Strona 39 z 39 PierwszyPierwszy ... 2930313233343536373839
Pokaż wyniki od 381 do 390 z 390
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo - Ogólne rozmowy na temat Alfa Romeo i podzespołów, kiedy dyskusja nie dotyczy żadnego konkretnego modelu. Rozmowy natury filozoficznej, sprzedaż, informacje, decyzje kierownictwa marki.
  1. #381
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maicher
    Gdańsk
    156SW 1,9 JTDm; 155 TS 1.7; Spider II 2.0
    Czas spędzony na forum
    3 d 23 h 22 m
    Cytat Napisał n.lukasz Zobacz post
    Azotowanie wykonują we Wrocławiu w WSK i w Zielonej Górze (gdzie jeszcze to nie wiem) bo tam wozimy elementy do hartowania oraz azotowania. Co do krzywizn to różnie bywa... zazwyczaj wszystko jest proste jeśli są jakieś babole to reklamujemy. Azotujemy bodajże na głębokość 0,2 mm ale tego nie jestem w 100% pewien, po azotowaniu wałki, korpusy są dopiero szlifowane.
    Azotowanie powinno sięgać do głębokości ok. 0,6 mm.
    Zrobią to np w firmie Bodycote (oddział w Częstochowie) za ok. 180 zł (jeśli wał waży mniej niż 10 kg)
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #382
    Użytkownik Rowerzysta Avatar baster
    Alfa Romeo 156 I 1.8 TS
    4 d 9 h 14 m
    Bolesną prawdą jest to że, co niektórzy oszczędni (czytaj skąpi) leją do silnika byle co bo tańsze, a poziom oleju sprawdzają tuż przed jego wymianą i wymieniają to co już muszą.
    Co do oleju i jego zakresu temperatury to tu można się co nieco dowiedzieć: http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/oleje.html
  4. #383
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    9 d 17 h 13 m
    Cytat Napisał grzybek_bgi Zobacz post
    kudlaty, to dlatego że stare były robione pod kątem osiągów, nowe pod kątem ekologiczno-ekonomicznym, stąd różnice.
    też, jest w tym sporo prawdy, ale nagrzanie oleju od prędzej zagrzewającego się płynu chłodzącego ma swoje zalety
    Cytat Napisał Maciek84 Zobacz post
    1 i 2 obojętnie.
    3 min. 1,5k rpm.
    4 min. 2k rpm.
    5 min. 2,5k rpm.
    I takich minimalnych prędkości obrotowych się trzymać!
    zdecydowanie tak, podpisuję się po tym rękoma i nogoma
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Owszem warto. Ma ktoś założone w 2.0 ts 16v?
    I chce się pochwalić wartościami?
    będę zakładał, chcę to zrobić do końca lutego i nie omieszkam się podzielić wartościami zaobserwowanymi na wskaźnikach
    verdebiancorosso
  5. Thanks cuoreventi thanked for this post
  6. #384
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    AR 146 TI '97 Zender
    11 d 5 h 22 m
    No skoro to temat o TS to może ktoś mi powie (bo znaleść nie mogłem) jakie powinny być wartości ciśnienia oleju w 2.0 TS 16V na zimnym i rozgrzanym silniku?
    AR 146 Ti, 97r Zender. Zapraszam do oglądania i oceniania http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...146_domin.html !!
    Alfa Romeo stworzone z tego samego co sny...
  7. #385
    Bytom
    9 d 17 h 13 m
    AR 16201/AR 32301:
    bieg jałowy >= 1,5 bar
    przy 4000 obr/min >= 4,5 bar
    tak podaje serwisówka, zapewne dla nominalnej temperatury pracy
    verdebiancorosso
  8. Thanks cuoreventi thanked for this post
  9. #386
    4 d 9 h 14 m
    Cytat Napisał nebeu Zobacz post
    Tutaj jest odpowiedź na Twoje pytanie: http://www.alfa156.pl/cisnienie-oleju/
  10. #387
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS MY02 i_____ Alfa 147 JTD 16v 150cv MY05
    42 d 9 h 2 m
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    AR 16201/AR 32301:
    Przy czym dodam że są to wartości minimalne.
    Wyższe ciśnienie zależy od rodzaju oleju no i kondycji w jakiej silnik się znajduje.
  11. #388
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    30 d 3 h 41 m
    a granicą bezpieczną jest dodanie 0,2 bara na dole i 0,4 na gorze. mierzyc po wymianei na swiezy olej wlany pod max i z dobrymfiltrem (z dobrze skalibrowanym zaworem upustowym)
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
  12. #389
    Bytom
    9 d 17 h 13 m
    napisałem większe lub równe >= przy każdej wartości
    Cytat Napisał amigas Zobacz post
    wyciągałeś kiedyś pompę oleju, żeby grzebać przy zaworze upustowym i regulować go?
    verdebiancorosso
  13. #390
    ViP Romeo
    Łódź
    30 d 3 h 41 m
    sorki pozno pisalem i sie pociachalo chcialem napisac o zaworze przelewowym choc i dobrze dzialajacy zwrotny jest wazny (oba mieszcza sie w filtrze oleju)
  1. HUMOR
    Utworzone przez Lukasik w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 2807
    Ostatni post / autor: Dzisiaj, 21:39
  2. dlaczego pasek a nie łańcuszek rozrządu
    Utworzone przez rekwir w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 20-02-2009, 17:29
  3. Kupować taki olej?
    Utworzone przez kaes w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 19-03-2008, 21:07
  4. mrrrr - zrobie sobie taki silniczek
    Utworzone przez r-sokol w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-01-2007, 08:36
  5. Poszukuje info dlaczego konieczynka
    Utworzone przez webmaster007 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-06-2006, 21:19
Tagi użytkowników
obrocona panewka dci
1 9 dci objawy obróconej panewki
ie panewki laguna 1.9dci
jak zapobiegać obróceniu panewek
objawy obróconej panewki alfa 1 8
objawy panewki 1.9dci
panewki bez zamków obracanie się
1.6 ts 105km obrocone panewki
panewki wzmacniane 1.9 dci opinie
