Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo - Ogólne rozmowy na temat Alfa Romeo kiedy dyskusja nie dotyczy żadnego konkretnego modelu. Rozmowy natury filozoficznej, sprzedaż, informacje, decyzje kierownictwa marki.
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Czas spędzony na forum
    15 d 4 h 54 m
    dolnym ze zbiornika, górnym do zbiornika
    temperatura raczej nie powinna przekraczać 90*C, a w takim przypadku powinien się włączać wentylator
    kiedy otworzy się termostat, zimniejszy płyn z chłodnicy wpada w układ i temperatura spada, termostat się zamyka i płyn stygnie w chłodnicy, a w silniku grzeje i sytuacja się ponawia
    jeśli takie 'zachowanie' nie wystarcza i płyn podnosi swoją temperaturę, to włacza się wentylator
    co do dziwnych dźwięków, sprawdź przewody odpowietrzające zbiornik i dostań się do pompy i ją osłuchaj
    verdebiancorosso
    los3r
    Termostat ma temperaturę otwarcia 86 stopni. Do zbiorniczka wyrównawczego są podłączone 2 przewody na górze - stąd moje pytanie. Które przewody odpowietrzają zbiornik?
    Bytom
    15 d 4 h 54 m
    termostat ma swoją bezwładność i dlatego zaczyna się otwierać wcześniej (86*C), a pełne otwarcie powinien mieć przy ok 90*C temp. elementu termokurczliwego (pewnie jakaś parafina), czyli nieco ponad 90*C płynu chłodzacego, zeby nie przegrzać silnika, tak samo zaczyna się zamykać trochę wcześniej, by przy ok 86*C być zamkniętym
    jeśli oba są na górze, to zdejmij je i dmuchnij w każdy z króćców
    jeśli zabulgocze, to tym przewodem płyn idzie ze zbiornika do układu, a ten drugi powinien się kończyć u góry zbiornika i nim się płyn do niego wlewa
    poszukaj w serwisówce schematu układu chłodzenia i tam powinno być zaznaczone jak są podłączone przewody - gdzie ma być który koniec i czy na pewno tylko te dwa przewody są na zbiorniczku, to wyjaśni sprawę
    wg mnie odwrotne podłączenie przewodów spowoduje zapowietrzanie się układu przy stygnięciu
    może z dołu zbiornika jest trzeci, a jeden z górnych jest tylko odpływem nadmiarowym, a przewód jest po to, by komora silnika nie zalewała się płynem czy też jego oparami, a spływał on poniżej silnika/skrzyni i tam sobie kapał na matulkę ziemulkę u mnie jest przewód przelewowy z korka, górny przewód do korpusu przepustnicy (powrót z silnika), a dolny do kolektora wodnego na bloku (zasilanie układu)
    zerknijpod ten adres http://193.219.82.238/~manual/Workshop%20manual's/ i ściągnij sobie manuala
    Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 07-04-2011 o 23:25
    verdebiancorosso
    los3r
    Nie zrozumieliśmy się co do węży Chodziło mi o to, że na górze są dwa cienkie węże, natomiast na dole oczywiście jest jeden o większej średnicy, którym płyn wędruje do układu. Stojąc przodem do silnika pierwszy z cienkich idzie od góry chłodnicy, drugi jest połączony z króćcem na 'pająku' (jak mniemam to okolice przepustnicy), czyli raczej powrót z silnika. Odwrotnie podłączyć się tego nie da, trzymając się założeń konstruktorów. Chodziło mi tylko o to, z którego wężyka powinien wracać płyn do zbiorniczka przy zimnym silniku.
    Bytom
    15 d 4 h 54 m
    przy zimnym z tego z okolic przepustnicy, bo to jest 'mały obieg', a ten z chłodnicy poda płyn, jak termostat się otworzy
    wg mnie to jedyne racjonalne rozwiązanie
    verdebiancorosso
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Wpisów
    1
    18 d 14 h 7 m
    Jaki dobry środek polecacie do wyczyszczenia układu chłodzenia z resztek oleju?
  1. [159] Środek do czyszczenia skóry
    Utworzone przez losdamianos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 243
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 17:23
  2. Dobry środek do czyszczenia felg aluminiowych
    Utworzone przez mariuszoles w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 13:22
  3. Bg-244 środek do czyszczenia wtrysków
    Utworzone przez lukas8512 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 21:24
  4. Jaki środek do czyszczenia wtrysków ?
    Utworzone przez xmaslana w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 20:16
  5. Środek do czyszczenia EGR i przepustnic.
    Utworzone przez kobe83 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-10-2009, 19:17
Tagi użytkowników
jest rdza czym wyczyscic zbiorniczek plynu chlodniczego
jak wyczy
płukanie układu chłodzenia w samochodzie
preparaty do czyszczenia nagrzewnicy
czyszczenie uk
srocki czyszczace nagrzewnice
osad na termostacie
czym wyczyscic nagrzewnice w samochodzie
czyszczenie nagrzewnicy samochodowej czym czyścic
czyszczenie ukladu chlodzenia w samochodzie
płyn do czyszczenia nagrzewnicy samochodu
płukanie chłodnicy samochodowej
czyszczenie układu chłodniczego
jaki srodek do uszczelniania nagrzewnic samochodowych
jak oczyścić układ chłodzenia w starym aucie
ile kosztuje czyszczenie ukladu chlodzenia
środki do udrazniajace układu chłodniczego
środek do odkamieniania układu chłodzenia samochodu
jak usunac rdze z ukladu chlodzenia
jak odkamienic uklad chlodzenia
srodki do czyszczenia chlodnicy samochodowej
czym plukac chłodnice
jak wyp
czyszczenie układu chłodzenia olejem
jak oczyścić nagrzewnice w samochodzie
rdza w plynie chlodnicy
rdzawa woda w układzie chłodzenia
hemia do czyszczenia układów chłodzących z oleju
odkamienic nagrzewnice bez wyjmowania
rdza w uk
środek do plukania ukladu chlodzenia
zatkany uk
srodki do plukania chłodnicy
jak wyczyscic uklad chlodzenia w samochodzie po oleju
środki do płukania układu chłodzenia w samochodach
płyn chłodniczy do czyszczenia nagrzewnicy
udra
jak usunac rdze z silnika
termostat czyszczenie
plukanie ukladudu chłodniczego
płukanie po uszczelnianiu chłodnicy
czym wyciscic uklad chlodzenia z oleju
olej w ukladzie chlodzenia jak wyplukac
jak wypłukać układ chłodzenia w samochodzie
czym wyplukac uklad chlodzenia z rdzy
środek do czyszczenia ukladu
preparaty do czyszczenia ukladu chlodniczego w samochodzie
czym odkamienic nagrzewnice w aucie
jak dziala produkt do czyszczenia ukladu chlodniczego
czym wyczyscic uklad chlodzenia
udrożnienie układu grzewczego w domu
jak odkamienić nagrzewnice w samochodzie
proszek do czyszczenia chlodnic
srodki do czyszczenia układu chlodzenia w samochodzie
preparat do plukania ukladu chlodzenia
jak przeczyścić układ chłodzenia
czym wyczyścić układ chłodzenia
srodek do mycia aucia zeby rdze usunac
jak umyc uklad chlodniczy
czy plukac uklad cjlodzenia
czym przeczyścić układ chłodzenia
płyn do przetykania nagrzewnicy
środek do płukania nagrzewnic samochodowych
srodek do plukania ukladu chlodzenia s rdzy
czyszczenie ukladuu chłodzenia
czym czyscic uklad chlodzenia
jaki preparat do czyszczenia nagrzewnicy
czyszczenie nagrzewnicy chemia
płukanie układy chlodzenia
środki do czyszczenia układu chłodzacego
środki do czyszczenia nagrzewicy w auce
czym mozna wyczyscic chlodnice w samochodzie
czy jest jakis srodek do plukania nagrzewnic i chlodnic
środki chemiczne do nagrzewnicy
preparaty do czyszczenia chłodnicy nagrzewnicy
proszki do czyszczenia chłodnic
zapchana nagrzewnica proszkiem do uszczelniania
jak wyczyścić układ wodny w silniku
środek do czyszczenia nagrzewnicy w samochodzie
do czyszczenia chłodnic samochodowych
jak oczyścić centralke
srodek na preczyszczenie układu chłodzenia
jak wypłukać skutecznie układ chłodzenia silnika od rdzy
plyn do czyszczenia ukladu chlodzenia
czyszczenie nagrzewnicy w aucie
oczyscic uklad chlodzenia rdza
proszek do czyszczenia nagrzewnicy
plyn do płukaniaukladu chlłodzenia
środek czyszczący do układu chłodzenia silnika
płukanie układu chłodzenia po oleju
plyn do czyszczenia nagrzewnic samochodowych
płyn do udrażniania płynu chłodniczego
płyn do czyszczenia i płukania układu chłodzącego
oczyszczanie układu chłodzenia z rdzy
czyszczenie układu chłodzocego
środek do odkamieniania nagrzewnic
plyn do przeczyszczania ukladu chlodzenia
co znaczy olej w chłodnicy i jak wyczyscic uklad chlodzenia
