Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
    Użytkownik Romeo Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    dolnym ze zbiornika, górnym do zbiornika
    temperatura raczej nie powinna przekraczać 90*C, a w takim przypadku powinien się włączać wentylator
    kiedy otworzy się termostat, zimniejszy płyn z chłodnicy wpada w układ i temperatura spada, termostat się zamyka i płyn stygnie w chłodnicy, a w silniku grzeje i sytuacja się ponawia
    jeśli takie 'zachowanie' nie wystarcza i płyn podnosi swoją temperaturę, to włacza się wentylator
    co do dziwnych dźwięków, sprawdź przewody odpowietrzające zbiornik i dostań się do pompy i ją osłuchaj
    verdebiancorosso
    los3r
    Termostat ma temperaturę otwarcia 86 stopni. Do zbiorniczka wyrównawczego są podłączone 2 przewody na górze - stąd moje pytanie. Które przewody odpowietrzają zbiornik?
    Bytom
    termostat ma swoją bezwładność i dlatego zaczyna się otwierać wcześniej (86*C), a pełne otwarcie powinien mieć przy ok 90*C temp. elementu termokurczliwego (pewnie jakaś parafina), czyli nieco ponad 90*C płynu chłodzacego, zeby nie przegrzać silnika, tak samo zaczyna się zamykać trochę wcześniej, by przy ok 86*C być zamkniętym
    jeśli oba są na górze, to zdejmij je i dmuchnij w każdy z króćców
    jeśli zabulgocze, to tym przewodem płyn idzie ze zbiornika do układu, a ten drugi powinien się kończyć u góry zbiornika i nim się płyn do niego wlewa
    poszukaj w serwisówce schematu układu chłodzenia i tam powinno być zaznaczone jak są podłączone przewody - gdzie ma być który koniec i czy na pewno tylko te dwa przewody są na zbiorniczku, to wyjaśni sprawę
    wg mnie odwrotne podłączenie przewodów spowoduje zapowietrzanie się układu przy stygnięciu
    może z dołu zbiornika jest trzeci, a jeden z górnych jest tylko odpływem nadmiarowym, a przewód jest po to, by komora silnika nie zalewała się płynem czy też jego oparami, a spływał on poniżej silnika/skrzyni i tam sobie kapał na matulkę ziemulkę u mnie jest przewód przelewowy z korka, górny przewód do korpusu przepustnicy (powrót z silnika), a dolny do kolektora wodnego na bloku (zasilanie układu)
    zerknijpod ten adres http://193.219.82.238/~manual/Workshop%20manual's/ i ściągnij sobie manuala
    Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 07-04-2011 o 22:25
    verdebiancorosso
    los3r
    Nie zrozumieliśmy się co do węży Chodziło mi o to, że na górze są dwa cienkie węże, natomiast na dole oczywiście jest jeden o większej średnicy, którym płyn wędruje do układu. Stojąc przodem do silnika pierwszy z cienkich idzie od góry chłodnicy, drugi jest połączony z króćcem na 'pająku' (jak mniemam to okolice przepustnicy), czyli raczej powrót z silnika. Odwrotnie podłączyć się tego nie da, trzymając się założeń konstruktorów. Chodziło mi tylko o to, z którego wężyka powinien wracać płyn do zbiorniczka przy zimnym silniku.
    Bytom
    przy zimnym z tego z okolic przepustnicy, bo to jest 'mały obieg', a ten z chłodnicy poda płyn, jak termostat się otworzy
    wg mnie to jedyne racjonalne rozwiązanie
    verdebiancorosso
    Użytkownik Romeo Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Jaki dobry środek polecacie do wyczyszczenia układu chłodzenia z resztek oleju?
  1. [159] Środek do czyszczenia skóry
    Utworzone przez losdamianos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 243
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 16:23
  2. Jaki środek do czyszczenia wnętrza.
    Utworzone przez fleszu2 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2014, 14:12
  3. Bg-244 środek do czyszczenia wtrysków
    Utworzone przez lukas8512 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 21:24
  4. Jaki środek do czyszczenia wtrysków ?
    Utworzone przez xmaslana w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 20:16
  5. Środek do czyszczenia EGR i przepustnic.
    Utworzone przez kobe83 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-10-2009, 18:17
czyszczenie termostatu
czym czyscic uklad chlodzenia
czym wyczyscic uklad chlodzenia w samochodzie
płukanie układu chłodzenia w samochodzie
jest rdza czym wyczyscic zbiorniczek plynu chlodniczego
czym wyp
jaki szybko odkamieni
preparaty do czyszczenia nagrzewnicy
srocki czyszczace nagrzewnice
rdza w ukladzie chlodzenia
jak oczyścić nagrzewnice w samochodzie
czym plukac chłodnice
czyszczenie układu chłodzenia olejem
środek do odkamieniania układu chłodzenia samochodu
czym wyczyscic nagrzewnice w samochodzie
czyszczenie ukladu chlodzenia w samochodzie
środki do udrazniajace układu chłodniczego
jaki srodek do uszczelniania nagrzewnic samochodowych
czyszczenie nagrzewnicy samochodowej czym czyścic
osad na termostacie
ile kosztuje czyszczenie ukladu chlodzenia
jak oczyścić układ chłodzenia w starym aucie
czyszczenie układu chłodniczego
płukanie chłodnicy samochodowej
płyn do czyszczenia nagrzewnicy samochodu
jak odkamienic uklad chlodzenia
proszek do czyszczenia chlodnic
srodki do czyszczenia chlodnicy samochodowej
yhs-ddc_bd
jak odblokowac termostat bez demonta
jak oczyscic uklad chlodzenia
plyn do naczyn do przeplukania nagrzewnicy
jak umyc uklad c
czyszczenie nagrzewnicy chemiajak wypłukać skutecznie układ chłodzenia silnika od rdzyplyn do czyszczenia ukladu chlodzeniajak odkamienić nagrzewniceczyszczenie nagrzewnicy w aucieoczyscic uklad chlodzenia rdzaproszek do czyszczenia nagrzewnicyplyn do płukaniaukladu chlłodzeniaśrodek czyszczący do układu chłodzenia silnikapłukanie układu chłodzenia po olejuplyn do czyszczenia nagrzewnic samochodowychpłyn do udrażniania płynu chłodniczegopłyn do czyszczenia i płukania układu chłodzącegopreparat do plukania ukladu chlodzeniasrodek na preczyszczenie układu chłodzeniajak oczyścić centralke
