O którego Totala 0w40 chodzi? Chyba nie o Quartz9000? Temp plyniecia -39 to tam w PAO watpie.
Motul
Vavoline
Castrol
PENRITE
MILLERS OILS
Selenia
Yacco Lube
Texaco
Total
Mobil
RAVENOL
Shell
Fuchs
Midland
Eurol
Liqui Moly
Może ktoś się orientuje cóż to za olej POLYMERIUM XPRO-1 ? TO jakaś wyższa klasa, półka?
Jakie auto, jaki przebieg jakie warunki jazdy. Generalnie nie ma przeciwwskazań. Jest też 5w20 Specola. Jak nie Specol to są jeszce inne dobre oleje tej lepkości lepsze od Selenii.
Valvoline dośc dobre oleje w przystępnej cenie. Kiedyś były lepsze ale zepsuli jak inni (Mobil, Motul). 10w40 max life znośny olej jak na 10w40 (jeden z niewielu) ale mimo wszystko na sezon zimowy zalecam raczej 5w40.
Auto to Chrysler na rynek europejski, czyli Lancia Thema 3.6. Poprzednią zimę przestała w garażu, ale tą będzie jeździć, bo jakiś czas temu niespodziewanie sprzedałem 159. Zazwyczaj jeżdżę nią spokojnie. Depczę czasami do dechy tylko przy wyprzedzaniu kolumny samochodów. Generalnie nie upalam. Ale skoro piszesz, że dla 0W20 nie ma przeciwskazań, to chyba się zdecyduję na specola (temperatura płynięcia -63'C ), bo inne bardziej markowe, zbyt czesto są podrabiane. Dlatego też, do tej pory ( w Alfach jak i w Lanci ) zawsze stosowałem Selenię.
PS
Przy normalniej jeździe w trasie, temperatura oleju waha się w granicach 85-88'C. Jedynie stojąc długo w korkach potrafi czasem podejść pod 99-100'C.
PS2
Czy masz może informacje o parametrach Selenii K POWER 5W-20, bo Specol bez problemu publikuje takie dane, a o Selenii nie mogę nic znaleźć?
Może Wlyszkow coś wiesz na temat rosyjskich olejów POLYMERIUM XPRO-1 ?
Patrzyłem ale nic ciekawego nie znalazłem. Testy na palniku przy stodole mnie raczej bawią ;-)
Co sądzicie o Mobil 1 ESP 5W-30? Według tej analizy http://www.oil-club.ru/forum/uploads...1364491553.jpg ciężko naprawdę znaleźć lepszy olej C3 i dodatkowo w tej cenie. Noack, temp zaplonu, pompowalnosc i napakowanie pierwiastkami w tej cenie naprawde bardzo bardzo dobre.
Pytanie czy ten z analizy to ten z alle po 100zl za 4L?
To właśnie największy problem olejów takich jak Castrol, Mobil czy Elf. Ten Mobil może być produkowany przez wiele różnych zakładów produkcyjnych i :
- pomiomo teoretycznie identycznej receptury mieć inne parametry
- mieć inną recepturę i inne parametry
no i oczywiście podrób na rynku nie brakuje.
Jak próbowałem kiedyś sprawdzić aktualne karty Castrola to nie dopasujesz karty do oleju z półki sklepowej. Liqui Moly/Meguin to katy zmienia raz na kilka lat i olej produkuje tylko 1 zakład produkcyjny co do mnie bardziej przemawia niż minimalnie lepsze parametry na karcie, jeśli nie mam żadnej gwarancji, że będą się odnosiły do oleju, który kupię.
Rzeczywiście na Rosje może być inny zakład produkcyjny, ale to pokazuje że taki Mobil też potrafi mieć ok olej. Mobil powinien wprowadzić swój sklep gdzie będzie można zamówić sprawdzony towar, wiadomo że w wyższej cenie ale z 1 ręki a nie 5. Shell wprowadził sprzedaż na allegro prosto od dystrybutora i nawet ludzie biorą. Na allegro jest teraz Lotos 4L 10W40 za 31.90 ehh ciekawe czy to jawna podroba
