Głosujących
170. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    34 20.00%
  • Vavoline
    20 11.76%
  • Castrol
    4 2.35%
  • PENRITE
    7 4.12%
  • MILLERS OILS
    33 19.41%
  • Selenia
    12 7.06%
  • Yacco Lube
    1 0.59%
  • Texaco
    1 0.59%
  • Total
    3 1.76%
  • Mobil
    3 1.76%
  • RAVENOL
    13 7.65%
  • Shell
    14 8.24%
  • Fuchs
    4 2.35%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.29%
  • Liqui Moly
    12 7.06%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #3111
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Jeżdżę Stilo 2.4 na 10W60 i w zimie pali od pierwszego strzału, nawet przy-30.
  2. #3112
    Bielawa - Ateny- Lublin
    Kiedyś 156 3.0 V6 aktualnie 159 1.9 16v
    Z tego co wyczytalem to zostaje przy 10w60. Mieszkam w Grecji i tutaj zimy sa lagodne a ja auta uzywam 3-4 razy w tygodniu i czesto wskazowka wedruje na czerwone pole. W przyszlym tygodniu po ogarnieciu usterek lanuje nawet skoczyc na tor dla gokartow i bede tam czesto wiec 10w60 bedzie odpowiedni dla mnie. To przy okazji zapytam o olej do skrzyni, plyn hamulcowy, plyn do chlodnicy i olej wspomagania. Co polecacie wlac? Mysle nad caloscia Liqui Moly tylko jakie specyfikacje?
  3. #3113
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :) - kiedyś. Obecnie -> KIA PROCEED GT 2020,Poszukuje-Stelv
    Nie wiem czy to prawda, ale ponoć najlepszy do skrzyni jest olej Tutela jak chcesz zaszaleć i pójść na jakość Ja do tego dołożyłem jeszcze dodatek do skrzyni z Liqui Moly i chodzi o połowę ciszej
  4. #3114
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Cytat Napisał hitman047 Zobacz post
    Lepkość na zimno i temp. krzepnięcia - identyczna
    Różnica jest dopiero przy przejściu na "lżejszy" olej typu 5W
    To dlaczego jeden szybciej w mrozy wylewa się z naczynia, a drugi wolniej, w każdej mojej wypowiedzi chodziło o zimny silnik, gdzie słychać różnicę w pracy, pewnie twoja w mrozy chodzi cichutko po kilkugodzinnym staniu na mrozie jak rozumiem, czy nigdy w życiu nie miałeś 10W40 i dupne tabele dajesz, mi chodzi o sprawdzenie organoleptyczne na sobie
    To moje tabele olei które ja mam zalane
    Klasa lepkości SAE 10W-60
    Lepkość, mm2/s w temperaturze 100 ºC 23,0
    Lepkość, mm2/s w temperaturze 40 ºC 165
    Wskaźnik lepkości ASTM D-2270 168
    Lepkość, mPa.s –25°C. ASTM D-5293 <7000
    TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 12,0
    Temperatura krzepnięcia, &#186;C ASTM D-5950 -39
    Ciężar właściwy w temp. 15,6°C ASTM D-4052 0,864
    Temperatura zapłonu, COC, &#186;C. ASTM D-92 220
    Klasa lepkości SAE 10W-40
    Lepkość, mm2/s w temperaturze 100 &#186;C. 14,1
    Lepkość, mm2/s w temperaturze 40 &#186;C. 95
    Wskaźnik lepkości ASTM D-2270 152
    TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 10,1
    Temperatura krzepnięcia, &#186;C ASTM D-5950 -36
    Ciężar właściwy w temp. 15,6°C ASTM D-4052 0,873
    Temperatura zapłonu, COC, &#186;C. ASTM D-92 225
    darek2116Dlatego też 10W40 jeździ u mnie 8 tysięcy maksymalnie, poza tym zima się wolno jeździ
    Cytat Napisał radzik2908 Zobacz post
    Propos. Mieszkasz na Wysokiej????????????
  5. #3115
    Cytat Napisał kylo1986 Zobacz post
    Tak jest, a co sąsiedzi?
  6. #3116
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Nie wiem panowie,test z płynnością w zime sobie można przeprowadzić a czemu i nie,dla większej frajdy dać też 5W40,10W60,10W40 i 15W50 i niech się ścigają.A pompowalność i tak nie ma szans tym sposobem sie określić,10W60 dla lepszej ochrony w ekstremalnych warunkach a przy niskich ja nie widzę negatywnych skutków.Zasada jest niestety taka iż mimo reklam i opowieśći zawsze to niestety warunki dyktuje producent silnika i nie z powietrza się to bierze,także oleje i smary generalnie muszą spełniać zalecenia producenta a marka raczej jakaś renomowana i pewne nie z przemytu czy podróbki.garażowej.Zawsze staram się mimo ceny jeszcze kupić raczej w autoryzowanym punkcie dystrybucyjnym zakupić olej a nie koniecznie taniej z allegro czy panie ja to woże tirem z niemiec i mam taniej.Na stronie internetowej szanującego producenta oleju można dobrać do swojego samochodu zalecany produkt i dowiedzieć się jaka jest pojemność układu i interwał wymiany.Można też dowiedzieć się o parametrach danego oleju i porownać sobie parametry takiego 10W60 kilku producentów.Każdy ma jakąś swoją formulacje i pakiet dodatków inni mrketing i tak w kółko będzie jak z szamponem do włosów czy kremem na zmarszczki
  7. #3117
    Podlasie
    Sąsiedzi nie, ale bywam w okolicy dokładnie ostatnio pomyliły mi się ulice i za wcześnie dałem w prawo i patrzę stoi BSI 10LG na ramkach Alfaholickich
    Podaj maila to pogadamy
  8. #3118
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    http://moto.onet.pl/1668710,1,wymian...l.html?node=13
    Jak myślicie? Dziadek stracił rozum?
  9. #3119
    Cytat Napisał piter Zobacz post
    Hmmm zaczynam sie zastanawiac czy nie przeprowadzic takiego eksperymentu w moim skuterku. Dolewam 150ml
    na 1000 km. Przebieg to 5500km. Tylko tam nie ma filtra oleju. W razie niepowodzenia eksperymentu czeka mnie remont silnika, ale to nie wielki koszt a ciekawosc zaspokojona.
  10. #3120
    Użytkownik Romeo Avatar maciekm88
    Słupsk/Kępno
    156 2.4 JTD 2003r
    Vectrą B 1.8 16v+ lpg zrobiłem 28tys km bez wymiany oleju (tylko ja) wcześniej też nie wiadomo było kiedy był wymieniany olej. Żadnych negatywnych skutków. Ale nie wymieniałem tylko i wyłącznie dlatego że to auto było od początku skazane na sprzedaż i zwyczajnie nie miałem zamiaru inwestować w nie ani grosza. W Alfie obowiązkowa wymiana co 10tys
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
    Odpowiedzi: 23
