Głosujących
170. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    34 20.00%
  • Vavoline
    20 11.76%
  • Castrol
    4 2.35%
  • PENRITE
    7 4.12%
  • MILLERS OILS
    33 19.41%
  • Selenia
    12 7.06%
  • Yacco Lube
    1 0.59%
  • Texaco
    1 0.59%
  • Total
    3 1.76%
  • Mobil
    3 1.76%
  • RAVENOL
    13 7.65%
  • Shell
    14 8.24%
  • Fuchs
    4 2.35%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.29%
  • Liqui Moly
    12 7.06%
Strona 70 z 1315 PierwszyPierwszy ... 206061626364656667686970717273747576777879801201705701070 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 691 do 700 z 13143
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #691
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Aha czyli jak bym chciał "depnąć" mocniej to można syntetyk lać taki jak np: Selenia racing. ok to już kumam , bo miałem obawy czy aby nie zaszkodzę silnikowi jakąś zmianą oleju. skoro nie wiadomo co tam było lane wcześniej. Dzięki za radę
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 30-06-2010 o 08:40
  2. #692
    Użytkownik Alfista
    mam
    Przesiadał się ktoś może z Valvoline Maxlife 10w40 na Motula 6100 10W40 albo odwrotnie? Do poprzedniego auta lałem Valvoline i byłem bardzo zadowolony jednak teraz zastanawiam sie czy do nowego nabytku jakim jest Alfa 147 nie zalać Motula?
  3. #693
    Lepiej zalej olej dedykowany do diesla - najlepiej pełny syntetyk
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #694
    Użytkownik Alfista
    mam
    Valvoline jest właśnie dedykowany do diesla co do syntetycznego to chciałem zalewać 5w40 ale w komputerze wpisany jest selenia turbo diesel czyli półsyntetyk 10W40 i instrukcja mówi, że syntetyk tylko przy niskich temperaturach...
  5. #695
    Rzeszów
    Cytat Napisał Woland83 Zobacz post
    Czyli taki może być ?
    Chyba nie zaszkodzi co? Bo nie chce jakiegoś rozszczelnienia czy coś.
    http://flpoland.pl/html_oleje/auto_s_selenialfa.htm
    To rozszczelnienie - wygłada na to, że jest jednym z mitów po prostu.
    Tu conieco o zaletach syntetyków:
    http://hein-podesty.pl/oleje.pdf
    W skrócie w tym temacie - wcale nie są "rzadsze" tylko stabilniej się zachowują w niskich i wysokich temp. A więc to tylko lepiej. No i dodatki.
    Ja do tej zimy ufałem zaleceniom Alfy do półsyntetyka 10W40 (lałem selenię 20KAR) do TSa. Ale jak zobaczyłem zdjęcia jak taki olej się "leje" przy poniżej -20st (w zasadze się nie leje), gdy usłyszałem rozruch biednego TSa po 2 dniach postoju na takim mrozie (brrr...) - bez zastanawiania przy najbliższej wymianie zdecydowałem zmienić na syntetyka - padło na Liqui Moly 5W40 (plus wcześniej płukanie preparatem tej samej firmy - Engine Flusch - 17zł) .
    Póki co (kilkaset km) nie ma innych objawów, poza tymi, że nie słychać wariatora przy rozruchu. No i syf wypłynął przy zlewaniu oleju.
    Wariator był wymieniany przy ok 55tys, teraz jest 90tys z haczykiem i od ok 10-5tys było go słychać, ostatnio ze 1-2-3 sek po starcie. No a teraz nie, czasem zrobi jedno tr, ale to trzeba się wsłuchać i oczekiwać, różnica jest ewidentna.
    Mocy nie ubyło, na niebiesko nie dymi, co do zużycia wypowiem się po 10tys przejechanych.
    Aha - cena tego Liqui Moly Synthoil High Tech to 170zł za 5 (pięć) litrów w hurtowni AD DAKOL. W sklepie internetowym coś koło 200zł, ale i tak wcale nie wychodzi drozej niż Selenia 20KAR - o ile pamiętam około 100zł za 2 litry.
    Więc można naprawdę rozważyć czy nie lać lepszego oleju, nawet do starszych silników, zwłaszcza ze nie zawsze okazuje się to drożej. No a zimy raczej nas jeszcze długo nie opuszczą.
  6. #696
    Użytkownik Alfista
    mam
    Po przeczytaniu opinii w inernecie wybiorę chyba Motula 8100 x-cess 5w40 czyli pełen syntetyk profilaktycznie wymienię też pozostałe płyny czyli hamulcowy i wspomagania. Hamulcowy na pewno firmy Ate albo Typ200 albo SL.6, a do wspomagania jeszcze nie wiem...
  7. #697
    To olej z priorytetem zastosowania w silnikach benzynowych API SL/CF, a ty chcesz go do diesla...
    AR156 1.6TS 2000
  8. #698
    Użytkownik Alfista
    mam
    Chce i zaleje bo już zakupiłem Jak byś zwrócił uwagę to posiada również specyfikacje ACEA3/B3/B4 gdzie Selenia WR spełnia tylko B3, a jest droższa od Motula po za tym specyfikacja API CF odnosi sie z tego co wiem też do klekotów...
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 07-07-2010 o 19:36
  9. #699
    Jak dla mnie to możesz nasiusiać do miski , bo to twój samochód - oleje do silników benzynowych i oleje do silników diesla różnią się dodatkami neutrtalizującymi produkty spalania - nie ma uniwersalnych...
    AR156 1.6TS 2000
  10. #700
    Użytkownik Alfista
    mam
    A jak dla mnie jeśli nie masz nic ciekawego do napisania w temacie możesz go nie zaśmiecać bo jak na razie nic konkretnego nie napisałeś na temat ww oleju...
    Norma ACEA B4 wymaga doskonałych właściwości czyszczących i rozpuszczających oraz lepszej lepkości odpornej na powstawanie sadzy by zapewnić idealne smarowanie ostatniej generacji silników Diesla z bezpośrednim wtryskiem
    Niby się nie nadaje, a jednak normy do diesla spełnia hmmm dziwna sprawa...
    EDIT: Właśnie jeszcze przeanalizowałem i porównałem karty produktu Seleni WR i Motula i oba spełniają te same normy dla klekotów oraz normy producentów VW 502.00 VW 505.00, Mercedes Benz 229.3 OPEL/GM Diesel LL B-025. Takie parametry jak lepkość w 100*, gęstość w 15* itd. różnią się minimalnie. Oczywiście są to tylko dane "papierowe" ale jakieś pojęcie na temat oleju nam dają więc każdy sobie może wyciągnąć wnioski, a następnym razem jak piszesz, ze się co nie nadaję to proszę o konkrety
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 10-07-2010 o 19:40
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
    Odpowiedzi: 23
