http://www.najlepszysyntetyk.pl/skle...0Diesel%20Oil/
no to dałem. Jedna butelka została
Motul
Vavoline
Castrol
PENRITE
MILLERS OILS
Selenia
Yacco Lube
Texaco
Total
Mobil
RAVENOL
Shell
Fuchs
Midland
Eurol
Liqui Moly
U... widzę, że jak ktoś nie chce AR9100 to temat umiera
Bobby, lejesz Amsoila Max Duty: https://czarnepaliwo.pl/sklep/glowna...1qt-0946l.html ? To jest jeden z moich kandydatów, ale jakoś mam wątpliwości przed wlaniem E7 do osobówki
Jak polecić coś lepszego od AR9100 jeśli w żadnym z olejów nawet z półki Premium nie ma tej klasy dodatków? Amsoil DEO to mój typ ale AR9100 także ten olej potrafi poprawić ;-)
Co do olejów cieżarówkowych to są ok tylko aby miały w miarę wysoki indeks lepkości a nie 150 albo niżej jak typowy ciężarowiec.
Co do saps to spokojnie w osobowkach poziomy 1.5 nawet są dopuszczalne...
Mam kaprys pojeździć trochę bez dodatków. Przelałem tego tyle przez Alfę że chcę trochę dać jej odpocząć. Ile można pić piwo z wkładką Chcę z niej wypłukać wszystkie olejki z zaskrońca. A potem przepuścić przez system AR2300. A na wiosnę się zastanowię co dalej.
Sądziłem, że będzie trochę odpowiedzi ciekawszych niż Specol + AR9100 jakie się przez ostanie strony tematu przewijają i się pojawi dla chętnych trochę olejów premium, żeby świadomość w narodzie kwitła W końcu nie każdy lubi/chce lać dodatki.
Pakiet Specol+9100 to rozwiązanie także ekonomiczne bo nie każdego stać aby dodawać 9100 do drogiego oleju nawet kiedy jego zastosowanie robi różnicę. Oczywiście że można użyć oleju droższej marki ale czy będzie lepszy to w przypadku wielu droższych marek mam wątpliwości bo serio Specol jako niewielki producent jest na tyle elastyczny że np. 5W-30 VW 504 507 jako jeden z pierwszych na rynku wprowadził na bazie najnowszego i najnowocześniejszego pakietu dodatków z dostępnych od "wielkiej czwórki" (Infineum, Chevron Oronite, Lubrizol, Afton), na bazie których jest 99,99% olejów na rynku.
A jak wiarygodny jest ten Specol? Bo czytając opinie o firmie wystawione przez obecnych i byłych pracowników to generalnie wyłania się raczej obraz januszy biznesu. Płacą grosze, pracownikami pomiatają, produkcja oleju na poziomie osiemnastowiecznej manufaktury. Skąd pewność, że te parametry faktycznie toto będzie trzymać?
A propos Archoila 9100 - wlałem go do TSa 1.8. Zero różnicy w pracy silnika .
Bo juz byl analizowany przez wlyszkow w niezaleznym laboratorium.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Było już o tych opiniach pracowników... Analizy oleju pokazują zgodność z etykietą butelki i tym lepiej się kierować.
Po rozmowie z [MENTION=676]george11[/MENTION] mam mieszane uczucia odnośnie Specola.
Podobno jego pracownik jest naocznym świadkiem sytuacji w której z beczki 208l oleju w/w marki po wypompowaniu prawie calego okeju na dnie zostalo kilkanascie litrów wody i był to świeży olej nie jakiś leżak czy coś.
Ostatnio edytowane przez omen ; 10-07-2017 o 16:25
