w obu Vkach będzie LM 5w40. Danie w palnik czasem to wielkie nic przy sportowym użytku.
    Co do grzania to u mnie po wymianie na porzadna chlodnicy, plus po.py itd ewidentnie rzadziej went się zaliczają i częściej w korku poniżej 90st jest. Pod maską jest gorąc ale chyba z powodu malej komory.
  10. #8680
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Przy takich objawach często powodem jest nie drożna chłodnica. Może wyglądać ok, ale nie spełniać odpowiednio swojego zadania.
    Niestety to częsty przypadek.
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
    Odpowiedzi: 23
