W AR156 stan między min a maks to 0,8l
Motul
Vavoline
Castrol
PENRITE
MILLERS OILS
Selenia
Yacco Lube
Texaco
Total
Mobil
RAVENOL
Shell
Fuchs
Midland
Eurol
Liqui Moly
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
sprawdze i dam znac jak bede wymianiał za miesiąc
Żebyś wiedział ile dolać gdy masz min na wskaźniku?
Ja myślałem, ze po to jest wskaźnik na bagnecie aby utrzymywać między minimum, a maximum, a nie zawsze do połowy miarki. Na ten przykład właściciele TS utrzymują stan bliski max...najważniejsze, żeby oleju było zawsze do połowy wskaźnika
Który wybrać?
Castrol Magnatec Diesel 5W/40
czy
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W/40??
W EDGE jest specyfikacja API SM/CF ACEA A3/B3/B4, C3 natomiast Magnatec ma API CF ACEA A3/B3/B4, C3 ale oba są niby do turbo diesla. Jeśli dobrze rozumuję to Magnatec tańszy i lepszy
A ja zalalem Castrolem Magnatec 10W40 polsyntetyk, mam nadzieje, ze bedzie ladnie smigac )
Ja mam zalany Mobil Super 3000 X1 5W-40
Co o nim sądzicie ? Zbliża się wymiana i nie wiem czy brnąć w to dalej - cenowo podobny od castrola
156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
slyszal ktos o oleju silnikowym Carlube? co o tym powiecie ?
lEPIEJ NIE WLEWAJ DO SILNIKA "WYNALAZKÓW"
AR156 1.6TS 2000
A co z takim wynalazkiem:
http://allegro.pl/millers-oil-xfe-10...273161130.html
Zaskakuje specyfikacja:
· API CH4, CI4
Z ciekawości pytam bo sam mam zamiar zalać Valvoline Maxlife Diesel 10w40.
U mnie w sklepach niestety tego nie ma
Możecie polecić jakiegoś pewnego sprzedawcę na Allegro co bym się nie naciął?
Ciekawi mnie ta aukcja:
http://allegro.pl/valvoline-maxlife-...290672117.html
Tylko aż za tanio się wydaje, szczególnie, że butelki 5litrowe...
No i jest jeszcze Valvoline Durablend Diesel -
http://allegro.pl/valvoline-durablen...272734928.html
Wybrać to, czy MaxLife'a??
