Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo - Ogólne rozmowy na temat Alfa Romeo kiedy dyskusja nie dotyczy żadnego konkretnego modelu. Rozmowy natury filozoficznej, sprzedaż, informacje, decyzje kierownictwa marki.
    los3r
    Domyślnie Czy środek do czyszczenia układu chłodzenia da temu radę?
    Witam.
    Wreszcie zabrałem się do wymiany termostatu (do tej pory to jego obstawiałem jako czynnik powodujący wyrzucanie płynu chłodniczego). Kolor tego co wyleciało ze środka w niczym nie przypomina ani różowego, ani niebieskiego - jest to płyn brunatny/rudy i zawiera w sobie mnóstwo zanieczyszczeń wyglądających jak jakiś proszek. Wewnątrz węży też znajduje się ten osad. Pytanie jak w temacie. Jeżeli nie, to czym to dziadostwo wyczyścić? Przypuszczam, że powoduje to dość spore niedrożności w układzie chłodzenia. I tak w ogóle co to może być? Aż taka rdza? Przy okazji pasuje wyczyścić termostat z tego syfu i sprawdzić czy się otwiera i tu jeszcze dodatkowe pytanie - w jakiej temperaturze powinien otwierać się termostat w 1.4 boxerze?
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Czas spędzony na forum
    15 d 6 h 3 m
    wypłucz układ wodą z płynem do naczyń albo octem
    proponowałbym wyjąć i sprawdzić pompę wody, bo jeśli ma blaszany wirnik, to moze już go nie być i to też może być powodem przegrzewania silnika i rdzawego osadu
    ogólnie termostat powinien zacząć się otwierać przy 93-97 a zamykać przy 89-86 (średnio), a jak w tym modelu, to moze serwisówka poda dokładnie
    sprawdź też korek zbiornika wyrównawczego, albo go wymocz w gorącej wodzie, bo jeśli ma zatkane otworki, to przy nagłym przyroście temperatury i co za tym idzie ciśnienia, w końcu wyrzuca płyn w dużych ilościach zamiast upuszczać powietrze
    verdebiancorosso
    los3r
    Na obudowie termostatu podana jest temperatura 86 st.C. Leję zimną wodę po kolei do każdego z króćców w termostacie, trzymając go 'do góry nogami' i za każdym razem woda wylewa się przez ten największy króciec, który jest wyprowadzony pod kątem (na górze obudowy gdy jest zamontowany, wąż od niego idzie do chłodnicy). Domyślam się, że tak nie powinno być i że termostat zaciął się w pozycji otwartej, mam rację? Ale jeżeli tak to czemu powstaje aż takie ciśnienie, że wyrzuca płyn na zewnątrz? Przecież silnik powinien mieć w takim wypadku problem z nagrzaniem się odpowiednio szybko o ile dobrze się domyślam.
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V
    12 d 12 h 41 m
    Weź garnek , wlej wodę i zacznij gotować wpierdziel termostat i zobacz czy się otworzy .
    Hmmm, to co Ci wyleciało to hmm nie wiem ale zlej i wypłucz max destylowaną wodą i zalej normalnym środkiem .
    nie lej do cieczy aby wypłukać żadnego detergentu ponieważ substancja chłodząca ma w sobie glikol - ( substancje przeciw korozji układu ) wiec nie narób syfu jak co nie którzy ze leją CIF-a
    Bytom
    15 d 6 h 3 m
    stary płyn mógł wejsć w reakcję z metalami żelaznymi układu chłodzenia i stąd ta rdza, a taka zawiesina działa jak ścierniwo i może zniszczyć wirnik pompy
    brak dobrego obiegu wymuszonego powoduje skoki temperatury i wywalanie płynu
    ciśnienie w układzie jest zawsze (ca 0,9 - 1,2 bar, zobacz czy jest opis na korku) i tym zarządza zaworek w korku, dlatego wyczyść go, bo jeśli jest przytkany tym syfem, to moze nie puszczać i dopiero jak uszczelka puści, to spod korka dużo wyleci
    wyższe ciśnienie ma za zadanie podniesienie punktu wirzenia o kilka stopni - fizyka się kłania i wykres zmiany stanu skupienia wody zależnego od ciśnienia i temperatury
    dobrze, że nic nie rozerwało
    dla zachęcenia sprawdzenia pompy wody dorzucam fotkę
    to jest pompa z auta mojego ojca (nie Alfa), dodatkowo do wymiany zatkana chłodnica, zatkane obie nagrzewnice i uszczelki pod obiema głowicami, bo głowice też w dostały jak było za ciepło
    nie twierdzę, że w Twoim przypadku będzie tak samo czy bardzo podobnie, ale takie coś daje do myślenia
    Załączone obrazy Załączone obrazy Czy środek do czyszczenia układu chłodzenia da temu radę?-dsc01301.jpg
    verdebiancorosso
    los3r
    Co do pompy - z racji, że znajduje się za prawym paskiem rozrządu, domyślam się, że do jej demontażu koniecznie trzeba zdjąć paski rozrządu, tak? A co do funkcji glikolu w płynie chłodniczym, to do tej pory byłem przekonany, że taki roztwór ma za zadanie obniżyć temperaturę zamarzania, a nie zapobiegać korozji Glikol etylenowy reaguje z aktywnymi metalami, to fakt, ale żeby aż tak zeżarł części układu, które raczej zbudowane z aktywnych metali nie są? Jeszcze jedno mi przyszło do głowy - kiedyś widziałem taki proszek do uszczelniania chłodnic, może poprzedni właściciel zaaplikował coś takiego i to się nie rozpuściło w płynie, który był tam zalany. Jest taka możliwość? Lub po prostu śmigał na wodzie i przed zakupem dolał płynu tylko żeby 'złapało kolorek' ;/
    Ostatnio edytowane przez los3r ; 03-04-2011 o 11:41
    Bytom
    15 d 6 h 3 m
    żeby woda narobiła takie spustoszenie, to musiałąby być w układzie ładnych parę lat, ale wszysstko jest możliwe
    jak pompę masz pod paskiem rozrządu, to inaczej jej nie wydobędziesz
    ile auto ma lat i przebiegu? może warto z samego wieku (5 lat od ostatniej wymiany) zmienić już paski rozrządu i przy okazji pompę pooglądać/wymienić
    verdebiancorosso
    los3r
    Paski są do wymiany, to jest pewne. Po prostu w ciągu niemal roku, od kiedy jestem posiadaczem Alfy nie miałem możliwości zrobienia kilku istotnych rzeczy m.in. rozrząd, więc prawie nie jeździłem. Zrobiłem ok 2 tys. km w ciągu roku co mówi samo za siebie. Wiosna - postanowiłem trochę wynagrodzić Alfie ten czas i zrobić kilka najważniejszych rzeczy, żeby chociaż w tym roku nie śmigać z buta lub mpk Poprzedni właściciel kupił auto swojej żonie, która zażyczyła sobie terenówkę zaraz po zakupie Alfy i auto przez 2 lata zrobiło niewiele ponad 2 tys. Pierwsze co wymieniłem po zakupie to tarcze hamulcowe, które były pokryte nalotem wskazującym na długi postój. Jednoznacznie wskazuje to na brak dbałości o auto więc nie zdziwiłbym się żadnym przekrętem 'byle taniej'
    Co do pompy pod paskiem - termostat jest pod 'pająkiem', instrukcje mówiły o demontażu go w celu wymiany termostatu, a dało się bez. Po prostu nigdy nie zaglądałem w miejsce pompy wody i pasków i dlatego nie wiem czy dałoby radę wyjąć ją bez ruszania rozrządu. Jeżeli nie ma takiej opcji to będzie musiało to zaczekać do zebrania gotówki i informacji jak ustawić rozrząd w boxerze
    Ostatnio edytowane przez los3r ; 03-04-2011 o 12:49
    Bytom
    15 d 6 h 3 m
    nalot na tarczach to normalne i nie ma co się dziwić, że po 3 czy 4 dniach zardzewieją, a wystarczy się przejechać i rozhamować i nalot zniknie
    kupiłem auto dokładnie miesiąc temu (no proszę, to już dziś ) i zaczałem od kompletnego rozrządu z pompą wody, paskiem balansów i wielorowkowym, a jeszcze jest do wymiany przekładnia kieorenicza, wahacze przód i dwa tylne i parę drobiazgów by się jeszcze znalazło
    jeśli rozrząd masz do wymiany, to długo się nie zastanawiaj, tylko rób to! zacząłeś wydawać kasę nie w tej kolejności na co potrzeba
    widać nigdy pasek Ci nie strzelił i oby tak się nie stało
    verdebiancorosso
    los3r
    Termostat wymieniony (stary okazał się 'zawieszony' na trochę otwartym), układ przepłukany i od razu lepiej Silnik duuuuużo szybciej się nagrzewa i w postoju trzyma temperaturę dziewięćdziesiąt-kilka stopni, nic nie pluje przez korek, nic nie wyrzuca z węży, jest OK Przy okazji pytanie - na zimnym silniku, po jego odpaleniu i odkręceniu korka wlewu płynu chłodniczego, z którego z cienkich wężyków powinien wracać płyn do zbiorniczka?
    Zauważyłem jeszcze jedną przypadłość - z okolic tylnej kanapy/bagażnika, przy silniku pozostawionym na biegu jałowym, co kilka sekund słychać takie ciche chrupnięcie. Ni to pisk, ni zgrzyt, po prostu takie 'chrup'. Dodam, że w pewnym momencie silnik zgasł. Odpaliłem go później bez problemu. Obroty nie falują, na zimnym silniku mam nieco ponad 1000, na rozgrzanym ok. 850. Żadna z alarmujących kontrolek nie świeci. Czy to może oznaczać pompę paliwa do wymiany? Jak się upewnić?
  1. [159] Środek do czyszczenia skóry
    Utworzone przez losdamianos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 243
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 17:23
  2. Dobry środek do czyszczenia felg aluminiowych
    Utworzone przez mariuszoles w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 13:22
  3. Bg-244 środek do czyszczenia wtrysków
    Utworzone przez lukas8512 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 21:24
  4. Jaki środek do czyszczenia wtrysków ?
    Utworzone przez xmaslana w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 20:16
  5. Środek do czyszczenia EGR i przepustnic.
    Utworzone przez kobe83 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-10-2009, 19:17
Tagi użytkowników
jest rdza czym wyczyscic zbiorniczek plynu chlodniczego
jaki szybko odkamieni
płukanie układu chłodzenia w samochodzie
czym wyp
preparaty do czyszczenia nagrzewnicy
srocki czyszczace nagrzewnice
ile kosztuje czyszczenie ukladu chlodzenia
środki do udrazniajace układu chłodniczego
czym wyczyscic nagrzewnice w samochodzie
osad na termostacie
jak oczyścić układ chłodzenia w starym aucie
czym czyscic uklad chlodzenia
czyszczenie ukladu chlodzenia w samochodzie
płyn do czyszczenia nagrzewnicy samochodu
płukanie chłodnicy samochodowej
czyszczenie układu chłodniczego
jaki srodek do uszczelniania nagrzewnic samochodowych
środek do odkamieniania układu chłodzenia samochodu
jak odblokowac termostat bez demonta
p
srodki do czyszczenia chlodnicy samochodowej
czyszczenie nagrzewnicy samochodowej czym czyścic
czym plukac chłodnice
jak odkamienic uklad chlodzenia
czyszczenie układu chłodzenia olejem
jak oczyścić nagrzewnice w samochodzie
jak wyczyścić chłodnice z oleju
środek do plukania ukladu chlodzenia
jak wypłukać układ chłodzenia w samochodzie
odkamienic nagrzewnice bez wyjmowania
hemia do czyszczenia układów chłodzących z oleju
czym wyciscic uklad chlodzenia z oleju
płyn chłodniczy do czyszczenia nagrzewnicy
rdzawa woda w układzie chłodzenia
środki do płukania układu chłodzenia w samochodach
srodki do plukania chłodnicy
płukanie po uszczelnianiu chłodnicy
jak wyczyscic uklad chlodzenia w samochodzie po oleju
jak usunac rdze z silnika
plukanie ukladudu chłodniczego
olej w ukladzie chlodzenia jak wyplukac
czym wyplukac uklad chlodzenia z rdzy
środek do czyszczenia ukladu
jak przeczyścić układ chłodzenia
jak odkamienić nagrzewnice w samochodzie
srodki do czyszczenia układu chlodzenia w samochodzie
jaki preparat do czyszczenia nagrzewnicy
proszek do czyszczenia chlodnic
preparaty do czyszczenia ukladu chlodniczego w samochodzie
srodek do plukania ukladu chlodzenia s rdzy
preparaty do czyscze chlodnic
czyszczenie nagrzewnice samochodowe warszawa
preparat do czyszczenia ch
udrożnienie układu grzewczego w domu
czym wyczyscic uklad chlodzenia
jak dziala produkt do czyszczenia ukladu chlodniczego
srodek do mycia aucia zeby rdze usunac
jak umyc uklad chlodniczy
czy plukac uklad cjlodzenia
czym przeczyścić układ chłodzenia
płyn do przetykania nagrzewnicy
środek do płukania nagrzewnic samochodowych
czyszczenie ukladuu chłodzenia
czym wyczyścić układ chłodzenia
czym odkamienic nagrzewnice w aucie
czym odkamienic uklad
czym wyplukac uklad chlodzenia z oleju
czyszczenie nagrzewnicy chemia
jak oczyścić centralke
płukanie układy chlodzenia
środki do czyszczenia układu chłodzacego
środki do czyszczenia nagrzewicy w auce
czym mozna wyczyscic chlodnice w samochodzie
czy jest jakis srodek do plukania nagrzewnic i chlodnic
środki chemiczne do nagrzewnicy
preparaty do czyszczenia chłodnicy nagrzewnicy
proszki do czyszczenia chłodnic
zapchana nagrzewnica proszkiem do uszczelniania
jak wyczyścić układ wodny w silniku
środek do czyszczenia nagrzewnicy w samochodzie
srodek na preczyszczenie układu chłodzenia
preparat do plukania ukladu chlodzenia
jak wypłukać skutecznie układ chłodzenia silnika od rdzy
plyn do czyszczenia ukladu chlodzenia
czyszczenie nagrzewnicy w aucie
oczyscic uklad chlodzenia rdza
proszek do czyszczenia nagrzewnicy
plyn do płukaniaukladu chlłodzenia
środek czyszczący do układu chłodzenia silnika
płukanie układu chłodzenia po oleju
plyn do czyszczenia nagrzewnic samochodowych
płyn do udrażniania płynu chłodniczego
płyn do czyszczenia i płukania układu chłodzącego
do czyszczenia chłodnic samochodowych
oczyszczanie układu chłodzenia z rdzy
środki do udrażniające układu chłodniczego
plyn do przeczyszczania ukladu chlodzenia
co znaczy olej w chłodnicy i jak wyczyscic uklad chlodzenia
preparaty do czyszczenia ukladu chlodzenia
