Motul
Vavoline
Castrol
PENRITE
MILLERS OILS
Selenia
Yacco Lube
Texaco
Total
Mobil
RAVENOL
Shell
Fuchs
Midland
Eurol
Liqui Moly
Co to za wersja 5W30 Valvolina MaxLifa? Do tej pory lałem zawsze valvo 10w40 diesel do jtd i tak sobie mysle, czy do nowej maszyny też jtd lac ten sam valvo, czy zalac innym z rodziny valvo. Przebieg podobny co w poprzedniej ok. 150tysiaków km. autentyczny.
Jak silnik zdrowy, nie zaszlamiony, nie bierze oleju na potęgę to lej Valvoline Max Life 5W/40taki jest zalecany. Bo jak jest inaczej 5W/40 zacznie tobie wypłukiwać syfy z silnika powstałe na jeździe na gęstych olejach i słabszych jakościowo. Może pojawić się wtedy większy pobór na olej.
Jak już wcina to lepiej wyjdzie mu na dobre olej gęściejszy taki jak Valvo Max Life 10W/40 albo DuraBlend 10W/40. Pobór oleju powinien wtedy się zmniejszyć lub całkiem zniknąć. Ale myślę że 10W/40 to w twoim wypadku dobry kompromis lepkości do przebiegu oraz stanu silnika. Ale mówie jak silnik cud malina to 5W/40 jest jak najbardziej oki. Jest olej o odpowiedniej lepkości do tego silnika.
Ogólnie są jeszcze oleje 0W/40 ten np: idzie do TOYOTY RAV4 2.2 D4D D-CAT 4WD miałem taką w pracy umówioną na wymianę, a jeszcze jest 0W/30. Ten i ten olej to normalnie woda takie są rzadkie..
Ostatnio edytowane przez Murray ; 19-06-2011 o 22:12
<<-<---Nicole Scherzinger - Don't Hold Your Breath--->->>
---------- Post added at 08:05 ---------- Previous post was at 08:04 ----------
[QUOTE=nowak;601300]Kolego tylko dwa wchodzą w grę: Liqui Moly Super, ew. Shell Helix.
Dzięki za odpowiedz...pozdro
Murray, ale producent do silnika 1.9jtd 116km zaleca własnie olej 10W40
Stron tematu prawie 160,postów tysiące,fachowców którzy wiedzą o co chodzi i mogą pomóc w kwestiach olejowych kilku,no może kilkunastu... pseudo-znawców całe dziesiątki...
...samochód to najbardziej zbliżona do żywej istoty rzecz, jaką potrafi stworzyć człowiek...
Aha skoro zaleca 10W/40 no to jak najbardziej taki lać tylko dobrej jakości, jak zawsze polecam oleje Valvo. Książek serwisowych na pamięć nie znam...
Kiedyś pisałem że miałem Alfę 156 2.0TS na wrasztacie, typ zalewał ją Mobilem1 10W/40 i tak pozostało, polecałem też lepsze oleje. Ale jak ktoś przekonany jest do Mobila to nic na to nie poradzę. Świeży olej poszedł to i nawet wariator ucichł.
Ostatnio edytowane przez Murray ; 20-06-2011 o 15:59
Auto przyjechało z niemiec z niemiecka ksiażką/instrukcją i tam tak własnie pisze, miałem tez 156 z polskiego salonu gdzie tez pisało 10w40...
Hej Koledzy też przymierzam się do wymiany oleju w Swojej AR 147 2.0Ts 180 tys km. aktualny olej to Mobil super 3000 xe 5w30 co byście mi polecali? czytając wasze wypowiedzi chyba wybiorę Valvoline Maxlife 10w-40
